Пользователей: 393
Аналоги: 236. Видео: 1. Даташиты: 110. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 10. Партнёры: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Форум: 12.
Гостей: 391
27.07.2011 20:00:00
В статье предлагается информация о схемных решениях, рекомендации по ремонту, замене деталей-аналогов блока питания ATX-350WP4. К сожалению, точного изготовителя автору установить не удалось, по-видимому, это сборка блока достаточно близкая к оригиналу предположительно Delux ATX-350WP4 (Shenzhen Delux Industry Co., Ltd), внешний вид блока показан на фото.
22.05.2011 0:20:00
Для тех компьютерных аудиофилов, которые менее чем за $10 пожелают получить звучание, лучшее обеспечиваемого даже такими дорогими звуковыми картами, как Creative Audigy Platinum и ASUS Supreme FX (их цена в диапазоне $300), Павел Ружичка предложил внешний USB аудиоЦАП  на чипе Burr-Brown/Texas Instruments РСМ2704.
01.12.2010 19:00:00
Во многих типах оборудования в настоящее время продолжает использоваться универсальный асинхронный приёмопередатчик. Это и многие универсальные программаторы, и винчестеры, ADSL модемы, офисные АТС. UART часто встраивают в микроконтроллеры. UART отличается от RS-232 только логическими уровнями (у первого они обычно соответствуют КМОП или ТТЛ уровням, у второго — равны +12 В для логического нуля и -12 В для логической единицы).UART используется для передачи данных через последовательный порт компьютера или периферийного устройства.
14.12.2009 10:40:00
С появлением специализированных микросхем, которые сразу преобразуют температуру в цифровой код, построение термометров значительно упростилось. Например, чтобы оснастить термометром компьютер, потребуется лишь простенький адаптер на COM-порт.
05.09.2009 13:00:00
Сейчас нужно прошить микроконтроллер. Прошить – значит записать в него программу, которую он будет выполнять. Устанавливаем и запускаем программу PonyProg2000.
05.09.2009 10:30:00
Уверен, что почти каждый из вас сейчас задает вопрос: «А что оно умеет делать?». Отвечаю: это устройство выполняет все мультимедийные функции - можно выключать любые программы, выключать компьютер, запускать аудио-видеоплееры, управлять курсором мыши и т.д. Все зависит только от используемой программы.
06.08.2009 14:30:00
А. ХАРЛОВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый адаптер послужит полезной и экономичной заменой оптического кабеля длиной более 2 м, стоимость которого заметно возрастает с увеличением длины. Этот адаптер обеспечивает передачу сигналов S/PDIF по витой паре проводов в пределах квартиры от компьютера до оптического входа аппаратуры звуковоспроизведения.
06.08.2009 12:10:00
LM56 представляет собой монолитный Термостат, предназначенный для контроля температуры. Чип имеет два программируемых порога, которые могут быть использованы для включения вентилятора и / или тревоги.
23.07.2009 20:10:00
Распиновка разъёмов оперативной памяти ноутбука
72 pin SO-DIMM
144 pin MICRODIMM PC100 PC133
144 pin SO-DIMM
160 pin RDRAM RamBus SO-RIMM
172 pin MICRODIMM DDR1/DDR2
200 pin DDR2 SO-DIMM
204 pin DDR3 SO-DIMM
214 pin MICRODIMM DDR2
22.07.2009 14:10:00
Подключим к компьютеру LCD-дисплей Winstar WH1602D-PGH-CT. Это дисплей с синей светодиодной подсветкой, что не требует высоковольтного источника и позволяет питать его от источника с напряжением 5 В. Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно большее (в десятки раз) время наработки и расширенный диапазон температур (-20°С...+70°С).
21.07.2009 14:10:00
Подключение LCD-индикатора к LPT-порту - позволяет значительно расширить функциональные возможности компьютера, а также обеспечить компьютеру уникальный внешний вид, что особенно радует любителей модинга. Индикатор может быть установлен в свободный 5" отсек (если таковые еще остались :-) или вынесен на переднюю панель компьютера.
28.05.2009 10:10:00
Судя по постоянным публикациям в популярных радиотехнических журналах всевозможных световых эффектов, напрашивается вывод, что интерес к подобным конструкциям не только не ослабевает, но наоборот, усиливается и переходит на новый качественный уровень. Этому способствует возросшая доступность широкому кругу радиолюбителей современных технологий – ПЛИС, микроконтроллеров и компьютеров.
 И если освоение первых двух требует дополнительного оборудования и определённого уровня знаний, то применение ПК позволяет начать работу практически с нуля.
02.05.2009 14:30:00
Во многих современных ПК уже отсутствуют ранее популярные ввиду простоты протоколов обмена СОМ и LPT порты, да и ОС Windows ХР и Vista также делают вид, что не знают, что это такое. Решение по типу USB-COM или USB-LPT-neреходников - удовольствие не из самых дешевых, усложненное к тому же проблемой совместимости драйверов и firmware; во всяком случае, вряд ли это дело одного вечера.
05.04.2009 21:50:00
 УМ-АЦП1 – универсальный многоканальный аналогово-цифровой преобразователь (версия 1).
УМ-АЦП1 может использоваться для:
  – мониторинга напряжения на входах;
  – контроля крайних значений;
  – регистрации показаний;
  – управления выходами (нагрузкой).
05.04.2009 18:30:00
 Конечно СОМ порт проигрывает LPT по скорости обмена, но часто больших скоростей и не требуется. Но чтобы у вас не сложилось впечатление, что это уж слишком "тормознутый" порт, предлагаю посмотреть, как можно вывести системные дату-время на 4-разрядный LED-индикатор. Причём с динамической индикацией- и без всяких микроконтроллеров! При этом частота регенерации составила около 70Гц и мерцания вообще не видно.
31.03.2009 9:10:00
Написал: wolf170571
При современном развитии мобильных компьютеров остро встает проблема замены или ремонта батареи. С плохой батареей ноутбук теряет свое главное свойство, отличающее его от стационарного -возможность работать без подключения к внешним источникам энергии. Покупать новую батарею не каждый может себе позволить, ведь цены на них кусаются. Если недорогой новый ноутбук можно приобрести до 700$, то новая батарея к нему потянет, ни много ни мало, на 150-200$. А если буку 3-4 года, а батарей к нему уже не выпускают? А новый ноутбук покупать нет смысла? А батарея нужна! Позволим дать вам несколько рекомендаций по эксплуатации и ремонту батарей для ноутбуков.
31.03.2009 8:00:00
Написал: komarik
   Передатчик разрабатывался для передачи цифровых сигналов в беспроводных компьютерных сетях, также может быть использован для систем оповещения дистанционных включателей и тому подобных приборов.
31.03.2009 7:00:00
Написал: komarik
Данная схема радиомодема в большом количестве "валяется" по всему Интернету, но я всё-таки повторюсь. Так же данный радиомодем до ужаса прост в создании и эксплуатации, чем интересен не только начинающим радиолюбителям. Несмотря на простоту, он работает на скоростях до 9600 бод.
21.12.2008 16:10:00
Толчком к разработке всего проекта послужила статья «Программное управление отключением компьютерных АС» в журнале Радиолюбитель № 9 за 2007 год.
11.12.2008 23:10:00
Питание устройств через Ethernet (Power over Ethernet, PoE) — технология, позволяющая как осуществлять питание конечных устройств, так и передавать данные при помощи стандартного кабеля Ethernet. Эта технология находит свое применение для таких изделий как IP-телефоны, камеры видеонаблюдения, точки доступа беспроводных сетей и даже музыкальных инструментов. В статье рассматривается практическое применение микросхемы LM5070 — новейшего устройства, позволяющего осуществлять питание электронных приборов через Ethernet.
Сортировать всякую всячину поможет магнит, завернутый в бумагу или полиэтилен.
[10.11.2013] EDN
EDN Europe 11 2013г
[01.02.2013] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №11 2012
[25.12.2012] Nuts And Volts
Nuts and Volts №12 2012
[29.05.2012] Circuit Cellar
Circuit Cellar №262 2012 (May)
[13.03.2012] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №3 2011г
[29.06.2011] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №8 2010г
[28.09.2009] Радио-начинающим
прерывистая сирена
[08.01.2009] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Цветовая маркировка диодов по европейской системе PRO ELECTRON
