Пользователей: 162
Аналоги: 83. Даташиты: 44. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 7.
Гостей: 160
Автомобильный усилитель мощностью 150 ватт
Сообщений alexfloka 18.09.2009 19:50:00 (Просмотров: 38085)
Вашему вниманию предлагается схема монофонического усилителя мощности собранным на LA47536 с трехполосным эквалайзером на LF353.
Блоксхема
Аудиосигнал с MP3плеера подаётся на буферный усилитель,затем на регулируемый трехполосный фильтр,после которого поступает на усилитель мощности и динамические головки .В стереоварианте нужен второй комплект темброблока и усилителя мощности.
Трёхполосный активный эквалайзер
Буферный усилитель собран наU2/A.Фильтр низких частот на U2/B,средних частот на U1/A,высоких частот на U1B.RV4-регулятор громкости,RV1 регуляторНЧ,RV2 СЧ,RV3 ВЧ.
Усилитель мощности
Микросхему усилителя мощности монтируют на радиаторе площадью не менее 1000кв\см и подключают провода питания сечением не менее 2,5кв мм.
Чертежи печатных плат
25
Дата регистрации: 12.10.2011
не в сети
Какова чувствительность входа УМ ?. Есть вообще характеристики?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Смотрим даташит
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
150 Вт от 12В - развод лохов
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
150 Вт это по всем каналам в сумме . Но все равно много. Коэффициент гармоник здоровенный у микросхемы.
