Пользователей: 249
Аналоги: 43. Даташиты: 62. Новости: 116. Остальное: 3. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 15. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 245
an , alexfloka , Google , Яндекс , далее...
Преобразователь =12V / ~220V, 50Гц
Сообщений MACTEP 31.05.2009 9:40:00 (Просмотров: 32968)
Проблема питания потребителей, рассчитанных на работу от электросети -220V в автомобиле поднималась неоднократно. Здесь приводится краткое описание одного из таких устройств, вырабатывающего нестабильное переменное напряжение 220V при питании от источника постоянного тока напряжением 12V (автомобильный аккумулятор).
 Максимальная мощность нагрузки 30W. при такой нагрузке выходное напряжение снижается до 200V. На холостом ходу - 240V. Одно из достоинств данного преобразователя в том. что он вырабатывает переменное напряжение частотой 50 Hz. что может быть очень важным для многих потребителей. Преобразователь можно успешно использовать для питания электробритвы, ЛДС, маломощного кипятильника, паяльника.
Рис.1
Принципиальная схема показана на рисунке 1. На интегральном таймере D1 сделан генератор импульсов, частоту которых можно установить подстроечным резистором R1 (перед первым включением нужно проследить, чтобы он был в среднем положении). Импульсы с выхода D1 проходят на D-триггер D2.1. который создает на своих противоположных выходах противофазные импульсы частотой в два раза ниже частоты входной (поступающей на вывод 3 D2.1). Входы R и S не используются, поэтому выводы 4 и 6 соединены с общим минусом.
На втором триггере микросхемы D2 (D2.2) собран квазисенсорный выключатель, переводящий схему в энергосберигающий режим, когда выходное напряжение не нужно. Управление двумя кнопками S1 и S2, а так же конденсатором СЗ, который предварительно устанавливает схему в выключенное состояние. Кнопки S1 и S2 без фиксации. Для включения нужно нажать S2. При этом на выходе D2.2 появляется логическая единица. которая открывает элементы D3.1 и D3.3, и через них импульсы проходят на инверторы -буферы на D3.2 и D3.4 и далее на транзисторы VT1 и VT2. Транзисторы MJ3001 - это транзисторы Дарлингтона, то есть, в каждом из них не один, а два транзистора, включенных по составной схеме. Коэффициент передачи такого транзистора многократно выше, а входное сопротивление ниже. Это позволяет базовые цепи данных транзисторов вполне приемлемо согласовать с выходами логических инверторов КМОП.
В коллекторных цепях транзисторов включены две половины низковольтной обмотки трансформатотора Т1. Еще один положительный момент, - используется готовый тороидальный силовой трансформатор мощностью 40W, с вторичной обмоткой на 18V с отводом от середины, который включен наоборот (как повышающий). В принципе, здесь можно использовать любой силовой трансформатор с аналогичными параметрами, но, например, более распространенный, на Ш-образном сердечнике. Возможно применение и миниатюрного военного трансформатора на 400 Hz, но нужно будет соответственно повысить частоту генератора на D1, и выходное теперь напряжение будет частотой 400 Hz. что может вызвать затруднения с питанием некоторых потребителей, предназначенных для работы именно на 50 Hz. Впрочем, если речь идет о кипятильнике и паяльнике - проблем не будет.
Чтобы выключить, нужно нажать S1, при этом на выходе D2.2 будет логический ноль. Элементы D3.1 и D3.3 заблокируются и на выходах D3.2 и D3.4 будут логические нули. Оба транзистора будут закрыты, и ток через низковольтную обмотку трансформатора будет равен нулю.
Светодиод HL1 служит индикатором наличия питающего напряжения. Индикатором выходного напряжения служит «неонка» Н1. Это «неонка» от старого прибора, питавшегося от сети, марка её мне не известна, ясно только что на 220V. R6 - варистор на 250V, он служит для защиты от высоковольтных выбросов, если такие возникнут.
На базы транзисторов поступают прямоугольные импульсы, они конечно сглаживаются на индуктивности обмоток трансформатора, но форма выходного напряжения все равно далека от синусоидальной. Поэтому прибор нежелательно использовать для питания аппаратов, критичных к форме питающего переменного напряжения. А так же, необходимо учитывать и нестабильность выходного напряжения, сильно зависящего от нагрузки.
Налаживание заключается только в установке частоты выходного напряжения (50 Hz) подстройкой R1 (на выводе 3 D2 будет частота 100 Hz).
Транзисторы необходимо поставить на радиаторы.
Юнусов А Л.
10
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
неплохо мощность только маленькая
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
посмотри здесь-схема работает.http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=778
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
У мене в Мутьландии их разных (от 110w ..и до 1000,2000w) пално продають.. от 15$ и выша
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
А где радиолюбительство?
Дата регистрации:
не в сети
Какой "радиолюбитель" модератор evildesign нетрудно понять из его "умных" статей о кнопках и PFC .
А вот ,где автор статьи Юнусов А Л взял кипятильник
на 30 Вт и , сколько времени он ждал закипания 1-й
столовой ложки ( может дозы ) воды - думаю надо рассказать поподробнее . И статью переназвать :
" Преобразователь 12/220 для "химика" за рулем ".
Дата регистрации: 15.10.2010
не в сети
Фтопку! Даже китайцы уже делают ЭТО по схеме усилителя класса "D". Небольшой феррит, с него 310 вольт на 100 килогерцах, за ним два MOSFET и модулятор. Можно взять транс из ATX и без перемотки, достаточно легко сделать ватт на 200... И будет лёгкий и мощный. И синусоида будет настоящая...
не в сети
Как говорят здесь-схему в студию!
не в сети
+1
не в сети
да пожалуйста ткните носом в схемку, хоть ссылку бы
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Да... похоже автор не знал про возможность NE555 вырабатывать симметричный меандр...
R1 надо убрать, а R2 на 3-ю ногу вместо 7й... (из даташита, вроде был от ST, но не помню, уже давно практикую)
http://img191.imageshack.us/img191/5462/555symmetricalastable.gif
PS. Крокодил немного промазал в частоте, формулу для рассчёта приписал
(Добавлено)
Да, я становлюсь как гром, недочитал схему, а уже "моернизирую" на ней всякое... А про включение - это уже круто, у меня как раз триггеры 555ТМ2 (кажись) валяются
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Здесь используется микросхема CD4013. Отечественный аналог - К561ТМ2
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Хочу предупредить начинающих, что неонку надо включать через резистор, а не так, как нарисовано на схеме. Есть неонки с встроенным резистором, такую и использовал автор. Но это не избавляет от необходимости рисовать этот резистор в схеме.
Многие неонки встроенного резистора не имеют, это надо помнить.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Perseus пишет:
И синусоида будет
настоящая...
А зачем ради "настоящей синусоиды" так усложнять схему и снижать её КПД двойным преобразованием, если синусоида необходима только асинхронным электромоторам?
А многие приборы в быту могут и вообще питаться постоянкой.
