Пользователей: 66
Аналоги: 20. Даташиты: 17. Инструкции: 4. Новости: 2. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 64
10.11.2010 23:20:00
Всем доброго времени суток. Хочу показать свою очередную самоделку – прибор «Lotos». От моей предыдущей модели он отличается своим устройством и воспроизводит более впечатляющий эффект.
06.11.2010 0:00:00
Написал: sdn88
Беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919.
Рабочая частота - 433,92 МГц.
Радиус действия максимальный - 80 м (на самом деле меньше, метров сорок).
Кодирование - 256 кодов (задаются на плате перемычками из припоя).
Звук - 15 полифонических мелодий, уровень 80 дБ.
Выбрать мелодию можно кнопкой на корпусе звонка. А внизу статьи их можно прослушать.
Питание - батарея 12 В тип 23A в кнопке и 3 элемента 1,5 В тип R6 в звонке.
Класс защиты - IP20 (не предназначен для уличных условий).
Производится естественно в Китае, сама торговая марка Zamel - польская.
30.09.2010 13:00:00
С наступлением холодов источниками тепла часто становятся бытовые электрические обогреватели и тепловентиляторы. Некоторые модели обогревателей не снабжены терморегулятором, а в моделях, где они есть, срок службы их часто невелик — один-два года. Ведь производители из Юго-Восточной Азии, а как правило, это их изделия, не могут похвастаться качеством выпускаемой продукции. Между тем надежный и несложный терморегулятор можно сделать самостоятельно.
11.09.2010 0:10:00
   Всем здравствовать! Увидел я как-то на дискотеке световой прибор. Красиво и динамично работает, впечатляет! Еле  уговорил диджея снять крышку, чтобы посмотреть, что там у него внутри. Но когда увидел -  просто разочаровался. Я-то думал, что там стоит целый компьютер, а оказалось, что и смотреть не на что. Я мигом понял, как эта штука работает.
      Сидел я тупел и бездельничал и вдруг подумал: «Если не озаряют свои идеи, значит можно развивать чужие!» Вспомнил о фонаре и решил сделать себе такой же, даже покруче.
30.07.2010 9:30:00
Очень знакомая и несколько комичная ситуация, - вы приходите домой ночью и открыв дверь в квартиру начинаете лихорадочно шарить руками по стенам пытаясь найти выключатель света на ощупь. Хорошо если вы точно знаете где он находится. А если это ваш родственник, которому вы дали ключи, чтобы он покормил кота, пока вы отсутствуете в городе? Так недолго и покалечить бедное животное, наступив на него в потемках.
11.07.2010 13:50:00
В. ГЕЗЕНКО, г. Днепропетровск, Украина
Это устройство принимает ИК сигналы, посылаемые с помощью обычного пульта ДУ, и сравнивает принятые кодовые комбинации с двумя, заранее записанными в память. Таким образом, оно позволяет дистанционно включать и выключать исполнительное устройство, в том числе подавать напряжение сети на гнезда розетки.
11.07.2010 13:20:00
Несмотря на обилие и доступность цифровых измерительных приборов (мультиметров), радиолюбители для проверки наличия напряжения и исправности различных цепей и элементов часто применяют более простые индикаторные приборы, называемые пробниками. Описания двух таких приборов приводятся в предлагаемой статье.
12.05.2010 14:30:00
Видеодомофон был разработан для установки на складском помещении частного предприятия. Но, с таким же успехом его можно установить и на вход коттеджа, частного дома, офиса.
Основу устройства составляет два предмета, - старенький черно-белый телевизор с видео, аудио входами и выходом на головные телефоны, и черно-белая аналоговая видеокамера «видеоглазок» с встроенным звуковым каналом.
12.05.2010 0:40:00
Датчики по предлагаемым здесь схемам реагируют на поднесение к ним рук. Они были разработаны для управления электросушилкой для рук, взамен емкостного датчика или механического выключателя. Но с тем же успехом их можно использовать для управления любым другим устройством, которое должно автоматически включаться при поднесении руки или при приближении какого-то другого предмета.
12.05.2010 0:00:00
Призыв экономить воду сейчас, когда существуют такие вещи, как счетчики потребления воды, весьма актуален. Этот автомат предназначен для включения воды только тогда, когда руки находятся в зоне под краном. Схема довольно проста и представляет собой фотоэлектронное реле с задержкой выключения, на выходе которого включен электроклапан, управляющий подачей воды (в дачном варианте это может быть и реле, включающее электронасос).
28.03.2010 12:00:00
Сигнализатор уровня набираемой воды в ванную сделан с применением детского звукового брелка для ключей. На брелке есть ряд цветных кнопок, которыми включают разные звуковые эффекты. Нужно будет вскрыть брелок и припаять перемычку к любой из кнопок. Затем собрать простой усилитель тока на двух транзисторах.
14.03.2010 22:50:00
Целебные свойства воздуха лесов, гор, альпийских лугов, моря человечеству известно давно. Еще древнегреческий врач Гиппократ заметил, что горный и морской воздух действуют на человека благо творно, исцеляя от многих болез ней. Природу благоприятного воздействия такого воздуха открыли ученые ИЭльстер и Г.Гейтель. Они установили, что целебными свойствами обладают ионы газов воздуха - аэроионы, как их позднее назвал А.Чижевский. Ионизация воздуха происходит под влиянием радиоактивного излучения почвы и воды, ультрафиолетового излучения Солнца, космических лучей, электрических разрядов в атмосфере (молний, разрядов на вершинах гор, иглах хвойных деревьев и т.д.), а также при дроблении воды и ее распылении при шторме, дожде, у водопадов.
09.03.2010 2:50:00
Этот ионизатор используются для ионизации воздуха в помещениях. Образуемые при этом свободные радикалы способствуют протеканию процессов химического расщепления (дезинфекция, устранение запахов). Если ионизируемый поток воздуха направлять на поверхности (предметы), то он может изменять их электрический заряд.
07.03.2010 9:20:00
Аквариумистам известно, что для роста водных растений в дневное время требуется не прямые лучи солнца, а искусственное освещение. В ночное время наоборот освещение не желательно. Для автоматического включения-отключения многие используют электромеханический таймер китайского производства, на котором при помощи уставок на вращающемся барабане можно выставить требуемое время включения-отключения. Но как показывает практика, такое устройство не всегда оказывается полезным...
27.02.2010 16:00:00
В продолжение статей о АЦП серии ICL71xx, расскажем вам о цифровом термометре на ICL7136, можно применить и ICL7106, но потребление будет больше, чем на ICL7136. Тип дисплея не имеет значения, лишь бы показывал 3 1/2 цифры.
В качестве датчика температуры используется кремниевый диод 1S1588. Диапазон ровной характеристики этого диода от -20 до +150 °C.
01.02.2010 11:00:00
Классическая схема термостата состоит из датчика температуры - терморезистора и компаратора или операционного усилителя работающего как компаратор. В такой схеме есть два делителя напряжения, - в составе одного есть терморезистор, в составе другого - переменный или подстроечный резистор для установки порога температуры. Таким образом, переменным резистором можно регулировать порог переключения компаратора. А гистерезис (разницу между температурой включения и выключения) устанавливают вводя цепь ПОС.
30.01.2010 14:20:00
Охранная система, установленная в пустующей даче, смонтированная в припаркованном автомобиле, в гараже или на другом объекте и функционирующая автономно, должна иметь канал связи для адресной передачи сигнала тревоги. Использование сотового телефона для организации такого канала предлагает автор этой статьи.
Основная задача, которую нужно решить для передачи тревожного сигнала через сотовый телефон — обеспечить правильное управление аппаратом.
29.01.2010 10:10:00
Температурный датчик электронного термометра - LM35DZ. Можно найти другие виды  ИС LM35, мы же использовали в нашей схеме LM35DZ. Датчик может измерять температуру от 0°C до 100°C с очень линейным графиком всего диапазона. Изменение напряжения датчика -  10мВ/1°C. Наша схема измеряет температуру только между +10°C и +39°C.
21.01.2010 9:10:00
Автор - Антон Гаркуша .   Взято с сайта radiokot.ru
Данный проект родился в процессе изучения мной принципов работы интерфейса 1-wire. Для измерения температуры в этом проекте используются широко распространенные датчики фирмы “Dallas Semiconductor” типа DS18B20.
13.11.2009 2:00:00
Этот терморегулятор предназначен для поддержания заданной температуры в неотапливаемом помещении, обогреваемом с помощью электрообогревателя мощностью 2,5 кВт.
Терморегулятор можно настроить на поддержание любой температуры в пределах, примерно 0...70°С, с погрешностью не более 2 градусов.
Не выбрасывайте старые HDD (жесткие диски) . Даже от доисторических ПК 286 серий и выше. Находящиеся во внутрях HDD магнитные подковки ( работающие в составе механизма считывания инф. с дисков) очень даже пригодятся в качестве капитального держателя инструментов (отверток, кусачек,плоск, и пр..) любому мастеру .
[24.02.2013] Nuts And Volts
Nuts and Volts №2 2013
[24.12.2011] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №12 2011г
[30.11.2010] Для дома и быта
Серебряная вода
[05.06.2010] Программирование
USB HID термометр на ATmega8
[10.02.2010] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №2 2010г
[06.12.2008] Правила, инструкции, справки
Облако тегов
[30.08.2008] Новости электроники
Philips представил ЖК-ТВ толщиной 8 мм
