Пользователей: 235
Аналоги: 77. Видео: 3. Даташиты: 63. Инструкции: 8. Новости: 11. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 8. Профиль пользователя: 17. Теги: 1. Форум: 38.
Гостей: 233
Система ФАПЧ и ее применения (Часть 2)
Сообщений MACTEP 23.08.2009 23:10:00 (Просмотров: 13316)
Частотные свойства системы ФАПЧ
    Передаточная функция (3) является функцией 1-го порядка. Применение фильтра в цепи ФАПЧ изменяет динамические свойства системы. Полином системы (многочлен в знаменателе передаточных функций) определяет порядок, вид аппроксимации и частотный диапазон фильтрации, а член или многочлен в числителе определяет вид фильтрации (нижних, верхних частот или полосовой фильтрации) и коэффициент передачи.
Рис. 6
    В системах ФАПЧ 2-го порядка обычно используется один из фильтров 1-го порядка, показанных на рис. 6 (отметим, что общепринятое название "фильтр" в данном случае является условным; правильнее было бы считать их цепями частотной коррекции):
  • интегрирующий фильтр (ИФ) (рис. 6а) с передаточной функцией KФ(p) = Uвых/Uвх = 1/(1+ptФ) = kФ(p) при KФ = 1, где tФ = RC постоянная времени фильтра;
  • пропорционально-интегрирующие фильтры (ПИФ) (рис. 6б,в) с передаточной функцией KФ(p) = Uвых/Uвх = = (1 + ptФ1)/(1 + ptФ) = kФ(p) при KФ = 1, где tФ = RC, tФ1 = R2C, R = R1 + R2;
  • пропорционально-интегрирующие цепи (ПИ) (рис. 6г,д) с передаточной функцией KФ(p) = Uвых/Iвх = KФkФ(p), где KФ = R, kФ(p) = 1 + 1/ptФ1, tФ1 = RC.
    Цепь ПИ отличается от ИФ и ПИФ тем, что источником ее входного сигнала является источник тока Iвх с бесконечно большим сопротивлением. В системе ФАПЧ цепь ПИ реализуется, например, при помощи операционного усилителя с ПИ в качестве цепи параллельной отрицательной обратной связи. Передаточная функция цепи с усилителем равна KФ(p) = -(KФ + 1/ptФ) = -KФkФ(p), где KФ = R/r, tФ = rC, r токозадающее сопротивление цепи, включенное на входе усилителя, а kФ(p) согласно ПИ на рис. 6г,д. Знак минус, определяемый инвертирующим включением усилителя, должен учитываться в фазировке ФД, если ФД с пилообразной характеристикой. Отметим, что tФ является "физической" постоянной времени цепи ПИ, а также ПИФ, в то время как tФ1 условной постоянной времени, удобной для записи математических выражений. Передаточная функция ПИ, определяемая KФ + 1/ptФ, в отличие от ПИФ состоит из двух функций пропорциональной KФ и интегрирующей 1/ptФ. KФ влияет на добротность и, соответственно, на устойчивость системы (при KФ --> 0 система ФАПЧ неустойчива), а член 1/ptФ определяет интегрирующее свойство ПИ, обеспечивающее астатизм системы ФАПЧ по отношению к фазе. В последнее время вместо операционного усилителя, обеспечивающего токовую "запитку" ПИ, применяется токовый формирователь, используемый вместе с рассмотренным выше ЧФД. Указанный формирователь обеспечивает подключение ПИ "нижним" выводом к "земле". Отметим, что, наряду с простейшей RC-цепью на рис. 6г, в качестве ПИ используются цепи сложной конфигурации и, соответственно, более высоких порядков [4,10].
    Помимо основных выходов фильтров Uвых, подключаемых в системе ФАПЧ к входу УГ, на рис. 6б-д показаны дополнительные выходы Uвых*, которые, наряду с основными, могут быть использованы для съема выходного сигнала системы ФАПЧ [11]. Использование дополнительных выходов эквивалентно подключению внешних фильтров на выходе системы, не задействуемых в замкнутой петле обратной связи. Передаточные функции фильтров для дополнительных выходов, наряду с функциями для основных выходов, приведены в таблице.
    Полином передаточных функций системы ФАПЧ 2-го порядка, как и полиномиальных фильтров того же порядка, определяется обобщенным выражением 1 + p/w0Q + p2/w02, где w0 собственная частота системы, известная в теории фильтров как частота полюсов, а Q добротность, определяющая вид аппроксимации частотных характеристик (по Баттерворту, Чебышеву и т.д.) [7]. В таблице приведены полиномы функций системы ФАПЧ с разными фильтрами, а также соответствующие им выражения Q и w0. В таблице приведены также данные основной функции KDj(p) (4) и передаточной функции системы при ее использовании в качестве частотного демодулятора: KЧД^(p) с выходом после ФД (до фильтра), KЧД(p) после фильтра и KЧД*(p) при съеме сигнала с дополнительного вывода фильтра. Подчеркнем, что оператор p в передаточных функциях системы ФАПЧ определяется выражением jW, где W частота изменения частоты на входе и, соответственно, выходного напряжения (при частотной модуляции это частота модуляции).
    Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать следующие выводы. Функция KDj(p) системы ФАПЧ 1-го порядка является функцией ФНЧ, а с ПИ функцией ПФ (полосовой фильтрации) с резонансной частотой w0. Функция ПФ системы с ПИ определяет астатизм системы по отношению к фазе: коэффициент передачи на нулевой частоте равен нулю. Передаточная функция KDj(p) системы с ИФ и ПИФ является суммарной функцией ФНЧ и ПФ, которую можно рассматривать как функцию ФНЧ, измененную в области частоты среза. Напомним, что фильтрация 2-го порядка является фильтрацией нижних частот, если в числителе функции член нулевого порядка (t0), и полосовой фильтрации, если первого порядка (pt0tФ1).
    Функции KЧД(p) и KЧД*(p) для системы с ПИФ идентичны функциям для системы с ПИ, но они достигаются при указанных выше разных KDj(p). Применение дополнительных выходов, характеризуемых KЧД*(p), обеспечивает, в отличие от KЧД(p), получение передаточных функций типа ФНЧ (рис. 6б,г) и ПФ (рис. 6в,д), причем KЧД*(p) типа ФНЧ аналогична KЧД(p) системы с ИФ. Особенностью применения ПИФ, по сравнению с ИФ, является то, что требуемая добротность может быть задана изменением соотношения R2/R (tФ1/t0) без изменения t0 и tФ и, соответственно, без изменения w0.
Применение системы ФАПЧ
    Применение системы ФАПЧ связано с тем, какой из ее элементов является входным, а какой выходным. Рассмотрим основные применения системы ФАПЧ.
    Частотный демодулятор. При использовании системы ФАПЧ в качестве частотного демодулятора ЧМ-сигнал подается на вход ФД (рис. 1а,в), а демодулированный снимается, например, с выхода фильтра. Передаточная функция демодулятора будет определяться выражениями числителя и знаменателя, приведенными в таблице, а также выражением (2). Для фильтрации демодулированного сигнала с требуемыми параметрами обычно используется дополнительный внешний фильтр. При этом систему ФАПЧ следует рассматривать как первую ступень фильтрации и соответствующим образом учитывать при расчете общей передаточной функции фильтра (с требуемыми порядком, аппроксимацией и частотой среза).
    Частотный модулятор. При использовании системы ФАПЧ в качестве частотного модулятора модулирующий сигнал uвх(t) подается на вход УГ, как показано на рис. 1б, а модулированный снимается с выхода УГ. При этом собственно модулятором является УГ, а система ФАПЧ задает несущую частоту, определяемую опорной (управляющей) частотой на входе ФД. Кроме того, в системе обеспечивается фильтрация модулируемого сигнала, определяемая выбранными параметрами передаточной функции. В общем виде, передаточная функция системы ФАПЧ в режиме ЧМ, в отличие от (2) для демодуляции,
КЧМ(р) = Dwвых/uвх = [pK0/kф(р)/[1 + pt0/kф(р)],
    где K0 = t0KУГ. При использовании ПИФ
КЧМ(р) = (рК0 + р2К0tф)/(1 + pt0 + p2t0tф);     (9)
КЧМ*(р) = рК0/(1 + pt0 + p2t0tф),     (10)
     соответственно для съема сигнала ЧМ с основного и дополнительного выходов ПИФ (рис. 6б). Функция (9) является суммарной функцией ПФ и ФВЧ, а функция (10) функцией ПФ. Второй вариант съема сигнала является более предпочтительным для узкополосных модулированных сигналов.
Рис. 7
    Частотные фильтры. На рис. 7а показана схема системы ФАПЧ с частотной фильтрацией напряжения uвх, а на рис. 7б с частотной фильтрацией модулирующего изменения частоты Dwвх в составе ЧМ-сигнала. Оба фильтра имеют одну и ту же передаточную функцию
Кф(р) = 1/[1 + pt0/kф(р)],
    являющуюся функцией ФНЧ при использовании ИФ и суммарной функцией ФНЧ и ПФ при использовании ПИФ и ПИ. Кроме того, первый из фильтров (рис. 7а) может быть использован со съемом сигнала с дополнительных выходов ПИФ и ПИ, для которых соответственно реализуются функции ФНЧ и ПФ.
    Фазовращатель. Выше показана зависимость постоянной разности фаз на входе ФД от режима работы системы ФАПЧ (рис. 5а,б). В соответствии с этим, при съеме сигнала с выхода УГ, как показано на рис. 7б, возможно получение фазового сдвига выходного сигнала, например, j0 = p/2 или -p/2 (квадратурный фазовый сдвиг). Угол j0 = p/2 обеспечивается при выборе характеристики ФД на рис. 2г, а j0 = -p/2 при "переполюсовке", например, источников E и -E. Возможны и другие значения углов.
    Умножитель частоты. Умножение частоты системой ФАПЧ обеспечивается при включении делителя частоты ":N" в цепь обратной связи, как показано на рис. 7в. Частота на выходе УГ, являющегося выходом умножителя, равна wвых = w0N, где N коэффициент деления делителя. В синтезаторах частот, на входе системы ФАПЧ дополнительно включают делитель частоты ":R" (на рис. 7в не показан). В результате, w0 = wвх/R, а wвых = wвхN/R, где R коэффициент деления делителя ":R". Совместное применение делителей ":R" и ":N" (с программируемыми коэффициентами деления) обеспечивает синтез частот в широком диапазоне и с высоким разрешением [4,10].
    Существенным для умножителей частоты является то, что пульсации на входе УГ могут иметь частоту wZ0 или 2w0 (в зависимости от типа ФД), которая значительно меньше частоты УГ, равной w0N. В результате, это может привести к паразитной угловой модуляции сигнала УГ, проявляющейся в виде так называемого фазового шума. Для умножителей частоты, для которых характерен режим без модуляции, возможно применение низкочастотных фильтров, подавляющих указанные пульсации. Однако для синтезаторов частот, используемых в приемных и передающих каналах радиосвязи, где требуется достаточно быстрое переключение частоты, существенным является их быстродействие. Поэтому другой путь, широко реализуемый в настоящее время, это применение ЧФД (рис. 2д) с нулевым сигналом на его выходе (при использовании системы ФАПЧ в астатическом режиме) и относительно высокочастотного фильтра.
    Введение делителя частоты в цепь обратной связи повышает инерционность системы ФАПЧ: t0 = N/KФДKФKУГ. Инерционность может быть снижена введением дополнительного усиления, которое будет компенсировать влияние N, но есть другой путь. В синтезаторах частот используются, как указано выше, делители частоты типа "Integer-N" или "Fractional-N". Для последнего, в отличие от первого, характерны дробные числа коэффициента N. Поэтому значения N для "Fractional-N" могут быть меньшими (например, N = 10,25 вместо 1025 для "Integer-N") при соответственно большей (в те же 100 раз) величине w0. При меньшей величине N будет меньшее влияние на t0, а при соответственно большей величине w0 облегчаются условия фильтрации сигнала ФД, поступающего на вход УГ.
    Умножение частоты может быть также реализовано в системе ФАПЧ с DDS-синтезатором в качестве де-лителя частоты, но на более низких частотах. Если для синтезатора ADF4113 (с "Integer-N") синтезируемые частоты до 3,7 ГГц, то для умножителя частоты с DDS-синтезатором AD9852 до 300 МГц. Умножение частоты иногда совмещают с частотной модуляцией (манипуляцией), как, например, в микросхеме приемопередатчика AD6411. Отметим, что при умножении частоты ЧМ сигнала умножается не только частота несущего колебания, но и девиация частоты.
Рис. 8
    Преобразование частоты с фазовой автоподстройкой. На рис. 8а показана схема системы ФАПЧ со встроенным преобразователем частоты, содержащем смеситель "X" и полосовой фильтр ПФ, настроенный на разность частот w0 = w1 w2 (микросхема AD6411). Входной величиной является w1 + Dwвх с несущей w1, а выходной напряжение uвых. Рассматриваемое устройство является частотным демодулятором, в котором демодуляции предшествует преобразование частоты. Особенностью устройства, в отличие от обычного включения преобразователя и демодулятора (без обратной связи), является то, что в нем осуществляется автоподстройка системы на разностную частоту w0. Она в качестве управляющей величины задается на входе ФД.
    Рассматриваемое устройство может быть использовано не только для демодуляции, но и для преобразования частоты, без съема сигнала демодуляции. В этом случае преобразованной несущей является w2, а сигнал снимается с выхода УГ, как показано на рис. 8б. Передаточная функция демодулятора на рис. 8а
КЧД(р) = К0/[1 + pt0/kф(p)kпф(р)],     (11)
    где kФ(p) и kПФ(p) переменные множители передаточных функций Ф и ПФ, а K0 = 1/KУГ. В простейшем случае, если ПФ второго порядка с kПФ(p) = ap/(1 + ap + bp2),
КЧД(р) = К0/[1 + (t0/a)(1 + ap + bp2)kф(р)]
    является функцией ФНЧ, порядок которой снижен на единицу за счет множителя ap в числителе функции ПФ. Выражение для передаточной функции преобразователя то же, что и для демодулятора, но с K0 = 1.
    Квадратурная модуляция с фазовой автоподстройкой. На рис. 8в показана схема квадратурного модулятора на базе системы ФАПЧ, используемого в системах радиосвязи GSM и DCS (микросхема AD6523). В петле системы ФАПЧ показан квадратурный модулятор "Мод.", на входе которого преобразователь частоты "X". Передаточная функция модулятора на рис. 8в
Кмод(р) = Dwвых/uвх = Кмод/[1 + pt0/kф(р)],     (12)
    где Kмод = Dwмод/uвх коэффициент передачи модулятора "Мод.". При наличии полосовой фильтрации в системе она дополнительно учитывается в (12) подобно (11).
    Отметим следующий интересный факт. В системах на рис. 8 применены смесители и модулятор, представляющие собой перемножители сигналов и, соответственно, являющиеся нелинейными элементами (как, впрочем, и фазовый детектор). Но для частот и фаз этих же сигналов они являются сумматорами или вычитателями. В результате, для изменения частоты смеситель и модулятор являются линейными элементами.
    Применение системы ФАПЧ не ограничивается приведенными примерами. Любая система, работа которой основывается на фазовой автоподстройке частоты, является, соответственно, системой ФАПЧ в той или иной ее разновидности. Перечисленные выше компоненты фирм-производителей являются характерными примерами применения системы ФАПЧ. Компоненты, использующие систему ФАПЧ, отличаются разнообразием и высокими техническими характеристиками.
Литература
  1. Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / Под ред. В.В. Шахгильдяна. М.: Радио и связь. 1989.
  2. Фомин А.А. и др. Аналоговые и цифровые синхронно-фазовые измерители и демодуляторы. М.: Радио и связь. 1987.
  3. Левин В.А. и др. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки. М.: Радио и связь. 1989.
  4. Curtin M., O’Brien P. Phase Locked Loops for High-Frequency Receivers and Transmitters // Analog Dialogue, Analog Devices, 1999, Vol. 33, No. 3, 5, 7.
  5. Fague D. OthelloTM: A New Direct-Conversion Radio Chip Set Eliminates IF Stages // Analog Dialogue, Analog Devices, 1999, Vol. 33, No. 10.
  6. Голуб В. Приемопередатчик GJRF10 фирмы Gran Jansen AS // Chip News. 1998. № 4. С. 3032.
  7. Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. М.: Мир. 1984.
  8. Голуб В.С. Мгновенная и средняя частота колебаний и интегрирующие ЧМ и ЧИМ модуляторы // Радиотехника. 1982. т. 37. #9. С. 4850.
  9. Голуб В. Взгляд на сигма-дельта АЦП // Chip News. 1999. #5. С. 23-27 (с поправкой в #8, с. 48).
  10. Technical Brief SWRA029: Fractional/Integer-N PLL Basics / C.Barrett. Texas Instruments, August 1999.
  11. Голуб В.С. Эквивалентная схема системы ФАПЧ // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1994. т. 37. № 8. С. 5458.
Тел.: (044) 227 1356
факс: (044) 227 3668
E-mail: vdmais@carrier.kiev.ua
4
Теги:
