Пользователей: 643
Аналоги: 283. Даташиты: 173. Инструкции: 2. Новости: 44. Остальное: 40. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 45. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 51.
Гостей: 642
Индикатор состояния батареи питания
Сообщений lom-master 19.01.2010 3:20:00 (Просмотров: 44623)
Индикатор представляет собой облегченную версию схем, встречающихся в сети, построенную на базе микросхемы LM3914(N-1) фирмы National Semicondutor,. При изготовлении индикатора не требуется наличия умения программировать, поскольку все задачи решаются «аппаратно», а его схема обладает прекрасной повторяемостью.
  Микросхема содержит все необходимые функциональные узлы: десятиуровневый компаратор напряжения, термостабильный регулируемый источник опорного напряжения, управляемый стабилизатор тока светодиодов, переключатель режима «точка-шкала».
С теорией проектирования устройств на микросхеме LM3914 вы можете ознакомиться в даташите на сайте упомянутой фирмы. Там вы найдете все формулы, необходимые для пересчета индикатора на любое напряжение в пределах 1,25..25 В. Мы же ограничимся двумя конкретными значениями напряжения – 4 и 5-баночные батареи NiСd и NiMh аккумуляторов – основного варианта бортового питания моделей.
Рисунок 1. Схема индикатора.
Предлагаемая схема полностью соответствует типовой. Однако все подстроечные резисторы заменены рассчитанными прецизионными постоянными СМД-резисторами. Диапазон индикации для указанных номиналов составляет от 1,08 до 1,3 В на элемент.
Детали и замены
Детали:
R1 -330 Ом     1 % (3300)
R2-806 Ом     1 % (8060)
R3-470 Ом     1 % (4700)
R4*-18 кОм    1 % (1802)-для4NiCd
R4*-24.9kOm 1 % (2492)-для5NiCd
R5-10 кОм     1 % (1002)
R6-6,8kOm    5%   (682)
С1 - 10мкФ/10 В (танталовый)
С2 -10 мкФ /10 В (танталовый)
AL1..AL3   -1206 UEC (красный)
AL4..AL5   - 1206 UYC (желтый)
AL6. AL10 - 1206 UGC (зеленый)
DA1 -LM3914N-1
Применительно к данной компоновке и разводке печатной платы какая-либо замена деталей крайне нежелательна. Однако, изменив печатную плату, можно перейти на обычные детали (резисторы и светодиоды). Если же дополнительно включить в узловые точки подстроечные резисторы, то можно заменить прецизионные резисторы обычными и получить дополнительную возможность изменять в разумных пределах настройки данного индикатора.
Рекомендации по сборке и настройке
Для сборки и настройки нам потребуются: остро заточенный пинцет, паяльник (до 25 Вт) и цифровой мультиметр. Для монтажа SMD-компонентов могут понадобиться «очки часовщика» или линза с подсветкой.
Исходный размер платы – 40х12 мм. Плата – двухсторонняя, желательно заводского изготовления. Также возможно изготовление «утюжно-лазерной» или просто рисованной платы. Это, во-первых, позволит расширить творческую составляющую. А во-вторых, несмотря на явную двухстороннюю сущность, плата содержит всего одно переходное отверстие (там потребуется проволочная перемычка). Переходы с одной стороны дорожек на другую на ножках микросхемы могут быть легко осуществлены аккуратной пропайкой каждой ножки с двух сторон платы без применения проволочных перемычек.
Рис.2. Дорожки и контактные площадки (верх и низ)
Готовые платы должны выглядеть так:
Рис. 3
Собираем индикатор  в соответствии с приведенной монтажной схемой.
Рисунок 4. Схема монтажа - верх.
Рисунок 5. Схема монтажа - низ.
Монтаж платы доступен радиолюбителю, имеющему минимальный опыт работы с SMD-компонентами. Собственно, сама сборка достаточно проста и займет не более часа.
Жало паяльника затачивается на пирамидку (угол 30 градусов) для облегчения доступа к точкам пайки. Флюс желательно использовать неактивный сгущенный спирто-канифольный, который капельками наносится на контактные площадки. Припой - импортный трубчатый диаметром 0,5…1 мм с флюсом. Первой паяется сторона светодиодов. Обратите внимание, что светодиод AL1 развернут на 180? по отношению к остальным девяти светодиодам. Во вторую очередь паяются SMD резисторы и конденсаторы с другой стороны платы.
После пайки SMD-компонентов плату следует промыть в изопропиловым спиртом, а затем тщательно проверить качество монтажа и правильность сборки (номиналы резисторов и полярность конденсаторов), потому что после пайки микросхемы доступа к этим элементам уже не будет.
Рисунок 6. SMD-монтаж - верх.
Рисунок 7. SMD-монтаж - низ.
Все в порядке? Тогда впаиваем микросхему и к контактным площадкам подпаиваем провода – красный к плюсу, черный к минусу.
Рисунок 8. Сборка платы - верх.
На другом конце провода монтируется контактная фишка.Настройки индикатор не требует. Сейчас (до затяжки в термоусадку) его можно подключить к батарее для проверки. Еще лучше воспользоваться блоком питания с возможностью регулировки напряжения. В этом случае процесс проверки станет гораздо увлекательнее.
На плату натягиваем прозрачную термоусадочную трубку и прогреваем горячим воздухом из фена. Термоусадка дополнительно зафиксирует провода в точках пайки.
Рисунок 9 После затяжки - верх.
Рисунок 10 После затяжки - низ.
Теперь можно приступать к безжалостной эксплуатации изделия
Эпилог
В данной статье теоретическая часть отсутствует напрочь. Тем не менее, мы очень рекомендуем прильнуть к первоисточнику в лице National Semicondutor. Это позволит вам собрать версию индикатора, например, для литий-полимерного или свинцового аккумулятора, либо для какого-то иного (действительно полезного) приложения типа эквалайзера для музыкального центра или тахометра для любимого автомобиля.В данной статье теоретическая часть отсутствует напрочь. Тем не менее, мы очень рекомендуем прильнуть к первоисточнику в лице National Semicondutor. Это позволит вам собрать версию индикатора, например, для литий-полимерного или свинцового аккумулятора, либо для какого-то иного (действительно полезного) приложения типа эквалайзера для музыкального центра или тахометра для любимого автомобиля.
rcdesign.ru
20
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
как показывает практика индикатор не плохой!!!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
и действительно такой же бесполезный.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Подскажите пжл формулы, необходимые для пересчета индикатора на другое напряжение.
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
Кто занимался вопросом, подскажите, в чем различие LM3914 и LM3915? Спасибо
не в сети
У LM3914 линейная шкала, а у LM3915 логарифмическая.
