![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Сначала надо замерить напряжение прямо на разъеме вентилятора, и убедиться что там именно 12,000000000 В.
Отправлено: 20.01.2018 2:17
2091
А если там 12,000000001 или 11,999999999 вольт, то работать не будет?
Отправлено: 20.01.2018 19:21
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подаю напряжение с регулируемого блока питания с цифровой индикацией.
Отправлено: 20.01.2018 21:05
2681
На отрезке тонкого провода может легко упасть 0,3 В при токе потребления 1...2А. Для пары проводов это уже 0,6 В...
Отправлено: 21.01.2018 13:52
568
При нагрузке снижается напряжение до 10.5 вольта.Что делать ?
Отправлено: 30.01.2018 18:45
2681
Где замеряешь напряжение? На клеммах БП или на разъеме вентилятора?
Отправлено: 30.01.2018 20:56
568
К плюсу и минусу платы припаял два провода длиной пол метра и подсоединил к регулируемому блоку питания с индикацией (вот он и показывает данные : без нагрузки 12 вольт, под нагрузкой напряжение проседает,падает).
Отправлено: 31.01.2018 19:26
2681
Ну значит блок питания не может при такой нагрузке стабильно держать 12,0 В. Нужно найти/купить/спаять/украсть более сильноточный БП.
Отправлено: 31.01.2018 21:04
568
Пользуюсь блоком на 100 ватт , им можно регулировать напряжение от 0 до 25 вольт и ток от 0 до 6 ампер.
Отправлено: 01.02.2018 17:21
2681
Повесь на него другую нагрузку и посмотри будет ли проседать напряжение.
Отправлено: 01.02.2018 22:44
