Пользователей: 416
Аналоги: 108. Даташиты: 261. Инструкции: 5. Новости: 20. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 413
Приемник CW/SSB на диапазоны 80М и 20М
Сообщений MACTEP 18.06.2009 14:20:00 (Просмотров: 45059)
Здесь представлен CW/SSB приемник, работающий в двух любительских диапазонах 20 и 40М. Отличительная особенность схемы в том, что переключение диапазонов происходит только во входных контурах.
При этом используется один и тот же контур гетеродина.
 Гетеродин перестраивается в пределах 8,5-9,35 МГц, промежуточная частота равна 5 МГц. А частоты диапазонов 40М (3,5-3,8 МГц) и 20М (14-14,35 МГц) расположены так, что при работе гетеродина на одной и той же частоте возможен прием в диапазоне 40 М при частоте гетеродина выше частоты сигнала, и в диапазоне 20 М при частоте "гетеродина ниже частоты входного сигнала. Поэтому, в обоих диапазонах работает один и тот же тракт ВЧ-ПЧ, а выбор диапазона зависит от настройки входного фильтра.
S1 - переключатель диапазонов. Он переключает входные фильтры. В фильтрах используются готовые индуктивности промышленного производства на ЮцН и 1цН. Они никак не подстраиваются. При использовании емкостей конденсаторов, показанных на схеме, средние частоты настройки фильтров будут около центральных частот диапазонов.
Преобразователь частоты выполнен на А1 - SA612. Входной сигнал поступает на вывод 1 А1. Гетеродин так же выполнен на элементах этой микросхемы. Частота гетеродина зависит от настройки контура L7-C22-C23-VD1. Органом настройки является переменный резистор R4, изменяющий напряжение на варикапе VD1.
Катушка L7 намотана на каркасе с ферритовым сердечником от контура узла цветности телевизора 3-УСЦТ. Она содержит 8,5 витков провода ПЭВ 0,12. Это единственная самодельная катушка в данной схеме.
Сигнал комплексных ПЧ выделяется на выводе 4 А1 и поступает на кварцевый фильтр на четырех резонаторах Q1-Q4, выделяющий сигнал ПЧ 5 МГц.
На микросхеме А2 выполнен один каскад УПЧ и демодулятор. Практически это такая же схема преобразователя частоты, что на А1, но частота гетеродина стабилизирована кварцевым резонатором Q5. а сигнал промежуточной частоты - низкочастотный.
Основное усиление происходит на низкой частоте в операционном усилителе А4, от которого зависит чувствительность приемника.
Далее следует регулятор громкости R11 и усилитель мощности 34 на микросхеме А5.
Все индуктивности, кроме L7 - готовые высокочастотные дроссели.
Снегирев И.        Радиоконструктор, 2008г, №4
19
Дата регистрации: 29.12.2011
не в сети
SA612 отличный 2-й смеситель с генератором, что позволяет минимизировать кол-во элементов схемы используя ее как УПЧ, ГПД, ОГ и смеситель. Большим недостатком схемы считаю отсутствие АРУ, слушать будет очень не комфортно, УНЧ тоже можно сделать проще на одной МС LM386, и добавить туда же простую но эффективную АРУ как например в схеме трансивера STEP.
http://www.cqham.ru/forum/attachment. ... mentid=28732&d=1230892633
Транзистор VT2 и его обвязку естественно ставить не нужно, используется для передачи.
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
Чувствительность даже с операционным усилителем оставляет желать лучшего (ок. 3-5 мкВ), и сильно подвержен забитию сильными сигналами вещалок 41- и 19-метрового диапазонов. Нужна еще одна входная группа контуров, которая сводит преимущества однократного переключения диапазонов на "нет".
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Есть очень похожая схема, но с использованием более распространённых и недорогих микросхем. К сожалению так и не смог найти ни одного человека, кто бы мог поделится впечатлениями от данного приёмника. Кто, более опытный в части радиоприёма, какую оценку можете дать этому приёмнику? Уж очень хочется собрать приёмник на диапазон 20 метров (на 40 и 80 метров уже есть). Есть у меня регенеративный приёмник на 20 метров, но хочется что-то посерьёзней, чтобы можно было впоследствии и "цифровую шкалу прикрутить", и настройку осуществлять варикапом, да и селективность повысить. Оригинал статьи: здесь
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
На мой взгляд, приёмник лучше собирать на смесителях  SA612 специально предназначенных для работы в схемах однополосных приёмников,  а  MC3361 это узкополосный супергетеродинный приёмник сигналов  с частотной модуляцией.
не в сети
Объясните, пожалуйста, какая роль отведена диоду (на обоих схемах он хоть и указан, но не обозначен и нет его номинала), который установлен между переменным резистором R4 (настройки на частоту) и "минусом".  Дело в том, что у меня в приёмниках такая же схема настройки на частоту, но диод отсутствует. Так для чего он там нужен?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Варикап для своего функционирования должен смещаться отрицательным напряжением. Если мы уберем диод, то при нижнем положении движка R4 напряжение будет равно 0 и смещения не будет. Так что добротность контура с варикапом резко упадет. Поэтому и ставят диод, который формирует минимальное напряжение смещения. Подойдет любой кремниевый диод.
не в сети
Спасибо за разъяснение. Теперь стало ясно, почему в схеме у моего приёмника нет такого диода. Дело в том, что вместо диода там стоят ещё два подстроечных резистора - один в сторону минуса, другой от переменного резистора настройки в сторону плюса питания (они определяют границы диапазона), ну и тот, что идёт к минусу не даёт снижать напряжение на варикапе до нуля.
не в сети
Подскажите, пожалуйста, кто по-опытней в приёмниковых делах. Дело в том, что этот приёмник очень долго прогревается, пол часа не меньше, пока не зазвучит чисто и красиво. Я ещё пойму случай с ламповыми приёмниками... так неужели и здесь тоже самое?!
не в сети
Попробуй заменить 7806 и 386 усилитель
не в сети
386 штуки четыре сменил, хорошо есть панелька и легко это дело меняется. 7806 поменял (была одна про запас), ни чего не изменилось, как хрюкает звук после включения так и есть. Убавляешь громкость, ждёшь полчаса, прибавляешь и тогда всё замечательно. Чую дело в конденсаторах, что стоят в обвязке первого и второго гетеродина. Попробую-ка их заменить с китайских на советские керамические трубчатые.
не в сети
Я бы еще на УД608 обратил внимание.
не в сети
Из запасов у меня её не было, но я её просто исключил (вытащил из панельки) и подал сигнал на вход 386-ой. Звук, естественно, стал значительно тише, добавилось больше высоких частот, но хрип так и остался. Снова жду пол часа и звук постепенно выправляется в качественный. Попробовал сперва прогреть всю плату феном в течении минуты, чтобы не горячим всё стало, а так слегка тёплым, но и это не помогло, свои полчаса прогрева приёмник забрал. И таким образом обойти эту проблему не удалось. Такое впечатление, что в каком-то керамическом конденсаторе гетеродина происходят какие-то процессы и пока они не завершатся в течении получаса, то так и будет звук хрюкать. Буду пробовать их все по одной менять на наши трубочки.
не в сети
не в сети
Всё, разобрался почему был хрюкающий звук. Оказалось частота ГПД из холодного состояния качается. Причина - стабилитрон вместо отсутствующего нужного варикапа. Понял это тогда, когда вместо стабилитрона подсоединил КПЕ и услышал чёткий стабильный приём. Но оставлять КПЕ не хотелось, то пришлось городить огород (см. рисунок). В результате выделил узкий участок от 3600 кГц до 3700 кГц. Для меня это не плохо, если учесть, что именно в этом участке как раз чаще всего слышна русская и украинская речь. Теперь звук чистый, частота ГПД стабильная, а настройка удобная и плавная.
Ну и наконец-то заработал диапазон 20 метров: послушать короткий отрывок
не в сети
Продолжая исследовать данный приёмник, обнаружил, что простым переключением диапазонных фильтров не получается из восьмидесяти метрового диапазона оказаться в двадцатиметровом диапазоне. Двадцатка оказывается по частоте ГПД на порядок выше и перекрыть её моим варикапом с малыми пределами ёмкости не получается. Пришлось, сперва, разделить диапазон 20 метров на шесть поддиапазонов из шести подстроечных конденсаторов, частично перекрывающих по частоте смежные поддиапазоны. А чтобы оказаться в диапазоне 80 метров, подключается ещё одна группа из двух конденсаторов. Вот теперь уже можно простым переключением входного диапазонного фильтра слушать либо двадцати-, либо восьмидесяти-метровый диапазон.
Фото 1, фото 2
На своей антенне я применяю симметрирующий трансформатор (балун 1:1)
Сам приёмник на МС3361
не в сети
Вместо дорогостоящего многооборотного резистора установил обычный в паре с растягивающим. Получилась грубая и плавная настройка.
 Отв: Приемник CW/SSB на диапазоны 80М ...
не в сети
Обновил внешний вид. До сих пор работает как новый.
не в сети
Ничего не обычного. Просто проверка работы другого радиоприёмника, собранного по данной схеме из статьи, но настроенного работать только в диапазоне 40 метров.
Смотреть видео.
