![]() ![]() Зарегистрирован:
12.09.2010 19:46 Из: ua
6
Принесли нерабочую электросушилку DELFA DFD-02, но в ней уже ковырялись и датчик температуры болтается на проводах.Подскажите пожалуйста в каком месте должен быть закреплен указанный датчик(то что на потоке воздуха то понятно а именно место крепления ,может кто то стыкался с такой сушилкой).Фото прилагается.Спасибо.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 15.09.2021 10:58
2683
По длине проводов и их изгибу можно примерно прикинуть место крепежа датчика.
Отправлено: 17.09.2021 15:36
7261
Логично...
Отправлено: 17.09.2021 23:40
2445
Однажды чистил от тараканов сушилку для рук, но другой конструкции и заметил, что какой-то датчик был установлен прямо по центру на решётке выхода тёплого воздуха. Возможно это был ёмкостной датчик на приближения рук, а может температурный. Сейчас точно и не вспомню.
Отправлено: 18.09.2021 0:33
6
Поставил вверху под металлической крышкой на выходе воздуха.Замерял температуру ,примерно соответствует выставленной.Отдал хозяину.По вмятинах на кембриках возле датчика,он стоял конечно не так , а как не сообразил.Спасибо.
Отправлено: 19.09.2021 13:06
