Пользователей: 194
Аналоги: 75. Даташиты: 72. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Торрент: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 191
Импульсный БП 300W на основе TOP 250
Сообщений Daimon 17.08.2009 0:40:00 (Просмотров: 98757)
Одним из основных требований, предъявляемых к современной электронной аппаратуре, является обеспечение минимальных габаритов и потребления при максимальной эффективности (КПД).
Прежде всего это требование предъявляется ко вторичным источникам питания (ВИП), будь то музыкальная, видео- или компьютерная техника.
Мне  хотелось бы поделиться схемкой достаточно простого и в тоже время обладающего отличными параметрами, предявляемыми на сегодняшний день к современным БП. Схемку нашёл на просторах интернета, и повторял её всего один раз. Завелась с пол оборота.
Нажмите для увеличения в новом окне
В качестве сердечника можно применить E42/21/15 или Ш12x15 с зазором 0,5мм из феррита 2000НМ1. Параметры намотки трансформатора:
  • Первой мотаем обмотку 1-3 начало с 3 вывода – 11 витков проводом ПЭВ-2 -1мм
  • Изоляция 1 слой
  • Следующая 6-7 начало с 6 вывода – 2 витка в 2 провода ПЭВ-2 -0,35мм
  • Изоляция 3 слоя
  • Следующая 12-9 начало с 12 вывода – 2 витка медной фольгой толщиной 0,1 мм и шириной во все окно, изолируя слои
  • Изоляция 1 слой
  • Следующая 8-12 начало с 8 вывода – 3 витка в 3 провода ПЭВ-2 -0,45мм
  • Изоляция 1 слой
  • Следующая 9-14 начало с 9 вывода – 5 витков в 3 провода ПЭВ-2 -0,4мм
  • Изоляция 3 слоя
  • Заключительная 3-4 начало с 4 вывода – 11 витков проводом ПЭВ-2 -1мм
  • Изоляция 3 слоя
  • Проложить прокладку из картона 0,5 мм в зазор сердечника и склеить (если сердечник без зазора)
  • Поверх сердечника замкнутый виток фольги, соединить с общим проводом вторичных цепей.
Для самостоятельного изготовления дросселей L2, L3, L4 нужно применить кольца из пермаллоя МП-60 с внутренним диаметром 9мм, внешним 15мм, намотать по 15 витков (витки распределить по всему кольцу) провода ПЭВ-2-1,2 мм, предварительно изолировав кольца, например лако-тканью.
TOP250Y и D1, D2, D5 устанавливаются на радиаторы площадью не менее 190 см2
 При изготовлении данного БП следует соблюдать все меры техники безопасности. Первое включение БП производится с последовательно соединённой лампой накаливания 75-100Ватт.
27
Теги:
Дата регистрации: 20.05.2009
не в сети
А можно печатную плату приложить к проекту?
заранее благодарю
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
Как реализовать TOP250 в Orcad Capture? помогите,пожалуйста!!!
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
к такой бы схемке еще корректор мощности - то цены бы ей не было :idea:
не в сети
А зачем или почему обмотка 12-9 выполнена фольгой?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Фольгой обычно мотают для увеличения площади сечения обмотки,а следовательно и увеличении отдаваемого в нагрузку тока при минимально занимаемом объёме.В данной схеме через обмотку 12-9 идет суммарный ток источников +12 и +30в.
не в сети
пнятна. фольгу нафик 12вольт мотаем 0,3 для вентилятора отдельно обмоткой, и еще вагон с тележкой останется запаса.
Я правильно расуждаю???
не в сети
Обмотка +12в используется не только для кулера,но и для контроля и регулировки выходных напряжений.
не в сети
Это я видел по схеме. Делаем два полных витка и ок.
Кстати а она в центре(между основных обмоток) обязательна? или можно на переферию снести?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Пользователь наверное неправильно понял...
При высокой частоте токи протекают только по краю проводника. Чем выше плошадь проводника, тем больше ток (Не сечение, а площадь!!!).
Именно поэтому в импульсниках не используется провод выше 0.4...05 (Используется несколько проводов или плоский провод)
Да и фольга еще используется как экран.
в сети
Это скин эффект...
d - глубина скин слоя
p - удельное сопротивление
m - относительная магнитная проницаемость
f - частота...
не в сети
вот вот! эта фольга в центре, в данной схеме играет ли роль дополнительного экрана?
или её всетки можно убрать (фольгу)и намотать себе отдельным проводом.
пс. глядя в даташит там можно устроить контроль выходного напрямую.
не в сети
Согласно схемы, через эту обмотку протекает ток 7 А.
Согласно вышеперечисленному, тебе надо использовать или 8-10 проводов (не подсчитывал, примерно) круглого сечения диаметром 0.4 или же использовать фольгу...
не в сети
ти ли мы о разном говорим, толи ...
что мешает разделить 12 и 30 вольтовые обмотки на не связанные последовательно?
не в сети
ну так раздели))) И мотай отдельным проводом))
У автора статьи возможно провод не вмещался, вот он и намотал фольгой. Если у тебя габариты транса позволяют, мотай хоть проводом 2мм^2
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Что вы паритесь с этой фольгой?
Дефицит? Возьми алюминий,фольга с клеем для изоляции вентиляции,когда меди нет мотаю ей(витки экспериментально)(паять тяжело)
не в сети
Да какой дифицит))) Содрать со стеклотекстолита фольгированного, его-то достать можно?
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
Я хочу сказать, что блок практически не нуждается в наладке, если все детали исправны, то включается сразу. Я делал такой БП на заказ, клиент использовал его для питания усилка на TDA7294 (стерео) и одного канала на 7294 - для саба.
Я обмотки мотал фольгой. Как-то случайно попался рулон на глаза на рынке у одного деда. Печатку бы выложил, но собирал очень давно, с тех пор два винта накрылись, на одном из них печатка и была. Но она разрабатывалась близко к даташиту, во всяком случае силовая часть практически была один в один.
Кстати, сердечник можно заказать в подвальчике, присмотрев на сайте Domko.ru
не в сети
Дата регистрации: 21.02.2010
не в сети
Нашёл трансформатор E42/21/15,но в центре сердечник круглого сечения.Необходимо менять данные витков или нет? Трансформатор без зазора. Где и в каком месте трансформатора необходимо ввести зазор?
не в сети
Зачем менять витки? Сердечник тот который нужен. Вы соедините вместе 2 половинки и посмотрите есть ли готовый зазор, или они плотно прилегают друг к другу. Если зазора нет, то вкладывайте прокладку между крайними столбиками сердечника.
не в сети
Спасибо за помощь!!!
не в сети
Удачи! Как соберёшь, отпишись пожалуйста.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
как спалишь top switch-nтоже отпишись.
Дата регистрации: 14.03.2010
не в сети
То что надо! Только печатки не хватает... придется самому...
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
скинь пожалуйста печатку когда сделаеш, облегчиш жизнь ещё пару сотням пиплам вроде меня
не в сети
Печатку самому не придется уже! Ура!!! Нашел тут - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=10828 - всего 8 страниц в теме, все что надо есть!!!
не в сети
Стремненькая статья...
Дата регистрации: 16.03.2010
не в сети
скинте пожалуйста печатку если у кого есть
Дата регистрации: 04.03.2011
не в сети
есть в формате рсв.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
По этой ссылке(см.выше) есть плата в формате .lay
не в сети
выложи пс печатку если есть!!
не в сети
Сходи в ИрбисЛаб(по поиску в Google) тема разжёвана до мелочей.
Дата регистрации: 27.08.2011
не в сети
Кто собирал сие чудо, подскажите пожалуйста.
Собрал уже пять разных источников на ТОР и во всех дико греется сердечник при нагрузке выше 30% от максимальной. Все компоненты и параметры согласно расчетам PI Expert 8.
Транс с зазором, индуктивность то что рассчитано, материал сердечника N87 Epcos. Может кто сталкивался?
не в сети
вариантов - море. Рекомендую пока остановиться на готовом трансе.
не в сети
Не совсем понятно насчёт вариантов(наверно имеется ввиду по расчётам PI Expert 8)?
не в сети
причины проблемы
не в сети
Проблема лишь нагрев транса. Может не подходит материал сердечника n87. Вариантов не много. Кто собирал БП, подскажите, под нагрузкой какой нагрев транса?
Может он должен греться?
Подскажите хоть в какую сторону копать... а то я гугл уже замучил.
не в сети
до 60 градусов на максимальной мощности
не в сети
Ага. А у меня вода закипает на феррите...
Дата регистрации: 22.09.2011
не в сети
выложите печатную плату??????
Дата регистрации: 24.10.2011
не в сети
Примеры правильной разводки печатной платы смотри в даташите на TOP.
Материал N87 подходит. Возможно, что трансформатор греется из-за неправильного изготовления.
не в сети
Спасибо за ответ.
не в сети
что ни кто его ни делал, плата на фото есть, а на самом деле нет????
