![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите как увеличить и уменьшить силу тока,как увеличить и уменьшить напряжения в регулируемых блоках питания ?Как соединить мощные транзисторы в стабилизированном блоке питания
для увеличения силы тока ?Меня интересуют токи до 20-25 ампер.при использовании трансформаторов с выходной вторичной обмоткой до 5 ампер.
Отправлено: 11.02.2013 13:50
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
если трансформаторы идентичные, тогда можно 4-5 соединить паралельно, и будет 20-25 ампер)
Отправлено: 11.02.2013 18:18
2091
Трансформаторы - для увеличения тока обмотки (со строго равным напряжением) включают параллельно, для повышения напруги - последовательно (тут напряжения могут быть разными). При последовательном напряжении ток не должен превышать допустимый для самой слабой обмотки.
Биполярные транзисторы можно соединять параллельно для увеличения тока, в базу и эмиттер включают выравнивающие резисторы. Полевики можно параллелить напрямую.
Отправлено: 11.02.2013 22:20
Отредактировано пользователем T112-10 11.02.2013 23:03:36
873
Если делать импульсный блок, то нет прямой связи между током на входе и выходе блока.
Лишь бы мощности были примерно равны. Например на входе трансформатор даёт 30В, 5А (150 Вт) По выходу спокойно снимаем например 5В, 25А (125 Вт). Оставшиеся 25 Вт аойдут на подогрев блока питания, дабы не мёрз ![]() Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 11.02.2013 22:24
2683
На фото, это БП? Дайте его схему!
Отправлено: 11.02.2013 22:32
873
Нет, это вязанный намордник для неженок
![]() Схему спросить в ближайшем кружке кройки и шитья! Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 11.02.2013 23:10
2091
Да это он оброс так.
Отправлено: 12.02.2013 4:26
568
А простую схемку можно с мощными транзисторами для увеличения тока ?
Отправлено: 12.02.2013 13:19
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Как то так,дальше гугли
О те еще
Отправлено: 12.02.2013 20:35
Отредактировано пользователем wolf170571 12.02.2013 21:13:17
568
Возник по теме вопрос:есть трансформатор с выходной вторичной обмоткой на 12.6 вольт и силой тока 4.7 ампер (мощность 60ватт) и паяльник на 12 вольт 25ватт.Какую простую схемку надо собрать чтобы можно было подключить этот паяльник (тоесть как уменьшить силу тока ) ?
Отправлено: 13.02.2013 11:39
