Пользователей: 759
Аналоги: 417. Даташиты: 261. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 10. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 757
Все умеющий Dremel
Сообщений MACTEP 21.12.2010 18:20:00 (Просмотров: 16885)
Мы продолжаем знакомить читателей с универсальным мобильным инструментом Dremel — для дома и для работы на выезде. В предыдущей статье мы уже ознакамливались с возможностями инструмента Dremel по резке любых материалов, в том числе — при работе с плиткой. В этой статье остановимся на обработке изделий.
Среди множества насадок нас интересовали в первую очередь те, с помощью которых можно выполнять работы, где ручной труд отнимает много времени. Кто однажды навешивал петли на комнатные двери с помощью привычной всем нам стамески, тот быстро поймёт все преимущества Dremel. Смена насадки занимает секунды и вот у нас в руках миниатюрная фреза (см. рис. 1). Как видно из рисунка, с помощью этой универсальной фрезы можно не только обработать дверную коробку для установки петель, но и выполнять различные художественные работы.
Высокая скорость вращения фрезы и качество инструмента позволяют сделать идеальную площадку под петлю за пару минут. Только представьте, что больше времени уходит на то, чтобы обрисовать контур навески, чем на саму работу по снятию тонкого слоя древесины. При этом достигается качество, как на мебельной фабрике. Если нужен настоящий небольшой фрезер, можно приобрести специальную насадку. К примеру, обработать с помощью этого инструмента край подоконника и снять красивую и фигурную фаску— дело нескольких секунд. Скорость вращения столь высока, что обработанная поверхность практически не требует работы со шкуркой, но, если захотите — можно использовать насадку для шлифования (рис.2).
Есть насадка, превращающая Dremel в маленькую циркулярную пилу (рис. 3).
После обработки с её помощью отпиленные части стыкуются практически без зазоров. При желании вы станете обладателем небольшого сверлильного станка (рис.4). Его сборка — дело нескольких секунд.
Многие понимают, что для выполнения указанных выше работ от инструмента требуется высокая мощность. Для инструмента Dremel— это не проблема. Сочетание компактности, универсальности применения наряду с высокой мощностью и удобством использования — основные преимущества Dremel.
В наборе инструментов Dremel есть позиции, которые напрямую не применяются в работе, но они обеспечивают, если хотите, комфортное использование инструмента. Подтверждением тому является портативный гибкий светильник (рис. 5). Он имеет специальный зажим, который позволяет закрепить светильник в любом удобном месте.
Да и сам инструмент может просто висеть на специальном подвесном штативе (рис. 6), а работать можно непосредственно насадками, используя гибкий вал, входящий в базовый комплект поставки. Отметим, угол изгиба вала возможен до 90 градусов. Таким образом, можно выполнять работы в труднодоступных местах по шлифованию, полированию, гравировке, зачистке, даже по нарезке резьбы по дереву и многое другое.
Вообще необходимо отметить, что применение инструмента Dremel зависит от вашей фантазии, а насадок так много, что не сразу понимаешь, для чего каждая из них может пригодиться. Во всяком случае, при выполнении различных ремонтных работ с автомобилем, возможностей помочь самому себе предостаточно. К примеру — прорезать шлиц, сорвавшийся с шурупа или подточить под другой размер головки неподдающуюся гайку, не говоря уже о небольших кузовных работах.
Если вам необходимы удобства, как в приличной слесарной мастерской — нет проблем. В обширной коллекции Dremel имеется даже небольшой верстак. На нём можно мгновенно и надёжно закрепить любую деталь и забыть о неудобствах при обработке различных предметов (рис. 7).
Очень удобно использовать возможности насадок и малые габариты инструмента Dremel при реставрации домашней мебели. С помощью этого инструмента можно отрезать и полировать даже мебельное стекло. Нашему корреспонденту с помощью полировальной пасты удалось восстановить поверхность обручального кольца— после обработки оно одинаково блестело как внутри, так и снаружи. При использовании этого замечательного инструмента реставрационные работы по металлу также являются обычным делом.
Несколько слов о шуруповерте Driver (рис. 8), изменяющем наши представления. Вы держите помещающийся в кисти инструмент, а крутящий момент у него, как у обычного большого. Фантастическое ощущение, как будто работаешь непосредственно рукой!
В итоге скажем, что для Dremel годы развития пошли впрок. Изделие вобрало в себя все последние достижения и иногда даже опережает наши потребности. Именно такое качество профессионального инструмента необходимо дома и на работе.
Дремель. Обработка поверхностей
Инструменты Дремель
Ремонт и Сервис, №12, 2010г
 Все умеющий Dremel
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
Недели не прошло как его приобрёл (3000) )) очень удобная вещь, всем советую! Одно плохо: набор свёрел и всяких причендалов стоит дороже самого дреммеля
 Все умеющий Dremel
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
это что?
 Все умеющий Dremel
не в сети
это что?
ну версия дремеля
 Все умеющий Dremel
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
Я такога типа,но китайцкия (4 щт. по 12$ за щт.) сразу купил.. -Так на всякий сл.,- адин копыты навернет,-другой вытащу...- но пока (3 году ужо) первый камплект пашеть,-не ломаиться..жду,жду,-свирлю,свирлю,режу-пилю,чет ни ломаиться,-падла...
 Все умеющий Dremel
Дата регистрации: 01.03.2010
не в сети
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПРИОБРЕСТИ И ЕСЛИ ЕСТЬ ЛИШНИЙ Я БЫ КУПИЛ
 Все умеющий Dremel
не в сети
в десси с пол-годусь тому рекламировали на продажу (родственников дремиля),-вот этих..
-попробуй пасматри че это за аппаратики
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=132
Код: INS305
Гравировальная машинка Practyl MG130 ("дремель"
Код: INS367
ГРАВЕР 140 Вт со стойкой и гибким валом
Код: INS368
FMT 4004 Многофункциональный набор инструментов 230 В
 Все умеющий Dremel
не в сети
если они еще тама осталиса..
 Все умеющий Dremel
не в сети
гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Дремель - это всего-лишь моторчик с реостатом. Что бы мало мальски работы сделать нужен мильён приспособлений и каждое хрен где найдешь, а если и найдешь, то стоит как самолет.
 Все умеющий Dremel
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Я себе купил китайский  минишлифовальный станок (дремель, гравёр) с аксессуарами ,155 предметов. 220 вольт, 130 Ватт, 8000…30000 оборотов в минуту. Часто пользуюсь, пока доволен.
в баночках под цифрами 1 и 2 - паста ГОИ.
в баночках под цифрами 3 и 4 - отрезные круги - 65 шт.
 Все умеющий Dremel
не в сети
Я вот подумываю взять себе дремель для заточки пилок к лобзику и сверл перовых...
Но, жаба душит...70$ за сраный наборProskit 1PK-500B-2
 Все умеющий Dremel
не в сети
А что насчет размеров конусного отверстия в шпинделе у Dremel, размеры цанг?
 Все умеющий Dremel
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Ты 2 года думаешь, пора уже купить, сломать, и купить еще...
 Все умеющий Dremel
не в сети
Ну купил и что толку... работать нельзя. Надо делать чертежи и искать токаря.
 Все умеющий Dremel
не в сети
Надо покупать другой
 Все умеющий Dremel
не в сети
Коричневые 24 мм диски воняют (видимо много смолы в составе), и сыпятся...Толку никакого, им тупо не хватает окружной скорости резания (для такого диаметра надо от 45000 об/мин).
