Пользователей: 154
Аналоги: 52. Видео: 2. Даташиты: 31. Инструкции: 9. Новости: 10. Обзор: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 38.
Гостей: 153
Re: отключение трансформатора
А вы с Кашкаром еретики! И вас туда же, ф топку!
Ой, я намудрил, извиняюсь. Сообщение адресовалось 361-му)))
Выбирай выражения при разговоре с администрацией. Совсем оборзели. После праздников бан!
Пока сидел в бане, решил собрать на соплях и проверить в реальности. В принципе отключение работает, реле при кратковременном нажатии отключает трансформатор (а потом всё само собой обратно включается))))), вот где я лоханулся. Извиняюсь перед колдунами за то, что назвал вас колдунами! Я был немного не прав. Однако при подаче питания на реле транс всё-таки отключается (красн. светод. гаснет, зел. загорается), и секунды через 1,5 начинает работать "шумовой" генератор. Я олень!
Нужно добавить ещё одну группу контактов для устранения оленизма в схеме.
jpg  0101001252.JPG (229.54 KB)
6140_501d52a0e0abc.jpg 1308X1115 px
jpg  0101001330.JPG (258.32 KB)
6140_501d52f4c7ec0.jpg 1314X1141 px
Воть схемо в протеусе, вроде работает)
zip SAMPLES.zip Размер: 14.87 KB; Просмотры: 344
Пришлось добавить ещё одну группу контактов. Вот, что я наколбасил
gif  БП.GIF (7.79 KB)
6140_501ec3ffd1c24.gif 685X384 px
фигня... куда у тебя нижняя часть подключается при переключении реле?
Опиши, как работает. У меня не получается осмыслить...
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... ost_id=8613#forumpost8613
Мне кажется, то это более перспективно, но надо поставить два транса, иначе самоотключение будет... Ну или ручное включение через релюшку, сейчас нарисую...
gif  5.GIF (4.01 KB)
5253_501edaf6d668a.gif 579X467 px
Отредактировано пользователем 78L05 06.08.2012 0:43:34
78L05 пишет:
Не понял вопроса.
Включаем БП в розетку 220 В, нажимаем кратковременно кнопку S1 - она кратковременно шунтирует левые по схеме контакты реле. А поскольку правые по схеме контакты реле в нормальном положении замкнуты - на первичную обмотку трансформатора поступает напряжение... И-и-и... Я дятел! Только сейчас заметил! Что же я нарисовал? Опять чёрте что!
Всё в топку.
78L05 пишет:
Ваще не врубился. Всё до завтра. А сейчас спать!
Добавлено:
S1 - вкл., S2 - откл.? Не, так дело не пойдёт. Такая идея была сразу отвергнута, т.к. для отключения БП контакты придётся размыкать. Представь себе, что будет если гирлянда проводов где-то оборвётся. БП не включится в самый ответственный момент!
wiking пишет:
Дайте графическую картинку. Я не пользуюсь Шпротеусом.
