Пользователей: 443
Аналоги: 315. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 81. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 440
Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер
Сообщений Haimovich 11.12.2010 18:30:00 (Просмотров: 50712)
Предлагаем вашему вниманию  проект с часами_таймером для духовки (можно как склерозник на кухню ) на ATtiny2313 +74hc595 + 4LED +DS1307 + энкодер для перевода времени .
Часто в нашей бытовой технике для приготовления пищи (духовка , СВЧ печь , гриль и т.п.) применяют механические таймеры ...
Принцип действия их основан на часовом механизме , приводимом в действие пружиной , от степени завода которой зависит промежуток времени до останова . Угол поворота ручки завода напрямую определяет эту степень , поэтому ,проградуировав шкалу в единицах времени получаем таймер , а применив обгонную муфту на оси пружины , можно и уменьшать завод ,вращая ручку в другом направлении . Незадолго до конца завода ставим контакт и (или) звонок . Слушая нервное тиканье маятника убеждаемся , что таймер запущен
и работает .
Работает он до первой поломки , а если ломаться упорно не хочет — до надоедания от при-
митивности .У меня он не сломался , а стал застревать посередине , и никакая
смазка и т.п .ему не помогала. Вот так и родилась идея сделать его электронный аналог .
Минимум органов управления и аналогичный функционал - требования к проекту.
Исходя из первого требования подошел энкодер , у него нет упора и его не скрутишь.
Вместо тиканья — мигающая точка , вместо шкалы--цифровой индикатор , ну и звонок
меняем на пищалку с генератором . Вместо контакта цепляем реле или симистор .
А раз есть индикатор , то почему бы не сделать еще и часы , естественно , с автономным
ходом . Ну еще максимальная простота — тоже не помешает .
Схема таймера
При включении , устройство показывает текущее время .В режим настройки времени входим после 5-ти секундного нажатия и удержания ручки-кнопки энкодера .Миганют минуты и вращением ручки выставляем минуты .Если опять удержать5 секунд , то мигают часы , выставляем часы .Через 15 секунд после отпускания ручки устройство выходит из
режима настройки времени .
Для инициализации таймера надо повернуть ручку по часовой стрелке .При этом на
индикаторе появляется надпись «on» и время таймера ,подается «1» на выход управления и начинается обратный отсчет минут .Вы можете добавлять или отнимать выдержку
вращением ручки как и в механическом аналоге .При достижении значения 1 на табло
пишется «оFF» , прерывисто пищит сигнал и на выход управления подается «0».
Через минуту переходит на индикацию времени .Во время сигнала вращение ручки в
сторону уменьшения приводит к прекращению сигнала и переходу на индикацию времени.
Во время работы таймера кратковременное нажатие ручки приводит к переключению
индикации на текущее время и наоборот .
В данной прошивке на один щелчок энкодера происходит 2-х минутное изменение
выдержки времени таймера в ту или другую сторону.
Сколько на щелчок минут или секунд - под конкретное изделие легко подгоняется , даже реакцию на поворот можно сделать нелинейной ,к примеру (от 1 до 5 -по 1 , до15 -по2 , от 15- по 5 и т.д) .Ну это - для желающих .
Схема с добавлениями:
Схема Часы Таймер Энкодер
Ну а что получилось посмотрите :
Коротко о деталях . Индикатор на 4 цифры с Общим Анодом .Энкодер - Pec-12 , 16 или
его аналог .На выход ставим ключ на транзисторе и реле — если чем-то хотим управлять.
Пищалка на 5 вольт с встроенным генератором .
На время передачи в регистр разряды откл. , так что можно применить и CD4015 и другие I2c регистры без защелки данных (просто не подлючать выход Тини ).
Если делать разъем внутрисхемного программирования( для SMD и не только) , то его подключите напрямую к ТИНИ , а к другие объекты схемы к этим 3-м (кроме RST ) ногам через 1ком. последовательно .
фото таймера на макетке   Фото установки таймера
Устройство в корпусе и с двухцветным светодиодом.
Фото установки таймера   Фото установки таймера
автор Haimovich
11
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Полезное устройство, только я не хочу ставить много микросхем, да и Tiny2313 не могу купить, зато есть несколько штук STM32F103VBT6 и Atmega1280. Как бы мне это на них сделать?
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
ай да Моська, знать она сильна ) , что лает на Слона
Дата регистрации: 28.05.2010
не в сети
Если нет ТИНИ2313 , а есть несколько штук STM32F103VBT6 и Atmega1280 то , думаю , что таймер на них не получиться , но зато можно сделать
электронного модератора ,отправляющего на каждое сообщение форумчан ответ :
" где говнокод" или "это бред" .
Это резко повысит читаемость и рейтинг Вашего сайта !
Впрочем , не удивлюсь , если Вы уже его сделали .
не в сети
По просьбам читателей добавил 2-х цветный светодиод
через 300 Ом между 16 и 17 ногами и более резкий звуковой сигнал .На форуме выкладываю схему и
2 проекта , один берет секунды с DS , в другом от таймера Тини .
Фото см. в сообщении на форуме .
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Фото добавлены.
Дата регистрации: 24.11.2010
не в сети
Не хватает функции (кнопки) пауза и стоп
Дата регистрации: 15.02.2011
не в сети
Нужна поминутная установка отсчёта таймера, а по нажатию кнопки энкодера можно сделать переход на секундный отсчёт.
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
здравствуйте у меня два вопроса по вашему проекту Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер
1)можно ли использовать простые кнопки вместо энкодера ?
2) не слишком ли больщие значения сопротивлений (1кОм) на подключение индикатора?
не в сети
да. нет.
Дата регистрации: 22.07.2011
не в сети
Скиньте рисунок плато у кого есть таймера можно в любом формате и любые детали корпуса
не в сети
И где прошивка + фьюзы какие под индикаторы ОА или ОС
не в сети
прикреплено к новости. А самому догадаться как поставить фьюзы для 4 мгц внутреннего RC генератора- раз уже слово такое знаем?
не в сети
Собирал тут ТАЙМЕР МЕНЬШЕ НЕ БЫВАЕТ деталей мизер .АДМИН отрапортовал , что работает ,тема закрыта . Но они все на компе тестили . А кто собрал нет их . А она не работает просто не работает процесс записи в память выбора индикатора .Прошивка универсальная типа . кода были 2 одна для ОА и ОК работала но так без выбора времени ( набора) но работала а эта нет .и АДМИН все читай да у других все в порядке работает а сам так и не ответил , что с записью .И типа Фьюзы выстави там в прицепе делитель убрать и все .
не в сети
.АДМИН отрапортовал
Какой админ?
Кто они?
А она не работает
Кто она?
Кто такие другие?
Кто не ответил?
не в сети
Так есть рисунок плато ?.
не в сети
Забудь ты все это .Просто я на эмоциях . Так понятно.
не в сети
И если ,что речь шла выше об общение АДМИНИСТРАТОРЕ САЙТА и Мною как студенте на вашем сайте который повторил в реальном проекте ТАЙМЕР МЕНЬШЕ НЕ БЫВАЕТ. Тема закрыта.
не в сети
Прошу быть точным. Где и с кем вы общались?
Не помню такого таймера. Есть Термометр: меньше не бывает
Тема закрыта.
Каким образом?
не в сети
валерьянки накапать?
не в сети
Модератор .А что это за ответ на вопрос , что-бы поняли 1)можно ли использовать простые кнопки вместо энкодера ?
ВЫ в смысле МОДЕРАТОР ответили ДА.НЕТ. И чей там голос на видео заставке. НЕ ВАШ в смысле МОДЕРАТОРА.
не в сети
О да это АДМИНИСТРАТОР на Цитаты резв. бросаться .
не в сети
СОРИ
не в сети
tika, вам устное предупреждение. Ведите себя корректно. И пишите корректно. Автора статьи смотрите в конце самой статьи.
Модератор .А что это за ответ на вопрос , что-бы поняли 1)можно ли использовать простые кнопки вместо энкодера ? ВЫ в смысле МОДЕРАТОР ответили ДА.НЕТ.
В сообщении было задано два вопроса. Он на оба ответил.1. Да, 2. Нет.
Разве не понятно?
1. Вместо валкодера кнопки - Да.
2. Не слишком ли большие сопротивления? - Нет
не в сети
А прошивка где ? в каких новостях добавлена и если есть рисунок плата в любом формате. Выложите если есть .Спасибо.
не в сети
Файлы проекта внизу статьи. Об этом уже говорили.
Платы нету. Автор собирал на макетке.
не в сети
Слухай, пользователь, не тормози- прошивки прикреплены к статье.
Дата регистрации: 20.06.2011
не в сети
Собрал часы-таймер, пока в виде макета. Все работает, спасибо автору, далее буду собирать на чистовую и интегрировать в пароварку вместо её накрывшегося блока управления.
Дата регистрации: 22.10.2011
не в сети
Tika,посмотри тут:http://c2.at.ua/load/tajmery/21
не в сети
А вот и встроил часы-таймер в пароварку:
Выкладываю печатки в pdf, потому как рисовал в Illustrator. Необычная форма печатных плат из за такой конфигурации места в пароварке. Индикатор и регистр на одной плате а все остальное на другой, Зуммер и реле включены через транзисторы. Индикатор применил GNQ-5643B.
Дата регистрации: 11.11.2014
не в сети
Да нифига данная схема не работает. Время показывает правильно, а вот таймер врет почти в два раза!
Дата регистрации: 01.02.2016
не в сети
все четко работает
только жалко что автор не поддерживает свой проект
просил и если можно , допилить прошивку , что бы пикало при манипуляциях с энкодером (вращение и нажатие на кнопку) и после срабатывания таймера , звук отключался бы при вращении ручки против час. стрелки.
и изменить максимальное время установки с 90 мин до 24 часов 60 минут, вместо символов on при установке минут после 59 минуты устанавливались часы.
например
- установка 15 минут - на индикаторе on:15, при этом индикатор моргает (таймер запущен)
- установка 1 час 35 минут - на индикаторе 01:15, при этом индикатор моргает (таймер запущен)
или установка таймера так же как и настройка часов....
не в сети
может кто поделится прошивкой под  Индикатор на 4 цифры с Общим Катодом ?
Дата регистрации: 26.04.2016
не в сети
Добрый день! Тема еще рулит? Интересная задумка, но в Протеусе у меня не заработал ни один из возможных вариантов, а именно не могу войти в режим таймера кнопкой S2. Да и как войдешь? В проекте не инициализированы прерывания по NT1: Off - вход этой кнопки. Эта же кнопка не корректирует время в режиме настройки времени.
Заранее спасибо за ответы.
Дата регистрации: 25.03.2015
не в сети
Собрал это устройство - работает и причем нравится мне задумка как это все устроено. Использую как простой, типа кухонный таймер. Причем получилось так что изготовил по принципу "занятие для выходного дня". С задумкой дальнейшего наворачивания функций (реле и прочее) но в таком виде оно и до сих пор... и радует своими присутствием...и перемаргиванием светиков... По поводу "щелчков" при вращении энкодера - в исходнике при помощи задержки вставил "писк" зуммера, вроде пошло и работает. Понимаю что может не правильно, надо было типа через прерывания...  но тогда умел только так, прерывания только изучал....  Единственно, что немного не так  так это микруха DS1307 немного отстает, а лезть опять настраивать нет желания ... подкрутил раз в неделю на пару тройку мин. и пойдет.... благо и корректировка сделана ну очень просто...  Автор молодец , спасибо. По поводу Протеуса - внимательно собирайте, проверяйте, схема рабочая...
Дата регистрации: 17.01.2022
не в сети
 Нашел в интернете прошивку от 2012 года с изменениями: до 30 минут - шаг 1 минута, 30…60 минут – шаг 2 минуты, 60…90 минут - шаг 5 минут. Звуковой сигнал начинает подаваться за 30 секунд до окончания отсчета.
Сделал небольшую доработку: озвучил каждое переключение энкодера через прерывание и отключил "дискотеку". Не знаю как тут выложить исходник.
Дата регистрации: 18.11.2022
не в сети
А нельзя 74HC595 заменить на 74HCT164AN.?Если да то как подключить?
не в сети
Нельзя.
не в сети
Нельзя говорите. А оказалось 164 можно использовать.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
У меня вот механический таймер пашет по сей день, требуя лишь смазки раз в 5 лет. И ему не нужны никакие ардуины, программирование, батарейки и прочий гемор.
Дата регистрации: 13.03.2024
не в сети
Фюзы то мы установим. А вот как быть с делителем на 8
не в сети
А как посмотреть
