Пользователей: 123
Аналоги: 49. Даташиты: 58. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 4. Профиль пользователя: 4. Форум: 5.
Гостей: 121
Металлоискатель на К176ЛА7
Сообщений Kosmonavt 04.07.2009 13:10:00 (Просмотров: 66005)
Металлоискатель на трёх микросхемах К176ЛА7 по материалам «Массовая радио-библиотека», выпуск 1172, автор И.А. Нечаев «Конструкции на логических элементах цифровых микросхем», Издательство «Радио и связь» 1992 г.
L1 – наматывают на 3-х секционном каркасе с подстроечным сердечником (контура ПЧ радиоприёмника «Сокол-40») и помещают в броневой магнитопровод диаметром 8,8 мм из феррита 600НН. Катушка содержит 200 витков провода ПЭВ-2 0,08…0,09 мм. Я использовал случайную катушку ПЧ с алюминиевым экраном.
L2 – в алюминиевую тонкостенную трубку диаметром 6…9 мм и длинной около 950 мм продевают 18 отрезков провода в надёжной изоляции. Затем трубку сгибают на оправке диаметром примерно 15 см, а отрезки провода соединяют между собой последовательно. Индуктивность такой катушки должна быть примерно 350 мкГн. Концы трубки оставляют разомкнутыми, но один из них соединяют общим проводом. Я использовал резиновый шланг с металлической оплёткой внутри которого продёрнул цельный провод в лаковой изоляции с помощью пинцета. Губки пинцета нужно обернуть изолентой, чтобы не повредить изоляцию. Нужно позаботится, чтобы обмотка находилась как можно фиксировано иначе металлоискатель будет ложно срабатывать.
Плату размещают в металлическом, обязательно немагнитном корпусе.
Провода от платы до катушки L2  должны быть экранированы.
Приступая к налаживанию металлоискателя, ручку конденсатора устанавливают в среднее положение и, вращая подстроечный сердечник L1, добиваются появления в телефонах нулевых биений. Настройку можно считать правильной, если при малом повороте ручки переменного конденсатора в телефонах будет появляться звуковой сигнал низкой частоты. Проводить настройку следует на расстоянии не менее метра от массивных металлических предметов.  В моём варианте получилось так, что чувствительность металлоискателя повышалась, если сердечник подстроечной катушки ввёрнут в неё до конца, а вращая переменным конденсатором можно было настроить отсутствие биений в двух местах. При этом звук в наушниках на полную громкость был тихим. Если звук вообще не появляется, то нужно осциллографом проверить наличие П-образного сигнала на выводах 4 DD1 и DD2, а на выводе 11 и 8  DD3 смесь сигналов. В оригинале вместо R3 3кОм указано 300кОм, но с таким сопротивлением звук в наушниках не появлялся. За неимением вместо конденсаторов 5600пФ я использовал 4700пФ.
На практике, такой металлоискатель себя показал хорошо. Им можно обнаружить монетку на глубине до 10 см, кастрюлю до 30 см, канализационный люк до 60 см.
Основной недостаток: из-за изменения температуры окружающего воздуха требуется подстраивать переменным конденсатором нулевую частоту биений. Хотелось бы увидеть предложения по устранению этого недостатка в данной схеме с (желательно с приведением примеров).
Рис.1 Схема металлоискателя
1
Рис.2 Размещение деталей в корпусе
2
Рис.3 Контурная катушка
3
Рис.4 Металлоискатель в собранном виде
Нажать для увеличения
44
 Re: Металлоискатель на К176ЛА7
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Рекомендую в поисковую катушку залить эпоксидную смолу и дать ей застыть. Это предотвратит ложные срабатывания металлоискателя, так как во время поиска иногда приходится задевать катушкой различные предметы, что вызывает смещение витков внутри катушки. Вместо эпоксидной смолы можно залить расплавленный воск или пластилин, но тогда нужно позаботиться о том чтобы он не вытекал наружу в жаркую погоду. Парафин заливать не стоит, так как при застывании он становится хрупким, а не эластичным.
R3-30кОм нужно заменить на 300кОм и подстроить частоту образцового генератора пока не появятся уверенные громкие щелчки в наушниках. Чем ниже частота следования щелчков тем чувствительной металлоискатель. Мне удаётся обнаружить однокопеечную монетку времён СССР на глубине до 10см, если монетка лежит горизонтально поверхности.
Если установить тональность следования щелчков высокой, то это позволяет обнаруживать предметы по изменению тональности сигнала.
Не знаю с чем это связано, но собрав повторно ещё один такой же металлоискатель, долго не мог добиться появления звука в наушниках. Помогло удаление конденсатора С7 из схемы (замена на другой или с меньшей ёмкостью не давало результата). Правда громкость звучания стала немного меньше, но это позволило обойтись без переменного резистора - регулятора громкости. Чувствительность металлоискателя осталась на должном уровне.
В радиомагазине можно недорого (31руб. ПМР) купить готовый пластмассовый корпус размером 65х115х45 мм в котором свободно можно разместить схему данного металлоискателя. Экранировать схему можно так: вырезаем из картона "рубашку", обворачиваем фольгой, закрепляем её края скочем к картону, затем степлером прикрепляем проводник и соединяем с общим проводом (минусом).
В схему после выключателя питания нужно добавить электролитический полярный конденсатор ёмкостью от 47мкФ до 100мкФ на напряжение 10В или выше. Привожу ниже рисунок (конденсатор обведён красным цветом).
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Давно хочу собрать металлоискатель. Но какое сечение провода поисковой катушки?
не в сети
Диаметр провода L2 у автора не указан. Сказано лишь провод в надёжной изоляции. Я использовал имеющийся лакированный медный провод диаметром 0,5 мм. Думаю, что провод 0,3 - 0,7 мм здесь подойдёт. Всё равно придётся подстраивать разность частот при помощи L1. И здесь можно поэкспериментировать как с ферритовыми, так и с латунными сердечниками, чтобы достичь разность частот в несколько герц.
не в сети
Понятно, спасибо. Да катушки для меня это сложно. Ещё и микрометра нет, хотя ...
не в сети
Катушку с подстрочным сердечником можно найти в старом приёмнике или телевизоре. Они должны быть ещё в алюминиевом корпусе. Диаметр провода можно узнать без микрометра или штангенциркуля. Для этого берём карандаш, отмечаем на нём две риски, например, на расстоянии 10 мм друг от друга. Затем заполняем расстояние между рисками проводом в один слой. При этом считаем витки. Допустим мы намотали 40 витков провода. Значит 10мм делим на 40 и получаем 0,25 мм, то есть провод что мы мотали оказался диаметром 0,25мм.
не в сети
Спасибо за совет, не встречал, может внимания не обращал. Эти катушки то достать не проблема, просто чтоб подошла, а то в году 2004 пытался сделать МИ и не получился. На досуге надо будет заняться.
И всё-таки не пойму, какое сопротивление R3, а то в статье упоминается 2 разных
не в сети
R3 сперва нужно поставить на 3 кОм. С таким номиналом легче начать наладку и проверку работоспособности металлоискателя. Затем нужно припаять вместо 3кОм переменный резистор на 300кОм и начинать увеличивать сопротивление с 3кОм до 300кОм, при этом нужно параллельно вести регулировку подстроечной катушкой не теряя на слух разность частот. Нужно стремиться как можно больше приблизить сопротивление R3 к 300кОм. Только при таком значении щелчки в наушниках будут самыми громкими.
не в сети
Ясно спасибо, ну чтож, довольно таки всё понятно. А печатной платы случаем нет, чтоб распечатать для нанесения сразу.
не в сети
Плату для этого металлоискателя я взял из книги:
не в сети
Спасибо огромное, заодно испытаю радио-маркер
не в сети
Обязательно поделись впечатлениями о радио-маркере, а то кроме, как от грунтовки и кузбасс лака ни чего нормально не держится.
не в сети
Так, вынув плату из раствора, обнаружил, некоторые отслоения маркера, при чём отслоения были там где тщательней проводил, а там где просто закрашивал быстро всё хорошо, плату перед применением обезжирил, не знаю с чем это связанно, думаю больше им не пользоваться. Хотя отслоения не большие, но всё-таки. Советовать не буду, хотя на лёгких платах может ещё потестирую.
не в сети
Я раньше, чего только не придумывал, как сделать печатную плату. Лаком, краской рисовал - получалось некрасиво. Покрывал пластилином, изолентой, скочем будущие дорожки - тоже не очень, да и плохо на стыках. Рисовал маркером (что для надписей на CD) - маркер разрушается в растворе. Более аккуратно и красиво получается рисовать пером нитрокраской. Причём высыхает быстро.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Раз уж пошел разговор чем рисовать, скажу, чем рисовал одно время я...
Битум, растворенный в бензине. При нужной консистенции рисует очень аккуратно. Рисовал пером. Быстро высыхает, при травлении не разбухает, после травления легко смывается тем же бензином.
Дата регистрации: 30.10.2009
не в сети
Подскажите пожалуйста новичку, все конденсаторы на схеме: 5600, 100 и переменный указаны в пико фарадах? Про 100n мне понятно что в нано.
И если я не ошибаюсь схема и печатная плата отличаются, печатная неправильна немного?
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
ничего не разрушается я пробовал все отлично
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
все металлоискатели на биениях без кварцевания можно даже и не собирать ,т.к. номиналы деталей в зависимости от температуры (и ах какого китайского качества) будут плавать изменяя частоту генератора а следовательно его постоянно придётся настраивать .
Если надо собрать прибор начального уровня то лучше делать Volksturm ,единственно что придётся ,так это настроить его под катушку один раз .
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
в пиках,а провод я бы взял ещё тоньше - 0,2
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
Отличный пинпойтер,может подойти как мобильный металлодетектор(типа карманного),сам собирал и проверял в работе.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0
не в сети
Ручной металлоискатель, чтобы только по стенкам искать в заброшенных домах. Рассказывали, когда в селе котельцы из глины руками лепили, то бывало обручальные кольца теряли.
не в сети
На улице тепло, пора поисков клада началась. В прошлом году, во время поисков отметил очень существенный недостаток – высокоомные наушники, которые доставляли массу неудобств: привязка проводом к металлоискателю, громоздкость, болели уши от резиновых накладок, да и общий вид старых наушниках выглядит комично. Решил от них избавиться, заменив проводную связь на радио. Для этого я собрал радиопередатчик по этой схеме:
Стабильный жук "Оса"
и поместил в корпус от сломанного китайского приёмника. Вместо микрофона, без всяких переделок, подсоединился к выходу высокоомных наушников металлоискателя. Антенну передатчика намотал и закрепил вдоль нижней части штанги. Приём ведётся на любой малогабаритный УКВ приёмник, к которому уже можно подключить современные малогабаритные наушники или довольствоваться звуком из динамика. Громкость сигнала регулируется переменным резистором на плате металлоискателя.
не в сети
можно сделать еще проще - подключить на выход конденсатора С8 транзистор для усиления сигнала . Для этого вполне сойдет легендарный транзистор кт315 , выход с конденсатора цепляем на его базу , на коллектор + питания , на эммитер любые наушники .
не в сети
Тогда уж вместо конденсатора резистор, и последовательно с динамиком резистор, иначе вся округа будет слышать работу металлоискателя.
Или переменный резистор, как показано на схеме.
не в сети
Не-не только не динамик. В лесу ещё можно, но вот на пляже звук от динамика начинает вовлекать в поиск толпы народа. У некоторых слух оказывается немного тоньше чем у меня, идут следом и прислушиваются. Особенно дети - те сразу копать начинают.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Это же хорошо, быстрей найдёте, то что ищите!
не в сети
Ага, найду и то что даже ни искал, ведь копают все сразу и иногда до глины.
не в сети
Кто ищет,тот всегда найдёт!!!
не в сети
Сообщение удалено.
Дата регистрации: 20.08.2011
не в сети
Собрал вроде работает)))
не в сети
Замечание для Casper_pro: Картинку нужно было сделать с большим разрешением, а так мало что видно.
не в сети
А еще лучше добавить файл .lay
не в сети
Исправился!)))Собрал вроде работает))) Кому интересно вот хорошая печатная плата для металлоискателя!
