Пользователей: 201
Аналоги: 80. Даташиты: 70. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 24.
Гостей: 199
12.05.2012 1:00:00
У многих имеются дачи, садовые домики, «фазенды». Если дача расположена недалеко от города некоторые семьи вообще перебираются туда на все лето, а при наличии теплого отапливаемого дома проводят много времени и зимой. Жизнь на природе прекрасна, спору нет, но все же хочется и немного благ цивилизации вроде водопровода. Зачастую центрального городского водопровода на даче нет, а в качестве источника воды используется колодец. Глубина колодца обычно значительно больше глубины промерзания грунта (для Московской области до 1,5 метра).
04.03.2012 2:10:00
Часто бывает необходимо при включении одного устройства одновременно с ним включить какое-либо другое или даже несколько. Распространенные в быту варианты: телевизор — блок питания антенного усилителя, телевизор - DVD-плеер, игровая приставка, спутниковый тюнер, компьютер - внешний модем, активные колонки, принтер. Чтобы избежать излишних манипуляций, желательно иметь такое устройство, которое при включении питания одного прибора автоматически включало бы другие вспомогательные приборы. Конечно же, электронные устройства надо защищать от превышения напряжения питания. Об этом и пойдет речь в статье.
21.01.2012 14:00:00
Предлагаемое устройство автоматически переходит в режим пониженного собственного потребления энергии от питающей аккумуляторной батареи при снижении тока нагрузки.
Жизнь современного человека тесно связана с электрической сетью переменного тока. Многие люди не могут обходиться без телевизоров, телефонов, компьютеров и различных бытовых электроприборов.
23.09.2011 20:30:00
 Я об эти батарейки все зубы сломал. И какой только кот придумал их кусать, чтоб они дольше работали?  Ну забывчивый у меня хозяин - говорю ему: « Купи батарейки мяу мяу мяу», а он только за ушком погладит и бежит по своим делам. Вот и приходится последние батарейки кусать уже десятый раз за день, и все это ради малюсенького фонарика, чтобы заглядывать в мышиные норки.
23.09.2011 19:00:00
Повадились водители у нас во дворе ставить машины. Все бы ничего, но на клумбы не надо заезжать.... И постоянно сигналят и орут, а еще  бензином воняет…. Распугали всю округу своим визгом от сигнализаций.
Мое терпение лопнуло, и я решил показать кто в этом доме хозяин!
43
21.08.2011 13:00:00
Ознакомившись с рядом опубликованных в журнале конструкций счётчиков различного назначения (например, [1, 2]), я принял решение разработать свой вариант счётчика витков, в котором использована энергонезависимая память микроконтроллера. В результате удалось создать простой и удобный в работе счётчик витков для намоточного станка, не содержащий дефицитных деталей.
21.08.2011 11:00:00
«Псевдотелевизор», - другого названия я придумать для этого устройства не смог, хотя можно назвать и как-то вроде «Эмулятор эффекта телевизора» или еще как-то. На самом деле это своеобразный компонент охранного устройства. Ведь, как известно, весьма эффективной защитой от квартирной кражи может быть создание видимости присутствия людей в квартире.
04.07.2011 23:00:00
Максимально сохранена преемственность с предыдущей версией. Для перехода на новую версию достаточно заменить контроллер на Mega168. Для возможности дистанционного управления необходимо установить приемник IR. Его можно разместить на отдельной плате, соединив всего тремя проводами. При повторении устройства, все же рекомендуется использовать RTC M41T56 вместо DS1307.
22.06.2011 18:00:00
Многие  начинающие радиолюбители, да и не только, любят «изобрести велосипед» - каждому хочется  построить  СВОИ электронные часы.  Меня эта участь так же не миновала.  В Интернете конструкций часов предостаточно,  но часов на светодиодных матрицах  среди них единицы.  В русскоязычном интернете я нашел лишь одну полностью законченную  конструкцию с описанием.
03.04.2011 19:30:00
Всем доброго времени суток! Вот, наконец, я добрался до отвёртки, чтобы закрутить последний болт на своём новом «детище». Сам по себе прибор довольно распространённый, но купить его может любой, а сделать его самому гораздо интереснее и дешевле. Кстати, я собирал его из подручных материалов и он мне обошёлся только в стоимость краски и лампы.
Читать дальше... | 13880 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.03.2011 19:40:00
Написал: RENOWATIO
Таймер 555 можно легко настроить без константного времени как включатель на основе постепенного потухания. Вторая клемма на схеме будет и приводить включатель в действие. При различии напряжения на клемме 2. с внутренним напряжением UR1, что достигается путём затемнения фототранзистора SP 201, перекидывает выход на H-потенциал и реле Rs1 остаётся без напряжения а другое реле (Rs2) включается с массой, что приводит его в действие.
17.02.2011 0:50:00
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей схемой кодового замка с памятью. Допускаю, что в этой схеме нет ничего сверхнового, но может быть, она кому-то пригодится. Я использовал в схеме микроконтроллер PIC16F628A. В схеме есть 4 кнопки для набора кода, состоящего из 7 цифр (их количество можно увеличить), а также, кнопки «сброс» и «набор». Для контроля вводимого кода я использовал 7-сегментный индикатор.
30.01.2011 20:40:00
Еще с 18 века предполагали, что летучие мыши используют навигацию при помощи звука, но только в 1938 году биоакустик Д. Гриффин и физик Г. Пирс доказали эхолокацию. Летучие мыши используют ультразвуковые частоты от 40 до 100кГц, которые не слышны для человека. Короче говоря, летучие мыши излучают короткие импульсы высокой частоты, которые, отражаясь, возвращаются к их ушам. Некоторые люди могут услышать ограниченную часть звуков, испускаемых летучими мышами, но только самую низкочастотную составляющую этих звуков.
19.01.2011 5:00:00
Изготовление этой схемы вызвала крайняя необходимость. В доме технического творчества в каждом кружке находятся компьютеры, а уж в лаборатории электроники их целых шесть. На новогодних выходных одну лабораторию «выставили». После всех передряг с милицией директор пожелал, чтобы электронщики оборудовали охранной сигнализацией все комнаты здания. Лучше заплатить сразу, чем расплачиваться потом.
24.12.2010 8:30:00
Драйвер мощных светодиодов на базе контроллера NCL30000 фирмы ON Semiconductor
Ирина Ромадина (Москва)
Светодиодные светильники приходят на смену компактным люминесцентным лампам и лампам накаливания. Появились и прямые заменители ламп - изделия с цоколем Е27, непосредственно вкручиваемые в патрон. В статье рассмотрен типовой преобразователь для таких светодиодных ламп.
30.11.2010 16:00:00
Серебро обладает сильным бактерицидным действием (убивает до 600 видов болезнетворных микробов). Такую современную болезнь, как дисбактериоз, без применения медикаментозных средств можно вылечить практически только серебряной водой. Однако этот металл становится активным в водном растворе, а растворяется он в основном гидролизным путем. Особенностью предлагаемого ионатора серебра является то, что в нем применяется лишь один серебряный электрод. Поскольку постоянный ток течет в одном направлении (а растворяется только анод), то минусовой электрод (катод) не обязательно делать из серебра.
27.11.2010 1:00:00
Поводом для разработки и изготовления этого устройства послужили частые замены освещающей лестничную площадку лампы, для которой строителями дома не был предусмотрен выключатель, а потому работавшей непрерывно. Установка простого выключателя не решила проблемы, его приходилось долго искать в темноте. Да и выключать свет, когда он не нужен, многие забывали.
26.11.2010 15:00:00
По опубликованным ранее описаниям автором были повторены многие устройства защиты, но все они, к сожалению, по своим характеристикам не совсем его устроили. Одни оказались слишком сложными, но при этом не обладали универсальностью. Другие же оставляли желать лучшего по своим защитным свойствам. Например, наличие индикации текущего значения напряжения в сети лишено практического смысла. Она требуется, разве что, при налаживании и испытании прибора в лабораторных условиях. Во многих случаях применяется трансформаторное питание.
Читать дальше... | 14250 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.11.2010 13:50:00
В статье подробно описана схема, конструкция и приведены советы по изготовлению лабораторного инвертора, предназначенного для индукционного нагрева и плавки. Инвертор может быть легко интегрирован в существующее оборудование лабораторных установок (трубчатые печи, прогреваемые трубопроводы, нагрев электропроводных тиглей и т.п.). Он может также использоваться автономно для закалки и плавки (в том числе - во взвешенном состоянии) небольших образцов металлов и сплавов (несколько грамм). Мощность инвертора регулируется от 0 до 2 кВт, диапазон рабочих частот – от 60 кГц до 300 кГц, питание – от сети 220В.
С.В.Кухтецкий  /   Институт химии и химической технологии, СО РАН, г. Красноярск  /  ku_@mail.ru
Читать дальше... | 63226 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.11.2010 13:00:00
Первое включение инвертора
Для первого включения необходимо подключить развязывающий трансформатор и небольшую активную нагрузку. В качестве нагрузки возьмем лампу накаливания на 100 Вт
Сортировать всякую всячину поможет магнит, завернутый в бумагу или полиэтилен.
[13.12.2013] Технические средства
Термоусадочные трубки
[26.04.2012] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №2 2012г
[10.08.2011] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №6 2011г
[17.10.2009] Я электрик!
Я электрик Октябрь 2009 г
[05.08.2009] Аудио/Видео
Усилитель на LM3886
[09.04.2009] Для дома и быта
Простой металлоискатель
[03.12.2008] Контроллеры
ЧТО ТАКОЕ PIC ?....
[19.11.2008] Аудио/Видео
Сабвуфер на 75ГДН-1-4
