Конструкция предназначена для автоматического включения / выключения осветительных приборов в зависимости от уровня внешней освещённости. К этому устройству можно подключать любые осветительные приборы общей мощностью до 800 Вт, например, светодиодные осветительные лампы, лампы накаливания, электролюминесцентные лампы с дроссельным или электронным балластом, дуговые лампы с дроссельным балластом. Устройство не создаёт помех электросети, имеет задержку на включение нагрузки после включения питания.
Современные холодильники обычно снабжены устройством контроля закрытой двери. Если дверь остается открытой в течение 0,5...1 мин, раздается зуковой сигнал, оповещающий о "проблеме".
Однако во многих семьях исправно "пашут" холодильники таких лет выпуска, когда про этот сервис и речь не шла. Собрав за вечер простой звуковой сигнализатор, можно прибавить холодильнику "удобств".
Н.П. Власюк, г. Киев
В статье описывается автономный светодиодный светильник на фотоэлементе, приводится его принципиальная схема, нарисованная по монтажной плате, даются рекомендации по ремонту.
Пассивный инфракрасный датчик движения с питанием от ~220 В выпускается в комплекте с галогеновым прожектором и сконструирован как единое устройство. Пассивным называется потому, что он не подсвечивает контролируемую зону инфракрасным излучением, а использует его фоновое инфракрасное излучение, поэтому является абсолютно безвредным.
Сенсорный регулятор собран на отечественной БИС 145АП2. Схема содержит минимум деталей (рис.1,2), и при правильной сборке начинает работать сразу, не требуя дополнительных настроек. При кратковременном прикосновении к сенсору происходит включение(выключение) лампы. При удержании сенсора происходит плавная регулировка яркости, состояние запоминается до следующей регулировки.
Проецируя на стену или потолок луч лазерного диода, можно получить различные световые эффекты. Действительно, световой луч диода может описывать самые замысловатые фигуры, взаимодействуя с подвижными зеркалами.
Сдeлaть робoта можнo, испoльзуя лишь oдну микрoсхему дрaйвера мотoров и пару фотoэлементов. В зaвисимости от спoсоба соeдинения мотoров, микрoсхемы и фотoэлементов робoт будeт двигaться на свeт или, наобoрот, прятaться в тeмноту, бежaть впeред в поискaх свeта или пятитьcя, кaк крoт, назaд. Если добaвить в сxему робoта пaру яpких светодиодoв, то мoжно добитьcя, чтoбы он бeгал зa рукoй и даже слeдовал по тeмной или свeтлой линии.
А. МЕЛЬНИКОВ, Екатериновка Саратовской обл.
Предлагаемый металлоискатель сравнительно прост в изготовлении, не содержит дефицитных элементов, а для его питания можно применить всего один гальванический элемент.
В статье представлен обзор публикаций, посвященных разработке силовой части мощных ключевых преобразователей, которые применяются для построения сварочных инверторов.
1.Однотактные сварочные инверторы
2.Двухтактные сварочные инверторы
3.Резонансные сварочные инверторы
4.Сварочные инверторы с коррекцией коэффициента мощности
5.Заключение
6.Литература
5.Заключение
6.Литература
Для управления трехфазной нагрузкой обычно используют электромагнитные реле или механические выключатели. Здесь же приводится схема электронного реле. Включение и выключения осуществляется подачей логических импульсов на соответствующие входы «Вкл.» и «Выкл.». Обеспечивается полная гальваническая развязка со схемой, управляющей данным реле. Есть защита от повреждения нагрузки из-за пропадания одной из фаз.
Люминесцентные светильники — удачное и экономичное решение для освещения рабочих и жилых помещений, но полностью раскрыть их потенциал и улучшить рабочие характеристики (ресурс — на 50%, энергосбережение — до 80%) можно с помощью электронных балластов. Компания International Rectifier представила две новых микросхемы электронного балласта — IRS2530D и IRS2530D.
Данный преобразователь используется для питания ламп дневного света (ЛДС) с электронным баластом. Электронные баласты – отдельные устройства, заменяющие низкочастотные дроссели. Как правило такие баласты стоят в арматуре готовых светильников на ЛДС. Преобразователь гарантировано и надежно работает с баластами как мощных так и "слабых" ламп.
Обычная велофара питается от генератора, приводимого в движение от велосипедного колеса. Поскольку в схеме велосипедного оборудования никаких аккумуляторов нет, напряжение на выходе такого генератора сильно зависит от скорости вращения колеса, и яркость свечения фары получается крайне неравномерной.
Аэрогриль АХ-757. ( Александр Павлов)
Устройство и принцип работы аэрогриля будет рассмотрен на примере широко распространенной модели AX-757D. Она рассчитана на работу в сети 220 В/50 Гц, при этом максимальная потребляемая мощность аппарата — около 1700 Вт.
Существуют самые разные устройства управления, имитирующие временное замыкание контактов, -сенсоры, квазисенсоры, но везде требуется если не нажатие, так прикосновение к объекту. Эта кнопка срабатывает «на подлете», то есть, еще до прикосновения, а уже только при приближении к ней пальца Кроме того что это просто оригинально, такое «волшебство» имеет и практическое значение.
Проблема питания потребителей, рассчитанных на работу от электросети -220V в автомобиле поднималась неоднократно. Здесь приводится краткое описание одного из таких устройств, вырабатывающего нестабильное переменное напряжение 220V при питании от источника постоянного тока напряжением 12V (автомобильный аккумулятор).
Самодельные малогабаритные сварочные аппараты с переменным сварочным током и питанием от бытовой электросети просты в изготовлении и недороги, однако работать с ними трудно — устойчивость дуги недостаточна. Улучшить работу аппарата можно, если перевести его на постоянный сварочный ток [1].
Использование этого таймера совместно с настольным вентилятором позволяет его включить с последующим автоматическим выключением через установленный промежуток времени, который составляет от одной минуты до десятков часов
