2091
А вы с Кашкаром еретики! И вас туда же, ф топку!
Отправлено: 02.08.2012 1:57
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
Ой, я намудрил, извиняюсь. Сообщение адресовалось 361-му)))
Отправлено: 02.08.2012 3:49
2688
Пока сидел в бане, решил собрать на соплях и проверить в реальности. В принципе отключение работает, реле при кратковременном нажатии отключает трансформатор (а потом всё само собой обратно включается))))), вот где я лоханулся. Извиняюсь перед колдунами за то, что назвал вас колдунами! Я был немного не прав. Однако при подаче питания на реле транс всё-таки отключается (красн. светод. гаснет, зел. загорается), и секунды через 1,5 начинает работать "шумовой" генератор. Я олень! Нужно добавить ещё одну группу контактов для устранения оленизма в схеме. Прикреплённый файл: 0101001252.JPG (229.54 KB) 0101001330.JPG (258.32 KB)
Отправлено: 04.08.2012 20:59
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Воть схемо в протеусе, вроде работает)
Отправлено: 04.08.2012 23:50
2688
Пришлось добавить ещё одну группу контактов. Вот, что я наколбасил
Отправлено: 05.08.2012 23:05
474
фигня... куда у тебя нижняя часть подключается при переключении реле?
Отправлено: 06.08.2012 0:21
7263
Опиши, как работает. У меня не получается осмыслить...
Отправлено: 06.08.2012 0:23
474
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... ost_id=8613#forumpost8613
Мне кажется, то это более перспективно, но надо поставить два транса, иначе самоотключение будет... Ну или ручное включение через релюшку, сейчас нарисую...
Отправлено: 06.08.2012 0:27
Отредактировано пользователем 78L05 06.08.2012 0:43:34
2688
Не понял вопроса. Цитата:
Включаем БП в розетку 220 В, нажимаем кратковременно кнопку S1 - она кратковременно шунтирует левые по схеме контакты реле. А поскольку правые по схеме контакты реле в нормальном положении замкнуты - на первичную обмотку трансформатора поступает напряжение... И-и-и... Я дятел! Только сейчас заметил! Что же я нарисовал? Опять чёрте что! Всё в топку. Цитата:
Ваще не врубился. Всё до завтра. А сейчас спать! Добавлено: S1 - вкл., S2 - откл.? Не, так дело не пойдёт. Такая идея была сразу отвергнута, т.к. для отключения БП контакты придётся размыкать. Представь себе, что будет если гирлянда проводов где-то оборвётся. БП не включится в самый ответственный момент!
Отправлено: 06.08.2012 0:50
2688
Дайте графическую картинку. Я не пользуюсь Шпротеусом.
Отправлено: 06.08.2012 0:58
