Пользователей: 135
Аналоги: 57. Даташиты: 62. Новости: 4. Остальное: 3. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 132
Re: Вентилятор
Сначала надо замерить напряжение прямо на разъеме вентилятора, и убедиться что там именно 12,000000000 В.
Re: Вентилятор
А если там 12,000000001 или 11,999999999 вольт, то работать не будет?
Re: Вентилятор
Подаю напряжение с регулируемого блока питания с цифровой индикацией.
Re: Вентилятор
На отрезке тонкого провода может легко упасть 0,3 В при токе потребления 1...2А. Для пары проводов это уже 0,6 В...
Re: Вентилятор
При нагрузке снижается напряжение до 10.5 вольта.Что делать ?
Re: Вентилятор
Где замеряешь напряжение? На клеммах БП или на разъеме вентилятора?
Re: Вентилятор
К плюсу и минусу платы припаял два провода длиной пол метра и подсоединил к регулируемому блоку питания с индикацией (вот он и показывает данные : без нагрузки 12 вольт, под нагрузкой напряжение проседает,падает).
Re: Вентилятор
Ну значит блок питания не может при такой нагрузке стабильно держать 12,0 В. Нужно найти/купить/спаять/украсть более сильноточный БП.
Re: Вентилятор
Пользуюсь блоком на 100 ватт , им можно регулировать напряжение от 0 до 25 вольт и ток от 0 до 6 ампер.
Re: Вентилятор
Повесь на него другую нагрузку и посмотри будет ли проседать напряжение.
