Пользователей: 230
Аналоги: 72. Галерея: 1. Даташиты: 124. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 5. Теги: 5. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 227
Регулятор мощности на микросхеме КР1182ПМ1
Сообщений MACTEP 29.07.2009 11:40:00 (Просмотров: 201027)
Интегральные регуляторы мощности имеют неоспоримые преимущества перед регуляторами на дискретных элементах. Прежде всего это касается простоты применения и удобства в использовании. Наибольшее распространение получил интегральный регулятор мощности КР1182ПМ1.
Основные электрические параметры микросхемы
Напряжение питания (амплитудное значение)              400 В
Рабочее напряжение                                                          80-276 В
Ток нагрузки        до 1,2 А
Мощность нагрузки                                                            до 150 Вт
Частота сети        40-70 Гц
Напряжение насыщения открытого тиристора                < 2 В
Ток потребления        < 2 мА
Рассеиваемая мощность                                                    1 -4 Вт
Диапазон рабочих температур                                         -40....+70°С
Основное назначение микросхемы - плавное включение и выключение электрических ламп накаливания, регулировка яркости. Удобно также применять ее для регулировки мощности паяльника.
Микросхема может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (швейные машинки, вентиляторы и т.д.).
Типовая схема включения микросхемы приведена на рис. 1.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
  На рис. 2 приведена схема включения, позволяющая увеличить регулируемую мощность до 1 кВт. Если применить более мощный тиристор, то регулируемая мощность будет ограничена только применяемым тиристором.
На рис. 3 приведена схема для плавного включения и выключения лампы накаливания. Такое включение лампы существенно (в 10 и более раз!) продлевает срок службы лампы.
Включив в цепь управления регулятора (выводы 3 и 6) фототранзистор, можно создать простейший регулятор освещения. Лампа не горит, когда фототранзистор освещен, и зажигается, когда свет не попадает на фототранзистор. Схема регулятора с фототранзистором приведена на рис. 4.
Рисунок печатной платы (по рис.2 )  приведен на рис. 5
Рис.4
Рис.5
49
 Re: Регулятор мощности на микро...
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
наврятли она движок потянет. Я даже уверен, что нет.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Если уверен, обоснуй...
не в сети
Пусковой ток лампы накаливания больше номинального в 9 раз. Пусковой ток эл. двигателя - в 3 - 7 раз (зависит от оборотов двигателя)
не в сети
я занимался этим вопросом и отзывы были по этой микрухе не очень.
в регуляторах для дрелей и других инструментов применяют спец микруху по гибридной толстопленочной технологии. Так можно было бы во все инструменты рассовать КР1182ПМ1, если б она работала.
не в сети
А ты предлагаешь, чтобы китайцы в России заказывали микросхему для выпускаемых дрелей?
не в сети
ну активная и индуктивная нагрузка это совсем разные вещи.
а вот здесь можно почитать о фантастической "надежности" этой микрухи
http://www.electroscheme.org/510-rabota-s-kr1182pm1.html
Дата регистрации: 15.07.2009
не в сети
Разочарован в этих микросхемах. Использовал в схеме плавного включения 4 галогенок 220в.
Одна микросхема отказала на 3 день, а другая задымила через пару часу работы.
Схема включения типовая.Галогенки-30 вТ
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
Тоже есть печальный опыт использования этих микросхем, причем даже в на самой маленькой нагрузке - лампочка 40Вт микросхема сгорала на второй неделе использования. Но некоторые экземпляры подключены через симистор для увеличения мощности, так эти микросхемки (3шт) живут уже 2-й год.
Дата регистрации: 27.09.2009
не в сети
всё это прекрасно,но у меня на третьей неделе сгорела галогенка во время работы и прошило семистор,микросхему и выбило квартирный автомат!!! блин,как в каменном веке!! а защиту от кз нельзя приделать? не предохранитель же подпаивать!!! нужна красивость до конца!! может кто сделает?
не в сети
А автомат разве не защита?
Это как твоя галогенка горела, что полное кз....
Что-то мне кажется, что КЗ ты устроил.
Дата регистрации: 13.05.2010
не в сети
Здесь в приведенных схемах есть одна ошибка, а именно: конденсатор С1 неправильно включен !!!!!!
Выводы С1 необходимо поменять местами, + на 16 вывод (согласно типовой схемы включения).
У меня такая микруха (без симистора) работает на лампе 100 Вт, уже месяцев 8 и нормально
Дата регистрации: 12.03.2010
не в сети
Незнаю кто и в чём розочарован я пользую КР1182ПМ1 по схеме 2 симистор у меня ТС 140-80
на 80 Ампер регулирую ток сварочнрго трансформатора. 7 лет отработало ничего у меня не сгорело. ПРАВДА переменый резистор поставил на 100 КОм класса "А" Для плавной регулировки.
И кстати грузить на прямую микруху не советую, ставте симистор обезательно кокой нужно по мощности я пробовал разные все работали. Удачи http://radio-hobby.org/uploads/smil3dbd4daabd491.gif
Дата регистрации: 12.12.2010
не в сети
по вашей сылке нет нечего открывается а там пусто пришлите пожалуста схему или другую сылку заранее спасибо.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
А с чего ты взял что в предыдущем посте ссылка на схему? Там просто смайл.
Дата регистрации: 23.12.2010
не в сети
Вот схема проще некуда. И не нужно никакой микры. Ток ограничен параметрами применяемого симистора. Динистор и кондеры из балластов энергосберегаек. Собирал себе такую под паяльник, и товарищу под автомобильную зарядку. Он решил применить эту схему для зарядки автомобильных аккумов от сети, регулируя мощность в первичной обмотке транса.
Дата регистрации: 24.02.2011
не в сети
Хорошая микруха, давно уже собирал на ней разные регуляторы, вот только на прямую я не давал нагрузку. Делал через симистор, а так, хочу сказать что я остался полностью доволен ею.
Дата регистрации: 28.02.2011
не в сети
Если можешь ,-обозначь номиналы всех деталей для новичка в этом деле.И симистор ТС142-80-10 как подключить с микросхемой указанной.Большое заранее спасибо.
не в сети
Может Вы ,МАСТЕР,поможете?Сообщение выше.
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
С1 - 0,1 мкФ
С2 - 0,1 мкФ/630 В
R1 - 4,7 кОм
R2 - 2 МОм
R3- 220 Ом
VR1 - 500 кОм Переменный резистор с сетевым выключателем
DIAC - DB3 Динистор
TRIAC - BTA26-600B Симистор
D1 - 1N4148 Диод
LED - Светодиод, зеленый
не в сети
На рисунке все понятно.
На плате можно установить ТС106 или вместо него припаять проводами ТС142, закрепив его на небольшом радиаторе. Напряжение питания и нагрузку можно подключить непосредственно к симистору.
Дата регистрации: 05.09.2009
не в сети
Уважаемые Bad и gek, в даташите на эту микруху сказано что:
Непосредственное применение ИС - для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости свечения. Так же успешно ИС может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторами) и для управления более мощными силовыми приборами (тиристорами).
О каких галогенках может идти речь?
не в сети
Галогенка - это та же лампа накаливания, только с галогеном внутри...
не в сети
Это типовая схема включения симистора к микрухе КР1182ПМ1 (из даташита)
Однако здесь совсем иное включение симистора. Так где же рабочая схема?
Подскажите, кто знает.
не в сети
Сколько будет 2+3 ?
А 3+2 ???
не в сети
Всё понял.
Спасибо, Мастер.
Дата регистрации: 03.09.2011
не в сети
Мастер прав - схемы одинаковые, но обе нерабочие. Вернее, работать будут, но неправильно. Микросхема должна получать питание через R1 независимо от состояния симистора. В вариантах, приведенных в статье, микросхема никогда симистор полностью не закроет, т.к. при этом должна лишить себя питания и совсем перестать работать (эдакий Терминатор-2 ) Этого, естественно, не происходит и в нагрузку продолжает поступать некоторый ток через приоткрытый симистор, даже при закороченных выводах 3 и 6 микросхемы. Ведь нельзя же рубить сук на котором сидишь.
Поэтому правильным вариантом считаю схему, приведенную ниже.
Дата регистрации: 26.11.2013
не в сети
А всё же, как достичь той самой распиаренной плавности? Подключал я линейный потенциометр, экспоненциальный - никакой плавностью и не пахнет. Начинаю крутить ползунок и  симистор начинает открываться , когда только дохожу до 3.4кОм, далее основной диапазон регулируемой мощности происходит в пределах 3.4кОм - 17кОм после 17-ти до 47кОм очень растянуто докачивает до пика нагрузки. Что я не то делаю, какие ещё потенциометры мне подбирать под это чудо совецкой техники? Действительно, проще купить обычный импортный диммер, поменять там симистор, на такой, какой нужен, да и е**ла жаба гадюку!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Отправитель: ec73 Отправлено: 10.01.2011 6:32:55
В этой схеме есть серьёзный косяк: ток разряда С1 ничем не ограничен, импульсы получаются мощные и могут вывести из строя симистор или светодиод. Это сильно снижает надёжность схемы.
Поэтому последовательно с динистором нужно включить резистор сопротивлением примерно 470 Ом.
Дата регистрации: 11.11.2010
не в сети
Я тоже делал регуляторы на этой микре.Без симистора выгорала после примерно часа работы.И нагрузка-то 40ВТ паяльник..Читал статью инженера Бутова(не помню,правда в каком журнале).Так он рекомендовал использовать именно симистор для поддержки микросхемы.Что и подтвердилось в процессе эксплуатации.
Дата регистрации: 21.01.2015
не в сети
собрал по типовой схеме лампочку повесил 25 вват на лампочке 30 вольт подскажите что делать
не в сети
не в сети
Крутить резистор R1
не в сети
не помогает ,и кондер вешал отдельно на 500
не в сети
есть подозрение в китайских с1 с2
не в сети
Переключатель надеюсь разомкнут? ))
Есть подозрение на микру. Хотя... если есть 30 В то ...
не в сети
да переключатель разомкнут ,грешу на кондеры потому что менял на них полярность разницы не какой микросхемы 4 шт работают одинаково ,правда все с одной партии
не в сети
да и маленький парадокс проработала1 час  и нечего не нагрелась куда девается 200 вольт непонятно
не в сети
нашел старую плату от магнитофона  выпаял 2 кондера на 5мкф к 50 -6 1981 года не поверить заработала
не в сети
Использовать старые электролиты - извращение. Тем более 35 летней давности... Новые то стоят рупь ведро...
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А качество такое же, как у 35 летних
не в сети
купил кондеры  hitano    ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ КАКАЯТО ХРЕНЬ, ПЕРЕБРАЛ 4 РАЗНЫХ ФИРМ ИЗ НЕДОРОГИХ
не в сети
НАЗВАНИЕ ОСТАЛЬНЫХ КОНДЕРОВ ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО МОГУ УТОЧНИТЬ НО С МОИМИ ЦЕПЯМИ КОРЕКЦИИ ОНИ ДАВАЛИ НА ВЫХОДЕ ПРИ СОСТОЯНИИ ВЫКЛ ОТ 2 ДО 12 ВОЛЬТ
не в сети
Там слева, на клавиатуре, есть кнопочка "Caps Lock".
Дата регистрации: 23.03.2015
не в сети
Отработала около 7-ми лет (пара с семистором), накрылась, вскрыл, заменил R1, собрал, поставил, работает уже лет 5 с момента починки... Ну и кого что не работает ?
Дата регистрации: 10.01.2017
не в сети
Собрал по этой схеме Открыть изображение в новом окнедля лампочки накаливания (100 Вт) для эксперимента. VS1 применил BTA08-600. Левая часть схемы не показана - она стандартная. Отработала пол дня - полет нормальный. Элементы еле теплые. Симистор на радиатор не ставил(хотя для лампочки можно и более скромный симистор поставить).
P$: Только в темноте увидел, что при включенной схеме в сеть в состоянии тумблера "Выкл" нить лампы еле заметно светится.  Значит симистор не полностью закрыт? Сопротивление R1- 470 Ом. Вопрос - нужно подбирать R1?
не в сети
Разобрался сам. На приведенной в статье схеме №3 R1  я установил 3,3k, С3 - 470 мкф для увеличения времени зажигания и гашения лампы. Так вот при R1= 2,2k нить накала перестала светиться в состоянии "Выкл" при подключенной сети. Остальные элементы остались без изменений.
не в сети
Импортный симистор - ВНО. Менять вместе с лампой.
не в сети
Откуда взялась микросхема КР1182ПМ1, если на самой микрухе написано К1182ПМ1Р?
Каким образом буква Р из конца маркировки телепортировалась в начало?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
У этих микросхем одни и те же функции, а разница в обозначении, скорее всего, связана лишь с техническими условиями.
КР1182ПМ1 (264.00 руб.РФ) Технические условия: АДБК 431000.484-01ТУ.
К1182ПМ1Р (228.00 руб.РФ) Технические условия: АДБК 431000.484ТУ.
Правда что означает аббревиатура АДБК выяснить так и не удалось.
