Пользователей: 453
Аналоги: 123. Даташиты: 306. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 2. Теги: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 450
Индикатор напряжения аккумулятора на микросхеме К1003ПП1
Сообщений MACTEP 01.07.2009 8:00:00 (Просмотров: 27996)
Индикатор позволяет контролировать напряжение бортовой сети автомобиля в четырех диапазонах. При напряжении аккумулятора менее 11 вольт горит светодиод красного цвета - VD1, при нормально заряженной батареи в диапазоне от 11,1 до 13,2 вольт горит зеленый светодиод VD2, в диапазоне от 13,4 до 14,4 вольт горит светодиод желтого цвета - VD3, и при перенапряжении свыше 14,6 вольта загорается красный светодиод VD4.
Схема
Регулировка схемы заключается в подстройке потенциометром 10К диапазона нормально заряженной батареи (12...13,8 В). Фототранзистор регулирует яркость горения светодиодов в зависимости от внешнего освещения. Можно его совсем не ставить, тогда яркость будет максимальна. Светодиоды можно применить любые в соответствии с цветом.
15
