Пользователей: 520
Аналоги: 321. Даташиты: 163. Инструкции: 6. Новости: 13. Остальное: 6. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 6.
Гостей: 519
УКВ ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты
Сообщений MACTEP 09.01.2011 8:00:00 (Просмотров: 53231)
Использование в предлагаемом супергетеродинном УКВ ЧМ приемнике синтезатора частоты в качестве гетеродина позволяет обеспечить существенно большую точность и стабильность частоты настройки в отличие от настройки переменным конденсатором.
Предлагаемый приемник обеспечивает прием сигналов УКВ ЧМ радиостанций стереофонического вещания по системе с пилот-тоном в диапазоне 88...108 МГц.  Шаг перестройки составляет 0.05 МГц. напряжение питания — 9 В. потребляемый ток — 90 мА, реальная чувствительность — около 3 мкВ Приемник имеет линейный выход который подключают ко входу стереофонического УЗЧ.
Управлять приемником можно с помощью восьми кнопок, шесть из которых предназначены для выбора заранее настроенного канала приема (радиостанции), а две — для настройки "вверх" и "вниз" по частоте Для тех, кто предпочитает покрутить ручку настройки,  имеется валкодер (энкодер). Индикация частоты осуществляется четырехразрядным семиэлементным светодиодным индикатором При кажущейся сложности этот приемник прост в сборке и настройке. Он состоит из двух узлов — тюнера и блока управления, каждый из которых собран на отдельной печатной плате.
Схема тюнера
Рис.1 Схема тюнера
Схема тюнера показана на рис. 1. Он собран на микросхеме однокристального супергетеродинного стереофонического УКВ приемника ТЕА5711 и синтезаторе частоты LM7001J Сигнал гетеродина приемника ТЕА5711 с вывода 23 через разделительный конденсатор С13 поступает на вход фазового детектора синтезатора частоты LM7001J (вывод 11) Принцип работы этого синтезатора подробно описан в [1]. На выходе фазового детектора (вывод 14) формируется сигнал управления, он поступает на активный инвертирующий ФНЧ, собранный на транзисторах VT1 и VT2, с выхода которого через резисторы R3 и R4 он попадает на варикапы VD1 и VD2. С их помощью осуществляется перестройка контура усилителя ВЧ L2C7VD1 и контура гетеродина L3C9VD2 Входной контур L1СЗ широкополосный и поэтому неперестраиваемый. Прием осуществляется на антенну — отрезок провода длиной около 40 см
Основа блока управления — микроконтроллер PIC16F628A
Рис.2 Основа блока управления — микроконтроллер PIC16F628A
Основа блока управления (рис. 2) - микроконтроллер PIC16F628A (DD1) Для увеличения числа линий управления применен сдвиговый регистр с защелкой 74НС595 (DD2) В устройстве применена динамическая индикация — элементы в различных разрядах зажигаются поочередно на определенные интервалы времени. Питающее напряжение на каждый из разрядов индикатора HG1 поступает через транзисторы VT1 — VT4, которыми управляет  микроконтроллер  DD1.
"Включение" элементов в каждом разряде осуществляется выходными сигналами регистра DD2. Резисторы R7—R14 — токоограничивающие.
Формат индикации частоты — XXX.X МГц, т. е. единицы мегагерц и сотни килогерц разделены десятичной точкой. Поскольку шаг перестройки составляет 0,05 МГц, для индикации частоты XXX.Х5 МГц "зажигается" десятичная точка в младшем разряде (XXX.X.). К выходам регистра DD2 подключены и кнопки управления SB1—SB8. Опрос их состояния осуществляется одновременно с динамической индикацией а для предотвращения шунтирования элементов индикатора замкнутыми контактами кнопок установлен резистор R6.
Применены постоянные резисторы С2-23, Р1-4, подстроечный — СПЗ-19а, СПЗ-38а, оксидные конденсаторы — импортные, остальные — керамические К10-17. Номиналы резисторов и конденсаторов в блоке управления могут отличаться от указанных в пределах ±20 %. Стабилизатор 7805 заменим на КР142ЕН5А, транзисторы КТ3102Б — на любые транзисторы серии КТ3102, а транзисторы КТ3107 — на любые из серии КТ3107. Светодиодный индикатор с общим анодом LTC-5623 можно заменить на аналогичные по цоколевке. Например  RL-F5620.   Если подходящий индикатор приобрести окажется невозможным, его можно заменить на четыре отдельных одноразрядных светодиодных семиэлементных индикатора с общим анодом, объединив одноименные выводы элементов, но для этого потребуется изменить рисунок печатной платы. Микросхемы ТЕА5711 и LM7001 желательно установить в панели для исключения перегрева при пайке.
Печатная плата тюнера
Печатная плата блока управления
Светодиод можно применить любого цвета свечения, например, из серии АЛ307. Кварцевый резонатор — HC49/U или HC49/US, фильтры ПЧ ZQ1, ZQ2 - пьезокерамические CFE10.7 МГц, резонатор ЧМ детектора ZQ4 — также пьезокерамический CDA10.7 МГц. S1 — энкодер инкрементный PEC12-4220F-S0012, кнопки — TS-A6PG-130.  Все катушки наматывают виток к витку проводом ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,5 мм. Катушку L1 — на оправке 4 мм, она содержит 7 витков, a L2 и L3 — на оправке диаметром 3 мм и содержат они 10 и 12 витков соответственно. Для питания радиоприемника необходим  стабилизированный блок питания с выходным напряжением 9 В.
Все детали монтируют на печатных платах тюнера (рис. 3) и блока управления (рис. 4). Их изготавливают из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5...2 мм любым доступным способом например, с помощью пленочного фоторезиста [2]. На плате управления сначала монтируют проволочные перемычки (6 шт.), а затем остальные элементы. Внешний вид смонтированных плат показан на рис. 5 и рис. 6
Внешний вид тюнера
Рис.5 Внешний вид тюнера
Налаживание проводят в следующей последовательности. Прежде всего проверяют монтаж платы управления и подают на нее питающее напряжение. Нажатием на кнопки SB1—SB6 выбирают соответствующий канал, при этом на индикатор выводится ранее установленная частота этого канала. При нажатии на кнопки SB7 "Частота -", SB8 "Частота +" или вращении энкодера должна изменяться частота настройки в выбранном канале. При смене канала настройка предыдущего канала автоматически запоминается При выключении питания запоминается последний канал приема, на него будет настроен приемник при последующем включении питания.
Внешний вид блока управленияЗатем соединяют платы между собой. Выход тюнера подключают к стереофоническому усилителю, например, к активным компьютерным колонкам. Подключают антенну и настраиваются на радиостанцию в верхней части диапазона. Далее, последовательно уменьшая длину провода антенны и раздвигая витки катушки L2, добиваются наилучшего качества приема сигнала этой радиостанции. Затем подстроечным резистором R7 устанавливают такой режим работы стереодекодера, при котором все радиостанции принимаются в режиме стерео, о чем сигнализирует светящийся светодиод HL1. На этом настройку можно считать законченной. Платы устанавливают в корпус подходящего размера. Для антенны и индикатора делают в нем соответствующие отверстия. Для подключения к усилителю ЗЧ следует применить экранированные провода.
Т. НОСОВ, г. Саратов
Радио, №06, 2010г
ЛИТЕРАТУРА
1 Темерев А. Микросхемы серии LM7001 для синтезатора частот (Справочный листок) — Радио, 2003, № 4, с. 49, 50.
2. Шмарин И. Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста — Радио, 2009, № 5, с 28
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
а есть такой FM приемник, который бы не реагировал на человека его настраивающего?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а как на тебя они реагируют? кидаются?
не в сети
ты великий приколист или у вас в деревне приемников не нюхали?
не в сети
У нас в деревне кЕтайское барахло, как и советские поделки не используют...
не в сети
даааа...а что ж у вас используют?
не в сети
бедненький, а ты больше ничего и не видел?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
а это FM?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
ЧМ - частотная модуляция.
А теперь переведи на английский...
Отправитель: KT315A
Ну теперь и у нас появился КТ315А
Практически на каждом более-менее крупном радиолюбительском форуме существует участник с ником КТ315, а иногда — и несколько таких (с разными буквами)
lurkmore.ru/КТ315
не в сети
FM - frequency modulation
Не обольщайтесь. Я у вас уже давно появился
Несмотря на то, что транзистор уже более чем сто лет как снят с производства, их накопилось такое количество, что многие радиогубители угрожают использовать их в своих конструкциях и сегодня.
не в сети
ну ооочень содержательная беседа!
не в сети
Ценное замечание, спасибо.
Уж посодержательней чем первые 6 комментов
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
А можно платув формате lay
не в сети
Платы в конце статьи.
Дата регистрации: 26.03.2011
не в сети
Люди,кто-нибудь делал такой приемник, стоит-ли повторять?
не в сети
если в состоянии повторить- повторяй.
не в сети
Скажите пожалуйста, а можно не устанавливать энкодер,а использовать только кнопки для перестройки по частоте "вверх-вниз" (надо ли при этом менять что-то в схеме блока управления)
не в сети
нельзя
не в сети
Не получается приобрести резонатор чм детектора CDA10.7 МГц,можно ли использовать вместо него,резонатор другого типа(частота такая же),повлияет ли это на работу приемника.Заранее спасибо.
не в сети
а какой есть?
не в сети
KX-49
не в сети
не подойдет
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Вместо CDA 10,7МГц можно применить контур дискриминатора от любого FM приёмника. Определить контур можно по цвету ферритового подстроечника.
Дата регистрации: 19.01.2013
не в сети
Здравасвуйте ! Я пытаюсь собрать данный приёмник , но не всё получается ! Зашил МК , поставил в схему , но индекаторы молчат ( не светятся ) ! На ножках МК ( 1:2"7:8 ) присутсвует логическая 1 (+ 5 вольт ) ! Это правильно или нет ? Транзисторы 3107 закрыты ! Индекаторы составные ( АЛС321Б ) !
не в сети
Ищи ошибки. Может прошил неверно.
не в сети
Т.е , если я правильно понял , то на ногах МК не должно быть логической 1 ?
не в сети
там должны быть импульсы
не в сети
Агггггааааааааааа ! Теперь ясно ! А какой частоты ? Я мерил напругу китайской цешкой ! Поэтому мне и показал логическую 1 ! Печатку рисовал в ручную , но разводку скачивал с портала ( распечатал через Sprint-Layout ) !
не в сети
Подскажите пожалуйста ! А на этом сайте прошивка МК правильная ? У меня подозрение , что прошивка с другого сайта ( которую я пытаюсь прошить МК ) имеет ошибки !
не в сети
Эта статья, вместе с прошивеой и исходником взята с журнала Радио, №06, 2010г. Автор Т. НОСОВ, г. Саратов, о чем и указано внизу статьи.
Есть исходник, можете сами проверить, есть ошибки или нет.
А второе, вы брали прошивку на другом сайте, а здесь претензии выставляете?
не в сети
Это не претензии , а вопрос ! Просто у меня прошивка не получилась , вот и спрашиваю ! А вы не сможете мне помочь ? Я лузер в прошивке МК ! Это мой первый опыт прошивки МК !
Дата регистрации: 06.02.2013
не в сети
Нельзя ли изменить прошивку, чтобы частота гетеродина устанавливалась выше частоты приёма?
не в сети
Доброго времени суток товарищи.Собрал данное устройство и нуждаюсь  в вашей помощи.
В динамиках слышен  фон в виде "работающего мотора", ничего полезного поймать не удалось даже при растягивании катушки L2 (антенной служил телескопический штырь длинной 80 см)
Повертев антенну где-то далеко услышал полезный сигнал.
В качестве эксперимента подключил внешнюю антенну от телика......удалось словить несколько станций (работали чисто),начал настраиватьL2, слишком быстро проскакивают станции.... вообщем толком настроить не удалось.
Ошибок в монтаже нету,все детали от указанных на схеме  не отличаются.
Заранее спасибо.
не в сети
Добрый вечер.
Для точной настройки гетеродина выберите на синтезаторе примерно середину диапазона и подстраивайте L3 так, что бы на С10 было примерно половина питания.
После этого настройтесь на любую станцию в середине диапазона и настройте L2 по наилучшему качеству сигнала.  Для лучшей настройки антенну можно укорачивать для ослабления сигнала.
Для точной настройки можно припаять подстроечные конденсаторы  (10--22пФ) параллельно катушкам.
Дата регистрации: 16.09.2012
не в сети
Приветствую всех специалистов ! Я собрал данный девайс и в связи с этим у меня есть несколько вопросов ! При включении питания , в динамиках ни чего не слышно ( кроме фона ) !
1 ) Можно-ли проверить работоспособность приёмника без подключения платы управления ! Если это возможно , то каким способом ( что и куда подключать ) !
2 ) Есть -ли на выводах СЕ CL и DA какие-то сигналы ? Если есть , то какие ( частотные или постоянного тока ) !
Плата управления работает часчино ! Т.е. при вращении энкодера , индекаторы показывают частоту , а кнопки не работают ! При нажатии на любую из них ни чего не происходит ! Может прошивка ,, кривая ,, ! У меня СОМ кабель длиной , около , 2 метров !Может из-за кабеля !
не в сети
1. Да, можно, отпаяв резистор R2 и подав на С10 напряжение с многооборотного переменного резистора, один конец которого подключен к минусу пит. а другой крайний - к плюсу пит.
2. Да, есть, почитайте этот даташит - http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm7001_ru.pdf
3. При вращении энкодера меняется напряжение на С10?
Если работает индикатор, значит програма работает, изменяется ли напряжение на выв. 15 DD1 при нажатии кнопок?
меняют ли частоту кнопки 7 и 8?
не в сети
А ,, монообортник ,, каким номиналом ? У меня енсть 100 к ! Такой подойдет ?
не в сети
Пойдет
не в сети
Понятно ! Спасибо за разъеснения ! Как всё проверю , напишу о результате !
не в сети
Сегодня решил проверить РП на предмет КЗ ! По питанию всё ОК ! А вот всё остальное :  на некоторых выводах висела КЗ ! Либо на землю , либо между собой ! Т.е. сборка получилась корявой ! Я переживаю , не сгорела -ли МС TEA ?
не в сети
У меня есть ещё вопрос ! Почему в схеме используют 2 стабилизатора на 5 вольт ? Почему не используют один ЕН5 ?
не в сети
Для того, что бы развязать цифровую и аналоговою часть
не в сети
Всем здравствуйте ! Переделал ПП РП , вроде-бы без ошибок !  У меня есть ещё вопрос ! Катушка L 1  у меня на меньшее количество витков ( 6 ) ! Это не повлияет на приём волны ?
не в сети
Вам провода не хватило?
Верхний диапазон будет без ухудшения, нижний возможно, хуже.
не в сети
Да ! На один виток не хватило ! А другого кусочка у меня нет ! Есть ещё провод , но другого сечения ( около 1 мм ) !
не в сети
Диаметр мало влияет на резонансную частоту контура. Важную роль играет диаметр витка, количество витков и шаг.
Я немного выше в третьем пункте задал вам два вопроса. Может ответите на них?
не в сети
На данные вопросы ( пока ) ответить не могу , Пока ни чего не замерял ! Сейчас пытаюсь собрать РП без ошибок ! А ваши вопросы я переписал на бумагу и , в скором будущем , буду использовать как объяснения по настройке РП ! Как только у меня получится РП , всё проверю ( постараюсь не задерживатся ) и сразу-же расскажу о результатах !
не в сети
Уважаемый Мастер ! Я вас приветствую ! Собрал ПП РП без косяков ! Всё заработало - УРАААА !Но есть не большие ньюансы ! С начало отвечу на вопросы ;
1 ) При вращении энкодера напряжение на С10  изменяется от минимума до напряжения питания ( 9 вольт )
2) Напряжение на выводе 15 DD 1 изменяется на 0.2-0.3 вольта при нажатии на любую кнопку !
3) кнопки 7 и 8 не изменяют частоту РП ( при нажатии ) !
Теперь ещё вопрос ! Как изменить напряжение на С10 ? Катушку L 3 нужно растягивать или уменьшать ( увеличивать ) витки ?
Теперь просьба ! Подскажи ( по подробнее ) что я не так делаю ? И как сделать правильную настройку РП !
не в сети
Тук, тук , тук , ! Тут есть кто ?
не в сети
Как изменить напряжение на С10? Катушку L 3 нужно растягивать или уменьшать ( увеличивать ) витки ?
Сжимать (разжимать) витки. Скорее всего, достаточно и этого, изменять количество витков необходимо, если недостаточно сжатия - разжатия. Можно и конденсатором подбирать...
А как же это?
1. Установите энкодером середину диапазона. Сколько вольт на С10?
 установите минимум и максимум, сколько в вольтах?
2, 3. А резистор R5 цел? По идее, на выв. 15  должно быть напряжение питания и несколько снижаться при нажатии любой клавиши...
Проверьте еще раз резисторы R5 и R6, если все соответствует схеме, увеличьте R5 вдвое
не в сети
Приветствую вас , уважаемый Мастер ! Сегодня решил проверить плату управления ! Я не один раз сталкивался с тем , что кнопки были не рабочими ! Но я не мог поверить в то , что ВСЕ 8 кнопок были с небольшим браком ( они были БУ ) ! При прозвонке кнопок , оказалось что ВСЕ они не замыкаются на коротко ! Эти кнопки имеют некоторое сопротивление ( каждая кнопка имеет сопротивление от 200 до 650-950 ом ) !Причём все 8 кнопок !  Если я правильно понимаю , этого не должно быть ( я имею в виду сопротивления призамыкании кнопок ) ! Проверял китайской цешкой ! Решил использовать кнопки П2К ! Но для этого мне нужно переделать ПП ! Думаю что на выходных сделаю плату , всё проверю и напишу о результатах !
не в сети
Увеличьте R5, как я писал выше. Ну и, если вера позволяет, перемкните дорожки на плате, для проверки работоспособности платы...
За П2К забудьте, они же габаритные))) смотрите, какое разнообразие есть в продаже http://www.radiodetali.com/prioritet/commutac2.htm
не в сети
Согласен , П2К габаритные ! Но , зато , надёжные и проверенные ! А на счёт замыкания дорожек , я как-то не подумал ! Но П2К я ставлю чисто для проверки !
не в сети
Здравствуйте уважаемый Мастер ! Нашол я свои ошибки в плате управления и исправил ! Теперь у меня ( О ЧУДО ) все кнопки заработали ! Появилась другая проблема ! РП ни чего не ловит ( по прежнему ) и на С10 напряжение не изменяется ( при вращении энкодера ) ! Цешка ( китай ) постоянно показывает 0,68 вольта ! При растягивании или сужении катушки L 3 , ни чего не происходит ! Напряжение на С10 по прежнему 0,68 вольта ! Подскажи , пожалуйста , где и что искать !
не в сети
А как же это?
То у вас работает, то не работает... Вы уж сами тогда найдите причину, почему то работает, то нет.
не в сети
Я , вот ,тоже понять не могу !
не в сети
Вам придется подождать, наш телепат в отпуске...
не в сети
Сегодня полночи  копался в схеме и ВВВВАААААЩЩЩЩЕЕЕЕ ни чего понять не могу ! Прямо ЗАГАДКА ВЕКА  ! По порядку :
1) Подаю напряжение ! На С10 напруга 0,68 вольта ! Начинаю разбиратся на предмет обрыва , не пропая и КЗ ! Копался минут 20-30 ! Ни чего не найдя , подаю питание и , О ЧУДО , на С10 появляется напряжение питания ( 9 вольт ) ! Выключаю , подаю питание через 1 мин , ! О ЧУДО , нет напруги на С 10 ( 0.7 вольта )  ! Выключаю , жду 30 мин . Включаю и , О ЧУДО , есть напруга ! При вращении энкодера , напряжение на С 10 не меняется !
2 ) Решил попробовать ка вы советовали ! Выпаиваю R2  , припаиваю многооборотник и выставляю 0,5 напряжения на С10 ! В динамиках прослушивается какая-то станция ! При вращении энкодера или переключениями кнопок ни чего не происходит ! Начинаю растягивать L2 , тоже ни какого эффекта ! Пробую L3 , Что-то происходит ! Но напруга , при этих манипуляциях , остаётся не изменной ! Может не правильно припаял L2 и L3 ! Может поменять их местами ! Хотя всё паял по схеме ( L2 на 21 ноге , L3 на 23 ноге ) ! ВВВВАААААЩЩЩЩЩЕЕЕЕЕ ни чего понять не могу ! Может что-то посоветуете !
не в сети
Придется проводить ликбез...
Начнем с описания работы узла изменения частоты.
В микросхеме собран гетеродин, частота которого изменяется номиналами L3, С9 и VD2.
Чем ниже напряжение на варикапе (VD2), тем больше емкость варикапа, и соответственно, ниже кастота. с выв. 23 через С13 частота гетеродина поступает на микросхему LM7001J, где сигнал сравнивается с необходимым, и, если частота ниже требуемой, на выв. 14 подается напряжение. если частота выше требуемой, напряжение снимается, за счет быстрого изменения, при подгонке частоты до требуемой, на С10 установится некое напряжение, при котором частота гетеродина будет той, что на индикаторах, плюс 10.7МГц.
Если у вас напряжение на С10 не изменяется при вращении энкодера, рассмотрим возможные причины:
1. Банально - непропай. Проверить L3, C9, VD2, R4, C13, DA1 (выв.23)
2. КЗ между компонентами и дорожками. Тщательно проверить вышеописанные компоненты.
3. Частота гетеродина намного завышена, и даже минимальное напряжение на варикапе не может понизить частоту. (возможно, неисправность VD2, C2, малое количество витков L3)
Желательно найти частотомер с возможностью замера частоты не ниже 150МГц, и через конденсатор малой емкости (10-22пФ) замерить частоту гетеродина
не в сети
Подскажи как отправить фото !
не в сети
не в сети
Открыть изображение в новом окнепонял ! Сейчас попробую !
не в сети
Предедущяа фото мой РП ! теОткрыть изображение в новом окнеперь вид со стороны пайки 1
не в сети
Плата управления !Открыть изображение в новом окне
не в сети
Давайте настроим пока сам приемник.
Смойте с платы остатки канифоли!!!
Подайте на С10 примерно половина питания  с многооборотника. Попытайтесь поймать какую нибудь станцию в районе 100-104МГц. Затем, подстройкой L2 добиваемся хорошего качества сигнала.
Когда сам приемник заработает, будем заниматься настройкой с синтезатора.
не в сети
А мс JM 7001J вытащить из панельки или она не мешает ?
не в сети
Не мешает. выпаяйте один вывод R2 с платы
не в сети
Прошу прощения за ИДИОТСКИЙ предедущий вопрос ! Теперь отчёт о проделанной работе ! ПП РП промыл , почистил ! Увидел 2 не пропая и 1 обрыв ! Исправил . Промыл и почистил ПП ПУ ! Там всё ОК ! Не нашёл не обрыва , не пропая ! Выпаял R2 , припаял многооборотник , подключил питание , выставил на С10 4.5 вольта ! На промышленном РП нашёл станцию на 102.3 ( Европа плюс ) ! На индикаторе выставил 102.3 ! Путём растягивания катушки L3 нашёл какую-то станцию ! На промышленном РП оказалась 97.00 (Ретро FM ) ! Настройка на Европу Плюс не удалась ( при помощи L3 ) ! Решил оставить как есть и настроить лутшее звузание и приём того , что есть ! Растягивая L2 добился того , что у меня зажогся светодиод HL1 ! Его я , пока не трогал ( не настраивал ) ! Приём стал на много лутше . Уже можно слушать ( даже с наслождением ) ! Хотя присутствуют и шипение и не много не уверенный приём ! У меня , ещё , место такое , что и промышленный РП пинимает не много с шипением ! И ещё вопрос ! Я правильно поставил варикапы ?
не в сети
покрутите многооборотный резистор))) Если частота уходит, значит правильно. На рисунке плохо видно, но вроде правильно.если вам удалось поймвать станцию, то припаивайте обратно R2, пробуйте найти эту станцию при помощи синтезатора.
не в сети
Припаиваю на место R2 , и ни чего не происходит ! А варикап прозвонить возможно ? катушку L 3 перемотал по новой ! Витки те-же !
не в сети
Варикап звонится, как диод
Ну вы же крутили многооборотник? частота изменялась?
не в сети
Приёмник работает ! Когда вращаю многооборотник , станции перестраиваются ! Нашёл много других станций ! Припаиваю R2 на место и ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ !
не в сети
Значит у вас не работает LM7001, проверьте правильность соединения DA, CL, CE
не в сети
ещё один ньюанс ! Растягиваю L3 по середине , реакция не большая ! Начинаю трогать последние витки , реагирует ОЧЕНЬ сильно ( т.е. перестройка со станции на станцию происходит резко и не уловимо ) !
не в сети
Это говорит о работоспособности приемника. Проверьте правильность и целостность линий от процессора к синтезатору.  Проверьте емкость конденсаторов с12 с13 с15. Частоту ZQ3. Возможно, попробуйте его заменить на другой тип. VT1 и VT2 проверьте правильность. С6 С8 С11 тоже. На С24 5 вольт должно быть. Как настроите,  дам рекомендации по улучшению.
не в сети
Всем привет ! С утра начал проверять плату РП по схеме и ношел не соответствие ! На второй ноге LM 7001 присутсьвует напряжение питания ! Стал смотреть ПП с сайта , дорожка на 2 ногу есть ! А на схеме 1 и 2 ножки подключаются к кварцу ! В связи с этой ошибкой у меня вопрос - Я не сжог микушку ? Она могла прийти в не годность ?
не в сети
Вторая ножка это Xin, 99% что не сожгли. Разрежьте дорожку, будет видно.
Плату подправил...
PS. О, так там 9В попало. Тогда ХЗ...
не в сети
Дорожку обрезал ! теперь ОПЯТЬ на С10 напряжение питания ! И НИ МОГУ ОТ НЕГО ИЗБАВИТСЯ ! Замерил напругу на LM 7001 , нашел следующее :
1) На ноге Data присутсвует 5 вольт !
2 )На ноге CL нет ни какого сигнала ( даже при вращении энкодера ) !
2 ) На ноге CE  , при вращении энкодера , есть сигнал 03-07 вольта !
 Все сигналы смотрел при помощи цешки ( китай ) Так должно быть ? Или должны быть другие сигналы ! У меня есть осцилограф ( С1-69 ) ! Преобрёл не давно и только изучаю его ! Может должны быть сигналы не постояного тока , а какие-то частоты ?
не в сети
Выше с десяток сообщений...
Altks1533 пишет:
И сразу же ответ...
Там не только есть описание, какие сигналы, но есть даже осциллограммы
не в сети
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ Мастер и evildesign ! Я прошу у ВАС прощения за свою не компетентность ! Прошу ВАС не судить меня очень строго ! У меня всё получилось ! Поменял МС LM 7001 , всё ОК ! Напряжения все встали на место ! РП заработал как положено ! Теперь можно переходить к настройкам ! Это мой первый проект по РП ! Раньше я занимался только ремонтом ! ОГРОМАДНОЕ ВАМ СПАСИБО за то , что вы потратили своё драгоценое время с таким лузером как я !
не в сети
Многоуважаемый Мастер ! Я ВАС приветствую ! Я прошу прощения , что отвлекаю вас от дел ! Но у меня есть ещё вопрос ! Всё по порядку :
1 ) РП , вроде-бы , настроил ! При вращении энкодера ( или при нажатие на кнопки ) , РП ловит , индикатор стереодекодера работает !
2 ) Диапазон от 88 до 101 Мг  ни чего кроме рокота , фона и безполезного шума нет ! А после 101 Мг просиходит какой-то щелчок и все остальные ( с101 до108 Мг) ловит без проблем !
В связи с этим у меня и возник вопрос ! Как ,, поймать ,, 88-101 Мг ?
не в сети
Вернуться к началу, перечитать, и настроить так, как описано в статье, и так, как я писал в комментариях.
При установке середины диапазона напряжение на С10 тоже должно быть около половины напряжения питания.
Или, чтобы при установке частоты 88Мгц  -  на С10 было не меньше 1В
не в сети
Всем спецам здрасте ! Опять проблема :
1) Все компоненты припаяны на месте ! Вращаю энкодер , на С10 напруга меняется то 1,88 вольт до напруги питания ( 8,85 вольт ) ! Нижний диапазон не настраивается ! Слышен только рокот ( изменяющийся по тону ) !
2) Припаиваю вместо R 2 многооборотник ! При вращении его , вроде-бы , перекрывается весь диапазон ( т.е. нахоже все станции ) ! Только между станциями снова прослушивается рокот и станции ( не все , но многие ) ,, налазят ,, друг на друга ! Т.е на одном диапазоне слышно сразу две станции ( соседние ) !
Не могу настроить по точнее и могу избавится от рокота ! ПОМОГИТЕ !
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
Пьезофильтры, наверное, дерьмо, не соответствуют заявленным характеристикам. Попробуй поменять на изделия другой марки. Из опыта — пьезофильтры на 10,7 и такие же кварцы синего цвета через один бракованные, а темно=желтые работают вполне прилично.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Всех с днём радиво!!!
не в сети
Спасибо за совет ! На этих выходных я попробую поменять фильтры ! К стати , ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !
не в сети
Да, с праздником, товарищи!
не в сети
Приветствую вас  . многоуважаемые специалисты ! Прошу прощения что долго не выходил в эфир , работа ДОСТАЛА ! Теперь по порядку ,,,
1) Решил ,, выжать ,, из схемы ВСЁ ! Припаял к катушке L2 переменый кондёр ( номинала не было написано ) ! Рокот не ушёл !
2) Решил добавить напругу ( 12 вольт ) Рокот ушёл диапазоном ниже !
Порыскал в своих закромах и нашёл магнитолу ( убитую ) ! Там были  фильтры ! Поменял и , О ЧУДО , рокот исчез !  Теперь появились проблемы с настройкой !
1) Верхний диапазон работает хорошо ( 107-106 ) ! Даже прослушивается стерео !
2) Диапазон ниже 106,5 ни чего кроме постороннего шума нет ! Этот шум меняет свою тональность в зависимости от перестройки диапазона !
3 ) Провёл настройки как сказано выше ( на С10 0,5 напряжения ) , ни чего не получается ( ниже 106,5 не настраивается )
Помогите настроить РП !
не в сети
Между 16 и 12,13 выводом lm7001 припаять керамический кондер примерно 1000 пикофарад на контактные площадки микросхем. Дорожку от 12 и 13 выводов разорвать от основной дорожки питания схемы и подключить эти выводы через индуктивность 10-100мкГн.
С1 и С2 необходимо уменьшить раза в 2-3.
Между 25 и 24 выводом TEA также влепить кондер на 1000 пик.
Между 14 и 5 выводом микроконтроллера поставить кондер 0,1 мкФ -керамику. Тоже между 8 и 16 выводом регистра.
Дорожки от следующих выводов микроконтроллера рвем прямо у ног микроконтроллера и замыкаем место разрыва резисторами 220-330 Ом.
16,17,18,11,12,13.
С3 на плате микроконтроллера уменьшаем до 10-22 мкФ, параллельно С2 ставим керамику 10 нанофарад.
Суммарно, эти меры несколько уменьшат уровень помех и появится возможность принимать более слабые сигналы.
не в сети
1.1 Конденсатор еще и вращать надо.
Кстати, подстроечник надо к L2 и L3, и в первую очередь к L3!
Для кого я выше эти строки писал?
2.1 Не обязательно завышать напряжение.
1.2 Если работает верхний диапазон, то его проще понизить, чем если бы не работал верхний диапазон. Достаточно добавить емкости (несколько пФ), но если вы припаяли подстроечный, покрутите его, контролируя напряжение на С10 (напряжение должно возрастать.)
2.2 И не будет! Ваш приемник настроен на частоты 106 и выше. Читаем выше.
3.2 Плохо читаете!!! Уже все возможные настройки вам рассказаны.
Читайте внимательно статью и комменты, и у вас получится настроить!
не в сети
Всем доброго дня !!! Я снова здесЯ  ! Решил снова взятся за ,, старое ,, сделать , всё-таки этот РП ! И Я ДОБИЛСЯ СВОЕГО !  Но расскажу по порядку :                                                         1 ) Делал всё , что вы ( уважаемые специалисты ) мне рекомендовали ( подпаял дополнительные ёмкостя , сопротивления и дросель ) . Результата нет .диапазон 107-106 ловит , а ниже нет ни чего кроме ,, рокота верталёта ,, !        2 ) Нашёл провод для катушек L 3 и L 2 . Грешил на то , что я напутал с витками и диаметром этих катушек . Опыты проводил долго , катушек набралось много . результат - тот-же !                        3 ) Обратил внимание на тот факт , что при повышении напряжения питания , я могу поймать станцию 105,5 ! Но ни как не мог взять этот факт на вооружение .        4 ) Достал из закрамов старые магнитолы и выдрал керамические фильтры и дискриминаторы ( тоже грешил на них ) . после многих замен . результат тот-же !        Я уже , было , отчаился и хотел забросить данный девайс в мусор ( НЕ РАЗБИРАЯ НА ЗАПЧАСТИ ) , но не много успакоившись ( покурив и попив чаю ) , вышел в инет и долго искал , может у кого-то тоже была данная проблема с РП . И я нашёл ;        такому-же как и я ( лузеру ) предложили уменьшить сопротивление резисторов R 3 и R 4 на плате РП  . Я попытался подпаять с стоявшим резисторам ещё сопротивление 100 Ком , И , О ЧУДО , Я ПОЙМАЛ СТАНЦИЮ НА 103,6 МГЦ !!!!!!!!!  На сайте ( который я нашёл ) советовали поменять резисторы на 50-10 Ком . Я решил поставить 10 Ком , СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО ( по истене ) я стал ловить ВЕСЬ ДИАПАЗОН ( 88-108 Мгц ) !!!!!  Подпаяв подстроичные конденсаторы на место ( к катушкам L 2 и L 3 ) я добился НАИЛУТШЕГО КАЧЕСТВА ПРИЁМА РАДИОСТАНЦИЙ !!!Теперь можно слушать радио в режиме стерео  .                                                              Уважаеме специалисты !!!! если ВАМ не трудно , попытайтесь обьяснить мне , почему так получилось ( какую роль играют эти резисторы ) .  Я уже писал , что это мой первый РП , который я собрал сам ! Не судите меня строго !!!!
не в сети
Чудес не бывает. Если уменьшение сопротивления резисторов решает проблему, то значит в контурах L2, L3 повышенная утечка тока и на варикапах просаживается напряжение. Причины может быть 3, в порядке возрастания вероятности:
1. Грязная или плохо протравленная плата. Решение- отмыть плату изопропиловым спиртом и процарапать чем-то острым стеклотекстолит вокруг выводов VD1 VD2 C7 C9.
2. Плохое качество C7 C9. Решение- заменить на другой тип (тоже керамика, желательно NP0 или COG)- посмотрите в магазинах.
3. Повышенная утечка VD1 VD2. Решение- перепроверить тип варикапов и заменить на правльный тип из другой партии.
Естественно, лучше выполнить одновременно все три рекомендации- явно улучшится качество настройки.
не в сети
На фото , которые я представлял , эти варикапы есть ( метка - белая точка ) . в инете нашёл цветовую маркировку варикапов , посмотрел свои и прозвонил . Метка находится на аноде ( КВ 109 ) . А теперь я тоже грешу на конденсаторы . К стати , убрал подстроечные кондёры и ОПЯТЬ НИ ЧЕГО НЕ МОГУ ПОЙМАТЬ !!!!!! Попробую подпаять в паралель к ним ещё 9 пиков на 10-15 ) и посмотрим что получится ! о результате отпишусь ! Спасибо за разъеснения !                                       А на счёт правки ПП , я уверен в ней на 80 процентов !
не в сети
Речь идет не об ошибке в разводке ПП а о недотраве слоя меди. Если он недотравлен, да еще и загрязнен- будут большие утечки и паразитные емкости. Поэтому процарапать и промыть не помешает. Да и варикапы лучше просто заменить на такие же, но из другой партии.
не в сети
Всем доброго дня ! вчера сидел долго за девайсом ( хотел убрать подстроечные кондёры ) и долго не мог поменять их на постоянные . Дело в том , что мне замерить ёмкость не чем . Вот , методом научного тыка , мне удалось поймать ёмкость ( 3,3 pF )  . Если я правильно понял работу варикапов , то у меня стоят ,, не правильные ,. ( к сати , получилось добавить только один конденсатор на L 2 )  . На данный момент , качеством приёма станций я доволен ! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И НАСТАВЛЕНИЯ  !!!!!!!!!        И ещё вопрос ! на просторах инета я , как-то , наталкнулся на информацию о том , что данный РП можно перестраивать на диапазонах 66-108 МГц ! Это действительно возможно ? Или это фейк ?
не в сети
На мой взгляд это бессмысленно потому, что в отечественном диапазоне 66-74 МГц станции передают стерео сигнал с полярной модуляцией, а в диапазоне 88-108 МГц с пилот- тоном., на который и рассчитана данная схема.  Охватить весь диапазон 66-108 МГц  без перестраиваемого по частоте входного контура тоже будет проблематично.
не в сети
Понятно ! Спасибо за ответ . По большому счёту , я и не собирался слушать ,, наш диапазон ,, по причине того , что все любимые станции находятся в FM  диапазоне !
Дата регистрации: 06.12.2014
не в сети
Скажите пожалуйста, а как подключен энкодер в даном радиоприемнике, что без подтягивающих резисторов или они включены программно в МК? И какой тип энкодера используется инкрементный?? может я в чем то ошибаюсь поправте)
не в сети
1. Потянуты в МК
2. Статью невнимательно читаем.
не в сети
понял спасибо)
не в сети
Скажите пожалуйста, а возможно как то добавить к кнопкам светодиодную индикацию выбранного канала, тоисть выбрали 1-й канал - возле него горит светодиод, выбрали 2-й канал - возле негозагорелся светодиод и т.д по всем каналам?
не в сети
Можно. Изменив прошивку и схему.
не в сети
А как это сделать? как подключить светодиод?
не в сети
Нужно изучить электронику, программирование, микроконтроллер PIC16, синтезатор частот, потом сесть и все сделать, что нужно. Либо поехать в Тамбов и искать некоего Носова и просить го помочь.
не в сети
Понял! спасибо за помощь...
не в сети
Всем специалистам доброго дня ! С наступающем новым годом ! В ходе испытания данного РП у меня опять возникла не большая проблемка !
1 ) При настройке и регулировке данного аппарата , Я использовал УМЗЧ на МС К 174 ун 7 . Регулировкой громкости служил переменный резистор на 100 кОм с экранированным проводом . Вся настройка и регулировка прошла без проблем ( УМ работал прекрасно )
2 ) У меня есть магнитола Вега - 250 ( уже переделаная под себя ) . Магнитофон работает без нареканий , а радио решил поменять и поставить данный денвайс . Вот тут началось ........
 УМ на Веге я сделал на 174 ун7 . Родной УМЗЧ давно накрылся медным тазом . До сегонешнего дня УМ работал прекрасно . Но при подключении данного РП сразу прошлушивается фон в 50 гц  . И не могу от него избавится ( громкость на min , фон присутствует )  . Подключаю другой УМ ( на МС ТА 8215 . УМ  собран на заводе ) , опять присутствует 50 гц . Подключаю РП без платы комутации Вега - 250 ( т.е. на прямую к УМ с регулировкой громкости ) , всё ОК ! иНет ни каких посторонних шумов и гулов . я уже неделю не могу добится от УМ положительных результатов . Может у Вас есть какие-то мысли по этому поводу ?
не в сети
Здравствуйте! Собрал данный радиоприемник, настроил, качеством приема доволен, светодиод горит но в динамиках слышно легкое потрескование, что ето может быть???
В качестве усилителя использую  колонки от компа, колонки на компе не трещат.
не в сети
Электролиты по питанию проверьте. Добавьте по 0.1 мк на каждую микросхему (по питанию)
не в сети
Електролиты проверил все рабочие, керамика тоже растыкана но треск не ушел, уже и усилитель другой пробывал не помогло. Также наблюдается таже проблема, что у Alex1533 - когда громкость уменьшаеш полностью то вколонках присуствует гудение достаточно сильное(
Что делать, где искать может есть какието соображения???
не в сети
Vasabi, проверяйте усилитель. К данной статье не имеет никакого отношения.
Дата регистрации: 22.03.2016
не в сети
Здравствуйте я решил собрать это радио приёмник и чтобы быть готовым ко всему хочу уточнить с какими трудностями вы столкнулись и как и решили?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Посмотрите все комментарии к статье с самого начала. Там два человека пишут о возникших у них проблемах. Там же разбирались и решались эти проблемы.
не в сети
Здравствуйте хотел спросит где можно достать блог-схему к данному приёмнику и реально заменить микруху TEA5711 на аналог если такой существует ?
 Заранее спасибо.
Дата регистрации: 17.11.2016
не в сети
Собрал этот приемник, подаю питание на плату управления (без тюнера), индикаторы моргают 2222. в какую сторону смотреть?
не в сети
595 микросхему, соединения с ней и правильность прошивки
не в сети
стабилизатор другой поставил  и всё заработало.
не в сети
если в схему подам 10в а не 9, ничего не сгорит?
не в сети
Ничего. Только настройка на станции слегка уползет.
Дата регистрации: 06.04.2020
не в сети
Здравствуйте.Собрал радиоприемник..При включении питания , в динамиках ни чего не слышно.отпаяв резистор R2 и подав на С10 напряжение с многооборотного переменного резистора, один конец которого подключен к минусу пит. а другой крайний - к плюсу пит.
не в сети
Фото платы с двух сторон.
не в сети
Открыть изображение в новом окнене могу загрузить фото с камеры.
не в сети
не в сети
Замени для начала волшебный конденсатор слева вверху. Который красный флажок.
не в сети
Заменил.Все по прежнему.
не в сети
Напряжение на 25 ноге измерь. Катушки перемотай- они должны быть из нормального провода с целой изоляцией. Конденсаторы перепроверь емкости. Мог ошибиться с порядком емкости.
не в сети
Напряжение 5 вольт,катушки перемотал,конденсаторы верные.Сильно греется 78l05 ,TEA5711 не много,ток потребления 200mA.В динамиках тишина.
не в сети
это огромный ток потребления. раз в 10-15 больше
не в сети
В чем может быть проблема?
не в сети
микросхема скорее всего. Может неверно запаял? Сопля в монтаже?.
не в сети
Проверил соплей нет.Значит микросхема.
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Зачем собирать такие сложные конструкции? Есть же RDA5807.
не в сети
proger, диванных экспертов у нас хватает. Тоже претендуете на эту роль?
Или покажите свой собранный приемник на RDA5807 со своим кодом на STM32
не в сети
По быстрому написать (лишь бы работало) не проблема. Тем более что в сети есть документация на RDA5807 http://microsin.net/adminstuff/hardwa ... dcast-fm-radio-tuner.html
https://tsibrov.blogspot.com/2019/11/rda5807m-part1.html
А если делать по уму, нужно время...
Но я писал не о разработке с нуля, а о повторении одной из конструкций выложенных в сеть. Схема будет проще, а значит меньше сложностей со сборкой.
не в сети
Тема тут о TEA5711.
Параметры, кстати у модуля по чувствительности-одинаковые с этой микросхемой. Также одинаков процент искажений по звуковому тракту.
Из двух конструкций я бы выбрал все-таки исходную. Прицепить готовый радиомодуль к процессору несколькими проводками это не радиолюбительство.
не в сети
Давайте будем собирать конструкции на транзисторах, а еще лучше на лампах, потому что припаять микросхему это не радиолюбительство.
не в сети
Не нужно утрировать. Многие получают удовольствие не сколько от готового результата, сколько от процесса. Да и пониманию принципов работы такие конструкции намного больше способствуют. Просто припаяв 4 проводка и загрузив чужой скетч мало что получится в плане удовольствия и получения дополнительных знаний и навыков. Если нужен только готовый результат- то пожалуйста, никто мешать не будет.
Дата регистрации: 27.10.2020
не в сети
Здравствуйте. Можно применить блок настройки и синтезатор от этого УКВ приемника  для УКВ приемника на базе тюнера автомагнитолы вашей статьи? Смущает кварц на 7,2Мгц и незначительные отличия емкости конденсаторов. Для меня принципиально использовать светодиодные  индикаторы и энкодер.
не в сети
Если в тюнере установлена LM7001, то без проблем можно, в принципе, в любой тюнер можно, но сложно.
не в сети
При пайке TEA5711 вышла из строя.После замены Радио заработало,звук чистый.
не в сети
Может микросхема уже была сгоревшая?
Но новость хорошая, что все заработало после замены. Значит конструкция качественная.
не в сети
Звук получился хороший:https://yadi.sk/d/bdm9F6yQDr6XVw
https://yadi.sk/d/bdm9F6yQDr6XVw   звук
не в сети
Не очень хороший для этой микросхемы. Попробуйте менять детали на более качественные, настраивать контура и подбирать режимы..
Дата регистрации: 23.11.2020
не в сети
Всем здравствуйте! Собрал это устройство и столкнулся с проблемой . При точной настройке на радиостанцию показания индикатора оказываются на 0.05МГц меньше реальной частоты . Может этот факт быть связан с тактированием синтезатора или контроллера ? Или дело в прошивке? При сборке использовал не TEA5711, а CXA1538 по ее схеме включения
не в сети
Кварц 4 МГц  работает немного на другой частоте. Можно подстроить емкостью С12, С13.
