Пользователей: 124
Аналоги: 54. Видео: 1. Даташиты: 51. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 6.
Гостей: 122
Автомат периодического включения и выключения нагрузки
Сообщений alexfloka 08.04.2009 11:20:00 (Просмотров: 59821)
В домашнем обиходе нередко приходиться сталкиваться с ситуаций, когда электробытовые приборы должны работать в периодическом режиме. Например, электронагреватель, вентилятор. Данное устройство также может пригодиться, если Ваш холодильник перестал выключаться.
Таблица зависимости работы и отключения нагрузки (Rn) от сопротивлений резисторов R1-R2.
Сопротивление резисторов Время
R1 R2 ON OFF
32K 72K 1 min 24 sec
160K 360K 5 min 2 min
320K 720K 10 min 4 min
480K 1M 15 min 6 min
640K 1,4M 20 min 8 min
800K 1,8M 25 min 10 min
960K 2,1M 30 min 12 min
1,1M 2,5M 35 min 14 min
Распиновка симистора КУ208Г Работает устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему U1 начинает заряжаться конденсатор C1, в результате на выводе 3 U1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки конденсатора C1 внутри микросхемы U1 открываться транзистор, соединяющий ее седьмой и первый выводы, вследствии чего конденсатор С1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется.
Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.
Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору. Размеры радиатора зависят от мощности коммутируемой нагрузки. Чем больше мощность - тем больше радиатор.
18
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
В схеме как-то можно уменьшить время включения и одновременно увеличить время отключения. Бывает нужно, чтобы прибор больше отдыхал нежели работал.
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
элементарно.подключи оптопару:
анод(вывод 1)к восьмой ножке U1,а катод(вывод 2) туда где сейчас анод (вывод 1)
не в сети
Если я правильно понял, то чтобы время "паузы" поменять с "работой" нужно пере подключить оптопару так?
Нет, так не работает Открыть изображение в новом окне- проверено!
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Последовательно с C3R5 поставьте резистор хотя бы 5,1 Ом.
Зы: ну и элементная база... КЦ405, Д814, КУ208, страшно смотреть)))
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
51 Ом 1Вт
не в сети
Собрал этот автомат, установил R1=1,1M R2=2,5M. Отключения даже через 1 час не дождался. Решил на кратковременно зарядить конденсатор С1 470мкФ через 1кОм, переключение сразу произошло, но через 20 секунд автомат снова переключился, хотя по таблице это должно произойти через 14 минут. Исключил R2=2,5М, чтобы конденсатор С1 470мкФ не разряжался, но всё равно переключение на режим "работа" произошло снова через 20 секунд. Может схема этого автомата не может работать с такими продолжительными интервалами времени?
не в сети
схема то работать может, но судя по описанию, если нет косяков со схемой, проблема может быть во времязадающем конденсаторе, в котором возможна большая утечка. Скорее всего, у тебя этот конденсатор даже не с отформованным оксидным слоем.
не в сети
Большое спасибо за помощь! Вы абсолютно правы. В конденсаторе действительно присутствовала утечка. Заменил на исправный и таймер заработал как положено.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
на холодильник кто-нить эту схему ставил? Как она выдерживает скачок тока при запуске компрессора? Какова температурная и временная стабильность схемы?
не в сети
С доработками и заменой симистора на 30-ти амперное реле выдержит.
не в сети
grom, с марта 2011 года по сей день этот автомат работает на холодильник в котором накрылся терморегулятор. Работает отлично, ни разу не ломался.
не в сети
экстрим
не в сети
Kosmonavt, печатная плата есть?
не в сети
Гром, эту схему я делал навесным монтажом, так как она очень простая.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Гром, тебе проще купить родной термостат к холодильнику.
не в сети
Kosmonavt, ну ты экстремал. 220 В с навесным монтажом...не, спасибо.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А я даже сетевой инвертор навесом собирал
Для проверки...
не в сети
Гром, а что тебя так смущает навесной монтаж, если всё сделано качественно и аккуратно, соблюдены расстояния и надёжное крепление всех деталей. А ещё, как ни странно бывает, схема собранная что называется "на коленке" порой работает годами дольше и лучше, чем на печатной плате.
не в сети
Эвил, зачем 30-амперное реле, компрессор около 1А жрёт, пусковой ток вряд-ли больше 10А, просто симистор помощнее поставить. Например, ТС-25. Он даже кондиционерами БК рулить может, а здесь ему наверняка и теплоотвод не понадобится.
не в сети
Вот интересно, а можно эту схему как-то доработать, чтобы время "работы" равнялось времени "отдыха"? Дело в том, что при эксплуатации холодильника с неисправным термостатом и когда время "работы" дольше, то всё равно, хоть и медленнее, холодильник внутри сильно обмерзает. И наоборот, когда время "отдыха" дольше, холодильник превращается в прохладный "сырой подвал". А вот если бы эти два времени выровнять по продолжительности, то был бы оптимальный вариант.
не в сети
каков характер обмерзания? (прямоугольником, по диагонали...еще как-то)?
не в сети
Космонавт, там же таблица есть, как выдержки менять. За время стоянки компрессора отвечает резистор R2. Но при его изменении будет меняться и время работы, поскольку он входит в цепь заряда.
Надо нижний по схеме вывод R1 отсоединить от R2 и подключить к плюсовой обкладке С1, тогда время работы и время стоянки можно будет регулировать независимо одно от другого.
П.Н. А вообще, я бы заменил терморегулятор или попытался бы отремонтировать неисправный. Может, там просто контакты сварились, разделить, почистить - и всего-то.
Таймер - не слишком удачное решение, ведь многое зависит от наружной температуры и качества термоизоляции, температура будет нестабильной, придётся подстраивать под каждое время года.
не в сети
T112-10, спасибо за дельный совет, буду переделывать схему. Да согласен, таймер не совсем удачное решение для холодильника, но так сложилось, что этот самый (импортный) холодильник работает на предприятии у нас в мастерской. Неисправный термостат пытался отремонтировать наш местный мастер по ремонту холодильной техники, но, то ли ему это на самом деле не удалось или не было сильного желания, в итоге холодильник через месяц вернули таким же неисправным. Заменить новым исправным холодильником для нас у предприятия пока нет возможности. Пробовал самостоятельно отремонтировать термостат: чистил контакты, смазывал места подвижных деталей, регулировал винтами, но тоже ни чего не вышло. Разговаривал с этим мастером, что смотрел термостат до меня и он что-то там объяснял, в итоге понял нужна замена термостата, но такой модели в наличии у него нет и желания связываться с этим ремонтом у него тоже нет. Остаётся одно - таймер.
Вот набросал схему с учётом предложенной переделки и времени работы-отдыха по 20 минут:
не в сети
Ещё последовательно с С3 надо включить резистор примерно на 300 Ом, для ограничения тока при включении/выключении.
Космонавт:
Видать, сильфон прохудился. Значит, мастер не врёт.
А известно, какую температуру холодильник может поддерживать в морозилке? На совковых звёздочки стояли, импорт - ХЗ...
Можно попробовать найти регулятор от советского холодильника и поставить. Там без разницы - главное включить и выключить при нужной температуре.
не в сети
Резистор для ограничения тока установил. Температуру в морозилке мерили минус 25 градусов, а в холодильнике минус 5 градусов, молоко в пакетах замерзает. Сегодня переделал схему как нарисовал выше (схему брал и пересчитывал в программе-калькуляторе для 555 микросхемы, затем прогнал на эмуляторе Electronics Workbench - всё нормально), замерил интервалы и что-то меня не порадовали результаты: время работы 22 минуты, время отдыха 13 минут, а по идее должно быть тоже 22 минуты. Как же так, где ошибка? Хотя всё же лучше чем было - 45 минут работа, 15 минут - отдых.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Калькулятором чьим пользуетесь? Рассчитал по этому, время 14 и 4.2 мин
Для того, чтобы время работы и паузы было одинаковым, резистор R1 должен быть минимальным (не меньше 1к)
Инвертните сигнал, и у вас будет работа меньше, чем пауза, вас должно устроить
не в сети
Ох Мастер, узнали б про твои советы мастера по холодильным установкам, смешали б с говном.
не в сети
Интересно, за что? У меня холодильник больше выключен, чем включен...
не в сети
Пользовался этим вот калькулятором:
Скачать калькулятор
Попробовал инвертировать сигнал поменяв местами 1 и 2 выводы на U2 - не работает, наверное нужно как-то по другому...
не в сети
Интересно, за что?
холодильник НЕ должен управляться таймером!
не в сети
Космонавт, не надо ничего инвертировать - поменяй резисторы местами. А вообще, лучше всего их просто подобрать, это проще, чем считать.
В формуле t = RC t - это время заряда (разряда) конденсатора если не ошибаюсь, до напряжения, равного 60% питающего. Есть уверенность, что таймер срабатывает именно при этом напряжении?
Для другого порогового напряжения формула сложнее, с натуральным логарифмом.
Лучше просто подбери каждый резистор (включи вместо них цепочки из постоянного и переменного резисторов).
Ещё попробуй между точкой соединения R1 и R2 и плюсом С1 включить диод (катодом к С1), чтобы конденсатор не разряжался через цепи питания.
не в сети
В данном подключении Время работы не может быть меньше паузы. И чем больше R1, тем больше время работы. При R1=1к время работы и паузы примерно одинаковы. R2 должен быть около 3М (Ставь новый конденсатор). Если есть желание получить время работы меньше, чем пауза, необходимо изменить подключение светодиода оптопары.
не в сети
Не успел попробовать с подбором резисторов, так как пришлось его срочно унести в мастерскую на работу и включить для народа холодильник. Вчера ещё гонял прибор, мерил временные интервалы, так и осталось 22 минуты работа, 14 минут перерыв. Посмотрим какая за неделю будет температура в холодильнике и будет ли успевать оттаивать.
Кстати подключение оптопары менял, ждал-ждал, но так и не заработало, вернул как было - всё работает.
не в сети
Попробую с третьей попытки (Космонавт, ты мои мессаги читаешь?)
R1 - 1к (по схеме в статье), тогда время работы и паузы будет одинаковым.
не в сети
22 минуты - это очень много. Компрессор может перегреться и сгореть. И износ сильно увеличится.
Это всё особенно важно потому, что холодильник импортный, если он не 80-х годов - то запаса надёжности там никакого. Это только совковый такое насилие может выдержать.
Дата регистрации: 28.11.2013
не в сети
Ребята, я электроникой увлёкся недавно, так что не сердитесь пожалуйста. Решил вот собрать что-нибудь по этой схеме, но с управляемой нагрузкой не 220, а 12 вольт. Убрал из схемы мост и стабилитрон, вместо оптрона подключил реле 12 В, но как вы уже догадались - увы. При включении питания, реле сразу срабатывает и остаётся в таком положении на долго (ждал, реле так и не отомкнулась). Вот схема того, что собрал (R1-36K, R2-56K), Посоветуйте что-нибудь.Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
две ошибки заметил.
1. Обмотка реле не шунтирована диодом, при отключении  реле выбросом катушки может убить 555.
Может так и случилось
2. 5 вывод через ёмкость 0.01...0.1 мкФ соединить с землёй для лучшей помехоустойчивости.
А схема вполне рабочая.
не в сети
открою тебе страшную тайну! Компрессоры холодильников рассчитаны на круглосуточную работу!
не в сети
Интересно, сколько суток они в таком режиме проработают...
Особенно современные...
не в сети
А зашунтировать реле диодом, как? К земле анодом или катодом?
не в сети
Анодом.
Дата регистрации: 20.09.2012
не в сети
Если считать по калькулятору http://radio-hobby.org/modules/service/555/ (и учитывая работу реального прибора), получается, что время включенного состояния указано неправильно, а надо как в таблице:
не в сети
Долго работало это реле у меня на работе, стенка холодильника не успевала оттаивать. Нужно выставлять время "OFF" продолжительнее, чем время "ON", тогда будет нормально.
не в сети
Полетел электро-механический таймер управляющий воздушным компрессором аквариума. Собрал этот. Только добавил светодиод для индикации последовательно с R3 и вместо КУ208Г установил BTA08-600C. Компрессор работает 27 минут, отдыхает 17 минут и не клацает как у механики при коммутации. Автору, как всегда, спасибо за полезную статью!
