Пользователей: 196
Аналоги: 70. Даташиты: 90. Инструкции: 6. Новости: 7. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 194
08.01.2009 14:50:00
Индуктивности для поверхностного монтажа
Читать дальше... | 14720 слов(а,о) еще | Комментарии?
Цветная маркировка индуктивности
08.01.2009 14:40:00
Индуктивности - Цветовая маркировка индуктивностей
В соответствии с Публикациями IЕС 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, uН), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%.
Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников
08.01.2009 14:40:00
Индуктивности - Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников
В настоящее время радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно. Думается, что предлагаемый мною материал, полученный на основе ремонта недорогих радиоприемников и магнитол фирм Aiwa, Panasonic, Sharp, а также некоторых немаркированных моделей китайского производства, будет полезен радиолюбителям.
Кодовая маркировка индуктивностей
08.01.2009 14:30:00
Индуктивности - Кодовая маркировка индуктивностей
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами.
Доска обрезная купить. Купить доску дуба ясеня бука artwoodbase.ru.
Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.
[22.10.2018] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №10 2018г
[14.12.2012] Радиоежегодник
Радиоежегодник 2012 вып.19
[01.04.2012] Nuts And Volts
Nuts and Volts №4 2012
[23.12.2011] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №12 2011
[06.12.2008] Объявления
Быстрый поиск
[26.10.2008] Правила, инструкции, справки
Инструкция по добавлению статей
