Пользователей: 140
Аналоги: 85. Даташиты: 29. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 5. Производители: 1. Форум: 14.
Гостей: 138
Раздел: Измерения
Простой и надёжный волномер "Vla Sin"
Сообщений Draken 18.11.2009 23:30:00 (Просмотров: 30101)
Многие из опубликованных схем индикаторов полей имеют крайне низкую чувствительность, а те которые работают по принципу резисторно-диодных измерительных мостов хотя и имеют удовлетворительную чувствительность, но требуют не менее 4 СВЧ диодов. Поэтому предлагаю 2 конструкции простых индикаторов, которые кроме поиска и локализации источника излучения, окажут неоспоримую помощь при налаживании микромощной передающей аппаратуры.
"Vla Sin"
Схема ИП представляет собой не что иное как усилитель постоянного тока на операциоонике с каскадом УВЧ и ВЧ детектором. Такие схемы , только с входными делителями и без УВЧ неоднократно публиковались как ВЧ миливольтметры с линейной шкалой. На входе УВЧ вставлен фильт L1C2L2C3, который необходим для «заваливания» частот ниже 10 – 20 МГц, в противном случае, прибор начинает реагировать на фон электропроводки, и т. д. Усилитель ВЧ выполнен по схеме с общим эмиттером , режим выставляется резистором R1 по половине напряжения на коллекторе Т1. Через конденсатор С3 сигнал поступает на диодный детектор Д1, здесь необходимо применять СВЧ германиевый диод
ГД402,ГД507. Очень смешными выглядят схемы с детектором на Д9, максимальная частота которого 40 МЕГ. Выпрямленный сигнал поступает на вход операционника через фильтр Л1,Л2,С6,С7, которые препятствуют попадания на вход операционника ВЧ составляющей. Операционный усилитель в нашем случае работает от однополярного питания, поэтому для его нормальной работы при помощи делителя на R4 R5 создана искусственная “средняя точка”. Усиление микросхемы определяется отношением R6 k R8 при малых сигналлах на входе. При увеличении напряжения на выв.6 микросхемы до 0,6 - 0,7 в происходит открывание диода Д2 и в цепь обратной связи усилителя подключается резистор R7,
что уменьшает усиление и делает шкалу прибора линейной. В качестве микросхемы можно применит 140УД12 или 140УД6. Несмотря на то, что УД12 микротоковый усилитель и его характеристики выше, предпочительней УД6
как менее “нежная”к нагрузке. В случае использования УД6 резистор R9 из схемы необходимо удалить.. Резистором R10 осуществляется установка шкалы прибора на 0. Для тех кто предпочитает звуко-световую индикацию, предлагается второй вариант, отличающейся наличием управляемого напряжением мультивибратора.. Схема очень простая и не должна вызвать трудностей в изготовлении и настраивании. В качестве звукового излучателя применен пъезоизлучатель . Частота сигналла определяется номиналами конденсаторов мультивибратора в пределах 10 –33Н.
Данные схемы засекают однотранзисторный 3 вольтовый РМ на 420 мег. с 3 метров 3-вольтовый РМ на 860 Мег. с 80 см., Китайскую телекамеру на 1200 мег.  пит.9вольт с 4 метров, 3 вольтовый РМ на 93 мег с 4 метров. Мобильник во время передачи с 6 – 7 метров.
вся информация взята с сайта vrtp.ru
13
Теги:
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
Сам воял этот прибор ,остался очень доволен .Собирал второй вариант с микроамперметром ,в послед микроамперметру впаял светодиод; в качетсве транзистора применил кт399 (можно кт368) .Схема заработала с первого раза без поднастроек .
Более подробное описание прибора с принципами работы есть на форуме vrtp.ru
Дата регистрации: 24.10.2009
не в сети
Здравствуйте! Хочу повторить сей девайс, но данных катушек нет. Подскажите пожалуйста.
не в сети
Для тех кто захочет повторить: L1-10 вит. на оправке 6мм.провод 0,56; L2-8 вит.провд и опрака те-же.L3,L4-дросселя по 82мкгн. Транзистор-КТ-355А (Какой был),индикатор от магнитофона( ток полного отклонения 300 мка.)Диод ГД-511В, операционник 1208(УД-12).Антена-16см.Реагирует на "жучек"98мгц.с 2м. мобильник с 3м.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Данный девайс хорошо разжёван на сайте VRTP.ru(Технологии - измерительные приборы). Плохо, что начальники Ваш вопрос проигнорировали.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Все начальники были заняты.
