04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите не сложную схему с задержкой выключения нагрузки 12-20вольт с управлением на вход,желательно на транзисторах,реле,мощность нагрузки до 50ватт.На управляющий вход подается малое напряжение от о -10вольт и ток 5-10мампер ?
Отправлено: 14.08.2014 22:33
2688
Отправлено: 14.08.2014 23:40
568
С этой Вашей схемы надо брать часть схемы на микросхеме таймере с доработкой.А есть ли на транзисторах гдето без доработки отдельная ?
Отправлено: 15.08.2014 19:48
873
1. Задержка относительно чего? Что выключаем без задержки? 2. Время задержки?
Отправлено: 15.08.2014 20:14
568
Секунд 30,управляющий сигнал подается с компаратора ,нагреватель
Отправлено: 15.08.2014 21:03
873
Отправлено: 15.08.2014 21:35
568
Выход с контакта 7 микросхемы lm358 ,хочу сам сделать,прошу подсказки,если не совсем понятно дорисую :
Отправлено: 16.08.2014 0:20
873
Где то так на транзисторах.
Да, в вашей схеме нет токоограничительного резистора последовательно с диодом оптопары.
Отправлено: 16.08.2014 21:57
