Пользователей: 140
Аналоги: 63. Галерея: 1. Даташиты: 47. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Форум: 8.
Гостей: 138
Сигнализатор "Закрой холодильник"
Сообщений lom-master 29.10.2009 21:00:00 (Просмотров: 23317)
Современные холодильники обычно снабжены устройством контроля закрытой двери. Если дверь остается открытой в течение 0,5...1 мин, раздается зуковой сигнал, оповещающий о "проблеме".
Однако во многих семьях исправно "пашут" холодильники таких лет выпуска, когда про этот сервис и речь не шла. Собрав за вечер простой звуковой сигнализатор, можно прибавить холодильнику "удобств".
Сигнализатор подключается к контактам патрона осветительной лампы внутри холодильника. В дежурном режиме, когда дверь холодильника плотно закрыта, лампа EL1 отключена разомкнутыми контактами концевого выключателя SA1. Соответственно, не работает и сипнализатор.
Если дверь открывается, на устройство одновременно с лампочкой поступает питание. Бестрансформаторный источник питания VD1-VD2-R3-C2 обеспечивает стабилизированное напряжение 9 В, от которого медленно заряжается конденсатор С1. При кратковременном открывании двери (0,5...1 мин) конденсатор не успевает полностью зарядиться, после ее закрывания таймер обесточивается, и сигнализация не срабатывает. Повторное открывание двери повторяет процесс сначала.
Но вот дверь холодильника остается открытой более чем на 1,5 мин (определяется емкостью С1 и сопротивлением R2) из-за "мучительных раздумий", что бы "такое" там внутри прихватить. Тогда конденсатор С1 заряжается до порога открывания транзистора VT1, который подает напряжение на пьезоэлектрический капсюль со встроенным генератором НА1. Раздается громкий прерывистый звук. При закрывании двери и размыкании SA1 звук тут же прекращается.
Резисторы R1, R2 — МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25, R3 — МЛТ-0,5 или МЛТ-1,0. Конденсаторы С1, С2 — типа К50-24, К50-29 и т.п. Диод VD2 заменяется на КД105В, Д226Б-Д226Г, КД213Б-КД213Г, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 200 В. Стабилитрон VD1 — на напряжение стабилизации 8...12 В. Вместо транзистора КП301А можно применить КП304, КП301 с любым буквенным индексом. Полевые транзисторы боятся "статики", поэтому при монтаже следует соблюдать осторожность. Звуковой капсюль НА1 с прерывистым звуком можно заменить на PKLCD1212R1000-R1, PKLCS1212E4001-R1 или аналогичные, рассчитанные на напряжение питания  5...15В. При подключении капсюля следует соблюдать полярность.
Напряжение питания устройства может быть в пределах 8... 12 В без изменений элементов схемы. Потребляемый ток при работе звукового капсюля — в пределах 20 мА.
Элементы устройства монтируются на маленькой плате и соединяются проводными перемычками. Плата размещается в подходящем пластмассовом корпусе, который закрепляется на стенке холодильника недалеко от лампы. Поскольку в устройстве применено бестрансформаторное питание, его элементы находятся под напряжением сети, и при проверке сигнализатора следует соблюдать осторожность.
Это устройство можно использовать и, например, для сигнализации о не закрытой дверце антресоли, не выключенной лампе освещения туалета или кладовки.
А.КАШКАРОВ,
r.C.-Петербург.
8
 Re: Сигнализатор "Закрой холо...
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Схема весьма полезная. Однажды вечером ребёнок не до закрыл дверь холодильника, а утром обнаружили сгоревший компрессор. После ремонта, установил подобный сигнализатор, правда по другой схеме.
Дата регистрации: 09.01.2009
не в сети
Ща вроде везде штатные стоят или утебя "ЗИМ" ?
не в сети
Ни у меня, ни у родных, ни у знакомых нет такой сигнализации, хотя холодильники современные (сухая заморозка), импортные Samsung, LG, Ardo. Был двухкамерный холодильник Bosh (тот что сгорел от открытой двери). Так что не все модели оснащены подобными наворотами.
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
Простое решение для сигнализатора реле на герконе,дешевле обойдётся...
 Сигнализатор Закрой холодильник
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А задержку ты тоже герконом устроишь?
И что у тебя звук издавать будет? дребезжание контактов геркона?
не в сети
Холодильник, там конденсат накапливается... А не ударит током ~220?
не в сети
А внутри лампочка на 220В... Не бьет током?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
вот же вечно приходится за этих современных горе-конструкторов додумывать и доделывать. Спрашивается а зачем вся эта сигнализация нужна? Да потому что хреновые компрессоры ставят, вот и горят они. Советский холодильник прост как 5 копеек, ничего не горит и сигнализация не нужна.
Дата регистрации: 01.12.2010
не в сети
класная схемка, над бут собрать
:pint: - что он пъет?
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Кашкаров ещё и закон Ома не знает? Чтобы получить ток 20 мА (действующий) с гасящим резистором 220 кОм и однополупериодным выпрямителем, схему надо питать от 9 кВ.
