Пользователей: 51
Аналоги: 16. Галерея: 1. Даташиты: 11. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 2. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 48
Световые эффекты на микроконтроллерах
Сообщений Infoterror 11.02.2010 20:20:00 (Просмотров: 46020)
В данной статье предлагается 2 схемы светодиодных эффектов на микроконтроллерах PIC и AVR.
1) PIC12F629
Существует 4 функции:
* Chaser MODE
* Brake MODE
* Chaser / Brake MODE
* OFF
Режимы переключаются при последовательном нажатии на кнопку.
2)  Attiny2313
Светодиодная гирлянда на микроконтроллере ATtiny231320PI
Данный проект светодиодной гирлянды на микроконтроллере хорошо подходит для начинающих. Схема отличается своей простотой и содержит минимум элементов.
Данное устройство управляет 13 светодиодами, подключенными к портам микроконтроллера. В качестве микроконтроллера используется МК фирмы ATtiny231320PI. Благодаря использованию внутреннего генератора, выводы 4 и 5 задействованы как дополнительные порты микроконтроллера PA0,PA1. Схема обеспечивает выполнение 12 про- грамм эффектов, 11 из которых - индивидуальные комбинации, а 12-тая про- грамма – последовательный однократный повтор предыдущих эффектов. Переключение на другую программу осуществляется нажатием на кнопку SB1. Программы эффектов включают в себя и бегущий одинарный огонь, и нарастание огня, и бегущую тень и многое другое.
Устройство имеет возможность регулировки скорости смены комбинаций при выполнении программы, которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – увеличение скорости и SB3 – уменьшение скорости при условии, что переключатель SA1 находиться в положении "Скорость программы”. Также имеется возможность регулировать частоту горения светодиода (от стабилизированного свечения до легкого мерцания), которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – уменьшение (до мерцания) и SB3- увеличение при условии, что переключатель SA1 находиться в положении "Частота  мерцания”. У переключателя SA2 замкнутое положение соответствует режиму регулировки скорости выполнения программ, а разомкнутое - режиму  регулировки частоты горения светодиодов.
Порядок нумерации светодиодов в схеме соответствует их порядку зажигания при выполнении программы. При необходимости вывод RESET может быть использован для сброса, а в качестве порта PA2 он не задействован. В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фузы CKSEL3..0 - 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фузы CKSEL3..0 - 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы.
Тип светодиодов, указанный на схеме использовался в опытном образце, для  схемы подойдут любые светодиоды с напряжением питания 2-3 вольта, резисторами R1-R17 можно регулировать яркость свечения светодиодов.
  В заключении , схемы рабочие, ни в каких настройках не нуждаются, кроме правильной записи программ в микроконтроллеры.
 Источник
Автор проекта: Антон Гаркуша (gam-raingers[собака]mail.ru)
11
Дата регистрации: 09.02.2010
не в сети
было бы неплохо ко всем статьям такого типа добавлять видео, где наглядно было бы показано что в итоге получится...
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Дата регистрации: 23.07.2009
не в сети
А кто-то собирал девайс с таней2313 ?
не в сети
Я собирал.
не в сети
Я на выходных решил себя чем то занять вот, тож соорудил это чудо на 13 светодиодах (тинька валялась под рукой свободная после разлочки).
Так вот регулировка скорости неработает почемуто,а так все норм частота мерцания и сменена пограмм работает.
В чем подвох?
не в сети
Даже не знаю от чего, если всё работает, тем более прошита правильно. Скорость меняется кнопками SB2, SB3 при замкнутом выключателе SA1, может дело в выключателе - нет контакта??? Или дорожки идущие к нему с дефектом?? Проверить монтаж, пайку.
не в сети
В том то и дело вроде монтаж правельный схема то сама простая для школьника, ошибиться трудно ...но не работает соответствуеще.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
напряжение на 7 ноге проверь.
не в сети
На 7й ноге +5в, че не меняется скорость выполнения программы х.. его знает. Мож прошивка кривая.
не в сети
а должно быть 0 вольт, чтоб скорость изменялась.
не в сети
Все впорядке схема работает, все дело в том, что при включенном переключателе sa1 (скорость программы) увеличение скорости происходит при нажатии кнопки sb3,( которая по схеме нарисована как "-",а уменьшение sb2 (которая как "+ " соответственно).Вот поэтому когда я давил на "+" ничего не изменялось.
ps: напряжение на 7й ноге таки должно быть +5в.
не в сети
Вот, отлично))
не в сети
"SB2 – уменьшение (до мерцания) и SB3- увеличение при условии, что переключатель SA1 находиться в положении "Частота мерцания”. У переключателя SA2 замкнутое положение соответствует режиму регулировки скорости выполнения программ, а разомкнутое - режиму регулировки частоты горения светодиодов." замкнут- значит ноль.
не в сети
Тоже самое я написал одним постом выше!
Главное схема рабочая!
не в сети
Надо было просто потыкать кнопочки
не в сети
готовая курсовая работа для 1 человека... спрячьте прошивку до апреля)
не в сети
енту прошивку не трудно в нете добыть))))
не в сети
ее нетрудно за 2 часа написать
не в сети
Легко гворить!
не в сети
кому 2 часа, а кому никогда
Дата регистрации: 02.06.2011
не в сети
Доброе время суток.Не могли бы Вы Помочь мне с Attiny2313, в частности какие фьюзы ставить нужно,использую понипрог.Заранеее спасибо за помощь.
не в сети
Ставить галочки:
SUT0
CKSEL3
CKSEL1
CKSEL0
SPIEN
не в сети
Огромнейшее спасибо.Скажите пожалуйста,я правильно понимаю светодиодов можно больше подключить,т.е ключи на транзисторах поставить?
не в сети
да. при 5 вольтах для светодиодов нужно параллелить светодиоды с резисторами. При большем напряжении светодиоды можно ставить последовательно с одним резистором.
не в сети
Огромнейшее спасибо за помощь.
не в сети
Добрый день.Решил взяться за это устройство наконец-то,я посмотрел фьюзы,что мне рекомендовали,меня смущает фьюз Spien,который нужно поставить в программе-прошивальщике(пони прог),этот фьюз запрещает последовательное программирование(насколько я понял),точно ставить его необходимо?
не в сети
Да, запрещает, если её убрать. В пони галочка - это 0, т.е. последовательное программирование разрешено. По умолчанию - в заводских фьюзах- эта галочка всегда стоит, для тех программ, где галочка - это 0!
не в сети
Можно не париться- этот бит не доступен в режиме последовательного программирования.Так что ставь-не ставь, все равно он будет в нужном состоянии.
не в сети
всем огромнейшее спасибоработает.Всех с Наступающим
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Какой ток потребляет схема, не считая светодиодов?
Какой для тины программатор (аппаратный) нужен?
не в сети
5-15 ма. 5 проводков.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Задачка на раздумье )))
В первой схеме по 5 проводам подключено 8 светодиодов. Как изменить схему, чтобы по 5 проводам запитать 12 светодиодов?
не в сети
Эвил, спс.
МАСТЕР: По два светодиода последовательно?Открыть изображение в новом окне
А если между 5 и 6, 2 и 3 подключить по паре?
не в сети
Нет, каждым светодиодом мы должны отдельно управлять.
не в сети
Ну а если, скажем, между выводами 5 и 6, 2 и 3, 5 и 3 подключить?
не в сети
Схему нарисуй)))
не в сети
Вот так, например: Открыть изображение в новом окне
не в сети
Напутанно...
Вот так:
не в сети
Вона как...Открыть изображение в новом окне
По второй схеме в статье:
1. Потребляемый ток такой же, до 15 мА (без светодиодов)?
2. Можно (и как) задействовать "РЕЗЕТ", как ещё один выход на светодиод?
3. Как сделать, чтобы перепрошивать МК в готовом устройстве?
не в сети
1. примерно да
2. Можно, но тогда понадобится крутой программатор.
3. Подключить 5 проводков через резисторы 200 Ом к выводам.
не в сети
Благодарю за ответы, схема меня устраивает практически во всём, думаю с неё и начать своё знакомство с МК. Не знаю пока только, как насчёт "доставабельности" "тины" у нас...
не в сети
А если выходы МК будут управлять полевиками, надо ли между затвором и стоком включать резистор для разрядки ёмкости затвора (чтобы полевик надёжно закрывался?
не в сети
напряжение питания не должно превышать 5,5 вольт. многие полевики напрямую управляются - bs170. последовательно с затвором поставить резистор на сотню-другую Ом. Резистор затвор-исток ставят для того чтобы исключить открытие полевика от паразитных токов.
Чтобы управлять бОльшим напряжением- необходимо ставить транзисторные ключи.
не в сети
Цитата: " Резистор затвор-исток ставят для того чтобы исключить открытие полевика от паразитных токов. "
Вот это я и имел в виду - значит, резистор нужен?
Выходной ток МК до 20 мА, верно я понял?
Почему в первой схеме нет балластных резисторов, чем ограничивается ток? Можно ли так сделать во второй схеме (базы силовых биполярников напрямую к выходам МК)?
Как построены выхода МК ? Светодиоды включаются между плюсом и выходом, значит, если светодиод горит, то полевик на его месте закроется?
не в сети
резистор не помешает, если это ответственная нагрузка. А так-он лишний.
в первой схеме выходной ток ограничивается сопротивлением канала выходного ключа контроллера. Это истинно-радиолюбительское решение. фтопку. выход у мк чаще всего симметричный пуш-пул на полевиках. поэтому втекающий и вытекающий токи примерно равны.
не в сети
Значит, чтобы поставить полевики, надо менять программу? Иначе, там, где светодиод должен загораться, гирлянда будет гаснуть...
не в сети
да
не в сети
А можно сделать так, чтобы на выходах вместо логической 1 выводился меандр частотой порядка 20-30 килогерц? Т.е., когда надо зажечь гирлянду, чтобы шёл меандр (на МК, вроде, даже ШИМ реализуют)?
не в сети
Так никто и не ответил. Всем ПХ...
не в сети
T112-10, на МК можно сделать все, что угодно.
не в сети
Знать бы ещё как...
А что можно - радует, чтобы рулить симистором через развязывающий транс.
не в сети
уже неоднократно писали о сложностях такого руления.
не в сети
А в чём сложность? Мощность выходов МК мала?
