Радиоконструктор 2006 №6
Принцип действия основан на измерении добротности и индуктивности катушки при приближении её к проводящей поверхности металла.
Этим несложным прибором можно измерять толщину изоляционных покрытий на металлах и определять вид металла подложки (цветной или чёрный) без разрушения покрытия. С помощью его можно, например, найти шпатлёвку под слоем краски на корпусе автомобиля и одновременно проверить оцинкован ли металл корпуса. Предел измерений составляет 0,5-8 мм для стали и чугуна, 0,3-5 мм для цветных металлов.
Транзисторы подойдут любые, но если в угоду внешнему виду вы выберете старые транзисторы с малым усилением в металлических корпусах (как сделал я), вместо 10 кОм и 1 мкФ будет лучше попробовать 4,7 кОм и 2,2 мкФ. (Указанные на схеме значения не вызвали проблем с 2N2222 и 2N2906, но это современные модели).
Аннотация: С этим устройством вы сэкономите на счетах за топливо и спасете экономику планеты. SW1 является нормально разомкнутым кнопочным выключателем, который подключает индикацию уровня горячей воды в резервуаре. Во время его нажатия напряжение на нагрузке термистора (R7-R10) подается на неинвертирующий вход операционного усилителя и сравнивается с опорным напряжением. Зависящее от нагрева воды в баке сопротивление термистора переключит выход операционного усилителя на напряжение питания, и засветится соответствующий светодиод.
1. Принципы конструирования самодельных сварочных аппаратов.
1.1. Общие сведения.
В зависимости от используемого для сварки типа тока, различают сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Сварочные аппараты с использованием малых постоянных токов применяют при сварке тонколистового металла, в частности, кровельной и автомобильной стали. Сварочная дуга в этом случае более устойчива и при этом сварка может происходить как на прямой, так и на обратной полярности, подаваемого постоянного напряжения.
Продолжение... Начало здесь
5. Электронный регулятор тока для сварочного трансформатора.
Важной особенностью конструкции любого сварочного аппарата является возможность регулировки рабочего тока. известны такие способы регулировки тока в сварочных трансформаторах: шунтирование с помощью дросселей всевозможных типов, изменение магнитного потока за счет подвижности обмоток или магнитного шунтирования, применение магазинов активных балластных сопротивлений и реостатов. Все эти способы имеют как свои преимущества, так и недостатки. Например, недостатком последнего способа, является сложность конструкции, громоздкость сопротивлений, их сильный нагрев при работе, неудобство при переключении.
Индикатор ионизирующих излучений (в дальнейшем индикатор) предназначен для определения аномальных отклонений ионизирующих излучений, а так же для поисков их источников как в точном режиме так и в режиме экспресс-анализа.
Вашему вниманию предлагается простенькая схема инфракрасного барьера, срабатывающая при пересечении оного. Все хозяйство состоит из двух частей - передатчика и приемника.
И тот и другой питаются постоянным стабилизированным напряжением 12...16 вольт, ток потребления передатчика не превышает 20мА, приемника - 30мА. Рабочая частота передатчика - 7,2 кГц, дальность действия барьера - около 10 метров.
Может быть, конечно, и не самый безопасный, но, для управления им к нему даже не нужно прикасаться, поэтому, риск удара током, даже при повышенной влажности, очень мал. Помнится, в журнале «Радио-конструктор» была статья «Выключатель «Тук-тук». Тот выключатель вообще не имел механически движущихся деталей, а для управления им по его корпусу нужно было слегка постукивать. Эти удары воспринимал акустический датчик. И все же, к нему нужно было прикасаться, а если ваши руки очень мокрые (например, вы моете посуду или стираете) вода может попасть в корпус и привести к удару током.
Белый светодиод излучает широкий световой спектр и обеспечивает лучшую видимость в темноте в отличие от светодиода монохромного свечения. Однако для свечения белого светодиода необходимо обеспечить более высокое прямое падение напряжения, чем для цветных.
Б. Каинка
Отправляясь на вечеринку в незнакомое место, прихватите это устройство, и вы всегда будете обеспечены цветомузыкальным сопровождением музыкальной программы. При этом подключать его никуда не надо: входное устройство состоит из электретного микрофона MIC1 (рис.1), а напряжение питания 9 В постоянного тока обеспечивается батарейкой.
Ночник
О. Бишоп
Незаменимое устройство для детской. В соответствии с типовой психологической схемой засыпания, ночник автоматически через 6 мин после включения выключит одну из двух лампочек (сумеречное освещение), а через 13 мин - вторую. Однако если ребенок ночью заплачет или закричит, сработает встроенный звуковой триггер, и ночник включится.
А. Смит
Многие портативные устройства имеют в качестве элемента питания "таблетку* напряжением 1,5 В. А белые светодиоды требуют для своего запитывания напряжения 3...5 В Предложена схема устройства преобразования постоянного напряжения 1,5 В в переменное 3 В частотой 50. .200 кГц (определяется номиналами формирующих элементов)
Преимущества схемы заключаются в ее простоте,и на редкость стабильной работе.Хоть схема не имеет кварцев,ее частота на удивление очень стабильная и не "убегает" даже при касании рукой к самому контуру.
Ю. ВИНОГРАДОВ, г. Москва
Звуковая имитация жизнедеятельности на охраняемом объекте — разговоры, музыка — может озадачить злоумышленника. Но громогласное обращение к нему с предупреждением о применении активной защиты может оказаться более убедительным. Описание такого устройства на основе специализированной микросхемы предлагается в данной статье.
Н. ШАТАЛОВ
п. Ирба, Красноярский край
Необходимое оборудование в домашней лаборатории радиолюбителя - сверлильный и точильный станки. Однако не каждый может их приобрести, да и стоят они дорого. Купить же асинхронный трехфазный электродвигатель, чтобы на его основе сделать необходимый станок, намного проще и, главное, дешевле. Основная проблема заключается в подключении такого двигателя к однофазной сети.
Драйвер ярких светодиодов от National Semiconductor
LM3501 предназначен
прежде всего, для сверхярких светодиодов, нуждающихся в питании от стабилизированного постоянного тока.
Автор статьи предлагает заменить лампу накаливания в фонаре на светодиоды повышенной яркости свечения. Для их питания использован повышающий преобразователь напряжения, а для контроля за состоянием батареи аккумуляторов — индикатор ее разрядки. Это позволило получить стабильную яркость фонаря при разрядке батареи.
