4 анонимных пользователей
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Прикреплённый файл: LED AC.JPG (73.36 KB) LED AC 2.JPG (71.35 KB)
Отправлено: 22.07.2011 13:50
ради 20 ма городить вместо 1 резистора такую схему?
Отправлено: 22.07.2011 15:29
11.05.2011 15:34 Из: Брянская область
139
На производстве, где я работал, в щитах автоматики для сигнализации применялись малогабаритные лампы накаливания на 220 В. Им на замену стали поступать светодиодные индикаторы с таким же цоколем. Один разобрал, посмотрел что внутри. Мост был собран на двух SMD диодных сборках. Параметров сборок и светодиода не определял.
Прикреплённый файл: Image 1.jpg (22.85 KB)
Отправлено: 22.07.2011 16:33
87
Отправлено: 22.07.2011 23:26
VLADER, в этой схеме в момент включения в сеть сопротивление конденсатора равно нулю, и нет даже гасящего элемента. Ацтой(((
Добавьте резистор и стабилитрон.
Отправлено: 23.07.2011 0:04
06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Тогда уже трансформатор и кренку))).
Отправлено: 23.07.2011 0:11
единственная ошибка в первоначальной схеме-нет обратного диода. произошло частичное повреждение кристалла из-за высокого обратного и тока утечки последовательного диода
Отправлено: 23.07.2011 1:02
139
промышленного производства (Китай?). По крайней мере, при мне они работали.
Отправлено: 23.07.2011 8:08
Попалась мне такая схема(похожая на те,что привёл Vasyl,но где видел,не вспомню).Номиналы подобрал для своего случая. Амплитуда импульса тока около 27 мА. Стабилитрон защищает СД от обратного напряжения и от ЭДС самоиндукции двигателя(СД индицирует его работу). Сопротивление обмотки трансформатора,к которому подключена схема,ограничивает ток при включении,поэтому защитного резистора нет.
Прилагаю фото работающего индикатора. Прикреплённый файл: индикатор1.jpg (4.21 KB) СДИ.jpg (17.55 KB)
Отправлено: 23.07.2011 23:54
87
Важно, чтобы в момент включения, когда заряжается конденсатор, не пробило стабилитрон. Он потому в приведенной мной схеме Д815. А схема является только индикатором поступления на нее напряжения (наличие напряжения 127 вольт). Если произойдет обрыв в цепи двигателя, то она ничего не покажет (светодиод будет продолжать светиться). С таким же успехом можно было подключить светодиод во вторичных цепях питания.
Отправлено: 24.07.2011 0:16
