Пользователей: 465
Аналоги: 210. Галерея: 1. Даташиты: 204. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 463
Схемотехника
01.11.2011 13:00:00
28.09.2011 22:40:00
Устройство обеспечивает функции AC/DC преобразователя, интегрируя цифровую схему управления коммуникационным протоколом Qi v1.0
При совместной работе с контроллером передатчика bq500110, bq5101x реализует завершенную бесконтактную систему передачи энергии для беспроводного решения источника питания.
08.07.2011 20:00:00
При использовании DC-DC-преобразователя разработчики сталкиваются с общей проблемой: доступны только стандартные напряжения. Если необходима настройка выходных напряжений, требуются нестандартные резисторы высокой точности. Эту проблему можно обойти, если в цепи обратной связи DC-DC-преобразователя установить цифровой потенциометр DS3906. Эта микросхема обеспечивает сверхточную настройку при использовании в параллель с внешними резисторами.
Читать дальше... | 13982 слов(а,о) еще | Комментарии?
30.09.2010 19:50:00
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
07.06.2010 20:50:00
В последние годы сверхъяркие светодиоды красного (R), зелёного (G) и синего (В) цвета свечения нашли широкое применение в устройствах декоративного и архитектурного освещения, а также в различных информационно-рекламных табло и экранах. В осветительной аппаратуре и декоративных светильниках применяются т.н. RGB-кластеры. В малогабаритной аппаратуре, вплоть до МРЗ-проигрывателей и сотовых телефонов, всё чаще используются трёхцветные RGB-светодиоды. Для оптимального управления яркостью и цветностью в таких устройствах применяются специалижированные драйверы, управляемые внешними контроллерами.
07.06.2010 13:00:00
Микросхема CAT4109 представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС типа CAT4109 изготавливается в миниатюрном корпусе SOIC-16.
07.06.2010 12:30:00
Микросхема CAT4103 также представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС также изготавливается в корпусе SOIC-16.
07.06.2010 12:00:00
Микросхема STP24DP05 - это один из новейших представителей семейства драйверов Power Logic (STP), разработанных компанией STMicroelectronics для управления информационными дисплеями (экранами и табло) на дискретных светодиодах.
Читать дальше... | 20626 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.06.2010 11:30:00
Микросхема LP55281 специально рассчитана на реализацию подсветки малогабаритных жидкокристаллических дисплеев с помощью светоди-одов RGB. ИС обеспечивает раздельную регулировку яркости свечения и цветового оттенка каждого из четырёх RGB-светодиодов от внешнего контроллера по стандартному последовательному интерфейсу I2С или SPI. Следует отметить, что, несмотря на повышенную стоимость, использование для подсветки RGB-светодиодов вместо белых (полноцветных) свето-диодов обеспечивает более качественное воспроизведение цветовых оттенков на ЖК-дисплеях. Основное применение микросхемы LP55281 — это сотовые телефоны, коммуникаторы и МРЗ-плееры.
Читать дальше... | 15575 слов(а,о) еще | Комментарии?
24.12.2009 13:00:00
Упоминая микросхемы часов реального времени (RTC – Real Time Clock), компания Maxim в своих материалах использует слоган “If it’s electronic, it needs a clock” – «Если это электроника – ей нужны часы». Практически любое электронное устройство, имеющее для отображения информации внешний экран или жидкокристаллический индикатор, в дежурном режиме выводит на него текущее время и дату.
Читать дальше... | 29976 слов(а,о) еще | Комментарии?
24.11.2009 15:00:00
Алексей Панкрашкин Родион Велеславов
Экономия электроэнергии, безопасность для окружающей среды, длительный срок службы, компактный и рентабельный источник света — все это характеристики нового поколения ламп на основе светодиодов. Несмотря на весомые первоначальные инвестиции, светодиодное освещение (например, уличные фонари) окупается приблизительно после 6–8 лет эксплуатации — вследствие отсутствия необходимости в специальном обслуживании и экономии на электроэнергии (рис. 1а).
20.08.2009 10:00:00
Подключение датчиков к измерительной системе является очень непростым делом и часто выявляет неожиданные проблемы, причины которых скрыты от проектировщика: об их местонахождении можно только догадываться, их появление трудно предсказать, а устранить можно только в процессе эксперимента. Тем не менее ряд типовых условий возникновения помех и методов их устранения достаточно хорошо изучен. О них и пойдет речь в настоящей статье.
15.04.2009 14:30:00
В настоящее время для управления различной аппаратурой очень широко используется дистанционное
 управление (ДУ) на ИК-лучах. Пожалуй, первым видом бытовой аппаратуры, где использовалось ИК ДУ,
 были телевизоры. Сейчас ДУ имеется в большинстве видов бытовой аудио- и видеотехники.
 Даже переносные музыкальные центры в последнее время все чаще оборудуют системой ДУ.
 Но бытовая техника это не единственная сфера применения ДУ. Довольно широко распространены
 приборы с ДУ и на производстве, и в научных лабораториях. Доводилось, например,  разрабатывать
 систему ИК ДУ для станка лазерной резки, а также блок питания ФЭУ с ИК ДУ, который в настоящее
 время выпускается небольшими партиями.
Читать дальше... | 55703 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.01.2009 20:50:00
ЭОП служит для многократного усиления света, являясь одновременно приемником, преобразователем, усилителем и передатчиком излучения. Как уже упоминалось, все ЭОП можно упрощенно разделить на поколения I, II, II+ и III (ЭОП поколений I+ и II++ являются улучшенным вариантом ЭОП поколений II+ и III) которые весьма существенно отличаются друг от друга по своей конструкции, техническим характеристикам и стоимости. Рассмотрим их подробнее.
Читать дальше... | 28141 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.01.2009 20:30:00
Power Integrations (Nasdaq : POWI), лидер в интегральных схемах высокого напряжения для преобразователей напряжения с низким энергопотреблением, выпустила новую версию своего популярного программного обеспечения для разработки модулей электропитания. Программное обеспечение теперь поддерживает LinkSwitch-CV  и LINKSWITCH-II , и включает всесторонние функциональные возможности проекта для офлайновых расчётов.
28.12.2008 1:40:00
Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается физическим или математическим моделированием. Физическое моделирование связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов вычислительной техники.
07.09.2008 0:00:00
В ходе проектирования DC/DC-преобразователей для телекоммуникаций с распределенной архитектурой питания DPA (Distributed Power Architecture) часто возникает проблема обеспечения эффективности ШИМ-регулятора при широком диапазоне входного напряжения. ON Semiconductor предлагает свой способ решения этой проблемы — высоковольтный ШИМ-контроллер NCP1216A.
Читать дальше... | 15348 слов(а,о) еще | Комментарии?
Если "ревёт" один из дросселей резонансного стабилизатора, забейте деревянный клин между его катушками.
