Пользователей: 335
Аналоги: 208. Даташиты: 76. Инструкции: 4. Новости: 20. Остальное: 4. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 332
Раздел: Аудио/Видео
Компьютерный усилитель 2х22 Вт (c регуляторами тембра и громкости)
Сообщений MACTEP 30.03.2010 8:40:00 (Просмотров: 42631)
  Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель содержит активные регуляторы громкости, тембра НЧ и ВЧ. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q и National Semiconductor LM1036N.
   1. Штекер для подключения к линейному выходу “LINE OUT” звуковой карты
   2. Гнездо для подключения правой акустической системы
   3. Гнездо для подключения левой акустической системы
   4. Разъем питания к блоку питания компьютера
   5. LM1036N
   6. TDA1552Q
   7. Регулятор тембра ВЧ
   8. Регулятор громкости
   9. Регулятор тембра НЧ
  10. Переключатель MUTE
  Принципиальная схема
 Технические характеристики
 Pout при R=4 Ohm, THD=0.1%      2x 16 W
 Pout при R=8 Ohm, THD=0.1%      2x 8 W
 RMS при R=4 Ohm, THD=10%      2x 22 W
 RMS при R=8 Ohm, THD=10%      2x 11 W
 Отношение сигнал/шум      75 dB
 Диапазон рабочих частот      20Hz-22kHz
 Диапазон регулировки громкости      75 dB
 Диапазон регулировки тембра НЧ      +- 15 dB
 Диапазон регулировки тембра ВЧ      +- 15 dB
 Максимальный уровень входного сигнала      1 V
 Напряжение питания      12 V +- 5%
 Максимальный потребляемый ток      5 A
 Сопротивление нагрузки      4 - 8 Ohm
 Входное сопротивление      30 kOhm
  Pout – максимальная выходная мощность, R – сопротивление нагрузки, RMS – музыкальная выходная мощность, THD – гармонические искажения.
   Усилитель имеет защиту от
    - перегрузки по току
    - короткого замыкания выхода
    - переполюсовки питания
    - перегрева (выше 145 С)
Печатная плата
tda1552
ВНИМАНИЕ! Использовать только с блоком питания мощностью не менее 200 W. Производить установку усилителя только при отключенном от электросети системном блоке. Недопустим электрический контакт проводов акустических систем с корпусом ПК и другими проводниками.
alex-z.narod.ru
7
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
На звуковых картах и матплатах есть внутри корпуса ПК разъёмы входа/выхода для выноса на переднюю панель и т.д. Лучше было бы их использовать, а не "Штекер для подключения к линейному выходу “LINE OUT” звуковой карты".
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
для любителей питать от комповых бп- удачи в новом слышанье звука!
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
да , унч время от времени будет ресетить комп , особенно если вечеринка шумная
не в сети
не только- будет очень много шума в колнках.
Дата регистрации: 12.04.2010
не в сети
БЛИН, как дети малые!!! Хорошо, разработали схему, реализовали. А вы ее РЕАЛЬНО слушали? какой замечательный фон от харда, двд-привода, формирователя напряжения для процессора и тому подобных шумящих девайсов! лет пять назад я тоже решил собрать аналогичный конец - на TDA 1554q с питанием от компового БП. И как я не фильтровал питание, как не развязывал входную землю от питающей, так и не смог добиться отсутствия помех по питанию. А в этой схеме еще и предвар, и питается пускай через КРЕНку, но от того же шумящего 12В. Пляски с бубном это все, для питания подобных вещей нужен отдельный питатель.
Дата регистрации: 25.04.2010
не в сети
да што реально позорить сборочку(((( если харошо собрать и поставит везде хорошую проводку и еше и бп от компа отдельно,то фон слышно только есл приставить ухо к динамику я думаю ето низначительно ))) а схемка очень харошф мне нравится я ни проф но работает она хорошо!!!
не в сети
хоть мегахорошую проводку, но паразитные емкости при высоком входном все равно боком вылезут
Дата регистрации: 06.09.2010
не в сети
44 ватта от компа? Бред полный. УНЧ для ПК обязан быть отдельным блоком! Ссылочка на фото, прошу:http://radikal.ua/data/upload/04012/04012/3805373f47.jpg
ТС на 80W, TDA1555Q,его радиатор оборудован кулером, инд. уровня LM3914. На макс. громкости рубит по-честному, без замечаний.
Блок регуляторов тоже на LM1036N, но заметил шорох в наушниках при отсутствии входного сигнала. Мож такая LM-ка попалась? Кто-нить строил более высококачественные блоки регуляторов, поделитесь, плиз!
не в сети
а ты используй качественную комплектуху и нормальный трансформаторный блок питания
не в сети
Блок питания у меня (фото)и так трансформаторный, если разбираешся. А вот комплектующие, это да, качественного мало.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Понаставил совковых кондёров 20-ти летней давности)))
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
а кто рисовал печатку ошибок тьма некоторых дорожек нету микросхема зеркально,блин а я уже протравил только текстолит испортил
не в сети
а текстолит последний был прийдется еще неделю ждать пока посылка прийдет как назло еще и хлорное закончилось
не в сети
1. Просьба указать на ошибки, будут исправлены.
2. Печатка правильно сделана. Это ты на печать не верно вывел.
Не забывай, что в Sprint-Layout рисуются две стороны. Синий (дорожки) и красный (компоненты) это верхняя сторона, а зеленый (дорожки) и желтый (компоненты) это нижняя сторона. Если выводить на печать нижнюю сторону, то естественно изображение будет зеркальным (для ЛУТа самое то...).
3. А включать мозги? Сколько раз говорилось, что никогда не надо тупо копировать? Ну хотябы проверить, убедиться... Все мы люди, и допускаем ошибки. Плату рисовал я, но это копия с фото платы.
ЗЫ. Припаяй микросхемы со стороны дорожек, делов то...
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Мастер, не оправдывайся, человеку нужен текстолит и ... хлорное железо.
не в сети
Высылаем! )))
не в сети
Показываю.два резюка что возле lm-ки они че в воздухе висят усилок правильно стоит а lm-ка зеркально, и все я правильно сделал просто в следующий раз сам буду рисовать у меня получается не хуже просто в этот раз лень взяла свое и вот результат
не в сети
Мастер, хорошо сказал, а главное ... правильно!
не в сети
Правильно микросхемы нарисованы. Просто зеркально перевернуть надо было...
ЗЫ. Добавил перемычки, повернул зеркально перезалил
Вид со стороны деталей. Светлозеленый - перемычки, темнозеленый - дорожки с обратной стороны.
не в сети
Правильно только одна микросхема стоит это tda1552 а lm-ка зеркально смотри куда 10-ый вывод идет по схеме он на общий а 11-ый на +9в, на печатке все наоборот если зазеркалить то lm-ка будет правильно стоять а tda наоборот
не в сети
Скачай обновленный вариант...
не в сети
Все я понял. а нельзя было сразу так
не в сети
Читай пару сообщений выше))))
не в сети
Извини за тупость.я бы так не волновался еслибы текстолит легче было бы достать у нас в городе не одного (а еще и город называется)радиомагазина нету и никто не продает радиомагазин есть в соседнем городе до него 60км да и там не сахар, 50грн за лист 200x200 грабеж среди белого дня приходится заказывать с луганска цены нормальные но посылка идет две недели пока дождешся посылку повесится можно от скуки.и это не только с текстолитом но и с радиодеталями то же самое.так что текстолит у нас в городе на вес золота
не в сети
Тогда тем более проверять перед травлением надо. А печатку не выкидывай. Если протравил зеркально, припаяй микросхемы со стороны дорожек. И делов то...
Это же шанс заработать! Открой магазин радиодеталей....
Наши не знают, что у вас нет магазина... И там бутик откроют)))))
не в сети
не хочу мне и мастерской по ремонту мобильников хватает(кстате в городе ремонтом только я занимаюсь больше мастерских нету)работа прибыльная,а вот ваши пускай приезжают бутик нам не помешает)))
