Пользователей: 274
Аналоги: 98. Даташиты: 85. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 6. Профиль пользователя: 50. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 23.
Гостей: 272
 6 анонимных пользователей
Блок питания
Подскажите как увеличить и уменьшить силу тока,как увеличить и уменьшить напряжения в регулируемых блоках питания ?Как соединить мощные транзисторы в стабилизированном блоке питания
для увеличения силы тока ?Меня интересуют токи до 20-25 ампер.при использовании трансформаторов с выходной вторичной обмоткой до 5 ампер.
Re: Блок питания
если трансформаторы идентичные, тогда можно 4-5 соединить паралельно, и будет 20-25 ампер)
Re: Блок питания
Трансформаторы - для увеличения тока обмотки (со строго равным напряжением) включают параллельно, для повышения напруги - последовательно (тут напряжения могут быть разными). При последовательном напряжении ток не должен превышать допустимый для самой слабой обмотки.
Биполярные транзисторы можно соединять параллельно для увеличения тока, в базу и эмиттер включают выравнивающие резисторы.
Полевики можно параллелить напрямую.
Отредактировано пользователем T112-10 11.02.2013 23:03:36
Re: Блок питания
Если делать импульсный блок, то нет прямой связи между током на входе и выходе блока.
Лишь бы мощности были примерно равны.
Например на входе трансформатор даёт 30В, 5А (150 Вт)
По выходу спокойно снимаем например 5В, 25А (125 Вт).
Оставшиеся 25 Вт аойдут на подогрев блока питания, дабы не мёрз
jpg  images (2).jpg (9.61 KB)
6799_5119374208cf3.jpg 260X194 px
Re: Блок питания
На фото, это БП? Дайте его схему!
Re: Блок питания
Нет, это вязанный намордник для неженок
Схему спросить в ближайшем кружке кройки и шитья!
jpg  images (4).jpg (8.78 KB)
6799_5119421b63e10.jpg 227X222 px
Re: Блок питания
Да это он оброс так.
Re: Блок питания
А простую схемку можно с мощными транзисторами для увеличения тока ?
Re: Блок питания
Отредактировано пользователем wolf170571 12.02.2013 21:13:17
Re: Блок питания
Возник по теме вопрос:есть трансформатор с выходной вторичной обмоткой на 12.6 вольт и силой тока 4.7 ампер (мощность 60ватт) и паяльник на 12 вольт 25ватт.Какую простую схемку надо собрать чтобы можно было подключить этот паяльник (тоесть как уменьшить силу тока ) ?
