Пользователей: 75
Аналоги: 33. Даташиты: 18. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 7.
Гостей: 73
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель на LM3886
Сообщений PavelS 05.08.2009 16:10:00 (Просмотров: 35793)
   Во многих усилителях, часто встречается эффект, когда на максимальной мощности, АС начинают перегружаться по низким частотам. В данном усилителе, эта проблема была решена, путем введения активных фильтров на ОУ: А1 и А2. Данные фильтры, срезают низкие частоты, ниже 100Гц в тракте оконечного усилителя, выполненного на микросхемах LM3886 (А3 и А4). Таким образом, АС не перегружается по низким частотам.
  В усилителе имеется предварительный УЗ-темброблок, позволяющий регулировать низкие и высокие частоты, а также баланс. Коэффициент регуляции: -80….+20дБ.
R5 – балланс, R7 – громкость, R8 – тембр НЧ, R10 – тембр ВЧ.
Характеристики усилителя:
 Рном, при Rн=4Ом – 120Вт
 Рmax, при Rн=4Ом – 140Вт
 Кг – 0,2% (теоретически)
 Rвх – 16кОм
 Fгр – 20Гц….20кГц
 Uчувст – 0.8В
 Iпок – 120мА
Данный усилитель не конструировался и не подстраивался, поэтому некоторые характеристики, могут не совпадать.
datasheet LM3886
16
 Усилитель на LM3886
Дата регистрации: 10.01.2010
не в сети
Печатку в студию !!!
 Усилитель на LM3886
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Паша, а ты сам не пробовал делать Печатку?
 Усилитель на LM3886
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
что то я не понял почему на собраной плате 2 микросхемы а на рисунке 4?
 Усилитель на LM3886
не в сети
На фото плата усилителя мощности. (Видишь на схеме разъемы? Это значит, что устройство собрано на нескольких платах.)
 Усилитель на LM3886
не в сети
Какого размера должны быть все платы ?
 Усилитель на LM3886
не в сети
Интересный вопрос...
Чтобы влезли все детали. Есть любители разместить компоненты плотно, другие наоборот, с троекратной свободой деталей...
PS. Я делаю всегда плотный монтаж...
PPS. Плату на фото можно сделать в два раза меньше...
 Усилитель на LM3886
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Плотный монтаж это хорошо,но в некоторых случаях надо помнить о тепловом режиме работы устройств и предпринимать соответствующие меры.Данная плата грамотно разработана,электролиты расположены подальше от нагреваюшегося радиатора,что повышает надёжность работы.
 Усилитель на LM3886
Дата регистрации: 05.03.2010
не в сети
по даташиту номинальная мошность 68W 4ohm tdh 0.1%
а максимальная точнее МГНОВЕННАЯ!!!(типа 0.2секунды)125W а не 120 и 140 )) и вообще когда ето номинальная мошность быма на ~ 14% максимальной)))
 Усилитель на LM3886
Дата регистрации: 02.08.2009
не в сети
На схеме есть ошибка. Неправильно начертил подключение питания микросхем к S3. Выводы 1 и 5 у LM3886, это +V, от БП. А вывод 4 соответственно минус. А не на оборот, как на схеме. Усилок сам не собирал, поэтому про него ничего сказать не могу. Схему усилителя нашел на ресурсе vegalab, там заверяют максимальную пиковую мощность для 3886 - 180Вт, при Uпит = 38В.
darfarben.ru отзывы
