Пользователей: 198
Аналоги: 93. Даташиты: 65. Инструкции: 4. Новости: 4. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 15. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 195
Простой жучок на микросхеме К155ТЛ1
Сообщений Infoterror 22.09.2009 0:20:00 (Просмотров: 46720)
Схему давно нашёл в интернете, выкладываю потому что сам собрал и работает. Очень легко собирается, питал от трёх пальчиковых батареек(что-то меньше размерами не пробовал), дальнасть прямой видимости не измерял жаль. Но вывешивая за балкон и у ходя в другую комнату, ловил на FM-диапазон довольно-таки чисто.
65
 Re: Простой жучок на микросхеме ...
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
к второй половине макросхемы точно так же приделываем макрофон и конденсатор с антеном , вооружаемся 2умя приёбниками и наслаждаемся стереожучком
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
А на какой приёмник принимал сигнал? Какая чувствительность микрофона? Хорошо ли распознаваемая речь с таким жучком?
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
На обычный с FM 88-108 мГц, микрофон с записывающего магнитофона/плеера, правда в данном со старого японского магнитофона, чувствительность неплохая, на счёт распознавания, это наверное от условий окружающих зависит, при проверке в квартире в комнате речь распознавалась хорошо.
не в сети
Схема НЕРАБОЧАЯ
Вот обсуждение по этому поводу. Убедился на собственном опыте((( не тратьте время попусту
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Судя по коментам, у некоторых работал жучок.
Да и у автора этой статьи тоже работал.
Напрашивается вывод:
1. Большой разброс параметров микросхем и как следствие непопадание в диапазон FM из чего следует второй пункт -
2. Криворукость (вариантов может быть много, но это уже другая тема для обсуждения)
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
даже если бы и была рабочая ,то маощность была бы маленько ,т.к. нет даже выходного транзистора
Дата регистрации: 26.12.2009
не в сети
жучок работает сразу,качество звука отличное,только одна проблема частота уходит через каждое опрделенное время даже при стабильном напряжении
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
это уже не жучок, а жучара получается.
Дата регистрации: 01.12.2010
не в сети
а как на микрофон питание подаёцца? , можт питание всё-таки нада?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Питание подается от микросхемы.
Дата регистрации: 30.01.2011
не в сети
На сколько я знаю Тл это логическая микосхма.. я собирал эту схему на весу.. работать не хотела!!! мне кажется катушки индуктивности не хватает... при настройке на китайском приемнике жук давал помехи но так и не зароаботал даже при падаче нч сигнала место микрафона..
