Пользователей: 114
Аналоги: 54. Видео: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 111
Re: Питание светодиодов высоким напряжением
Из: Маньковка, Украина
filin пишет:
Индикаторный светодиод(сверхъяркий,белый,20мА,угол обзора 120 градусов)был включен по нижеприведённой схеме...
А схема откуда взята? Самим придумана? И что в данном случае индицирует светодиод? Мне вот встретилась такая схема. Только вместо лампочки включить светодиод с токоограничивающим резистором. И аккумулятор исключить. Или же приспособить вторую схему.
jpg  LED AC.JPG (73.36 KB)
5432_4e2947f4ec1ad.jpg 940X725 px
jpg  LED AC 2.JPG (71.35 KB)
5432_4e294945a87e5.jpg 941X725 px
ради 20 ма городить вместо 1 резистора такую схему?
Из: Брянская область
На производстве, где я работал, в щитах автоматики для сигнализации применялись малогабаритные лампы накаливания на 220 В. Им на замену стали поступать светодиодные индикаторы с таким же цоколем. Один разобрал, посмотрел что внутри. Мост был собран на двух SMD диодных сборках. Параметров сборок и светодиода не определял.
jpg  Image 1.jpg (22.85 KB)
5981_4e296e3389632.jpg 280X214 px
Я особо не настаиваю. Но делается это не ради 20 ма, а ради светодиода. А то в упрощенной схеме он оказался слабым звеном.
VLADER, в этой схеме в момент включения в сеть сопротивление конденсатора равно нулю, и нет даже гасящего элемента. Ацтой(((
Добавьте резистор и стабилитрон.
Из: Украина,г.Ровеньки
Тогда уже трансформатор и кренку))).
единственная ошибка в первоначальной схеме-нет обратного диода. произошло частичное повреждение кристалла из-за высокого обратного и тока утечки последовательного диода
KT361 пишет:
Повторяю, нам такие поставляли, не я их изобретал, и они были
промышленного производства (Китай?). По крайней мере, при мне они работали.
Попалась мне такая схема(похожая на те,что привёл Vasyl,но где видел,не вспомню).Номиналы подобрал для своего случая. Амплитуда импульса тока около 27 мА. Стабилитрон защищает СД от обратного напряжения и от ЭДС самоиндукции двигателя(СД индицирует его работу). Сопротивление обмотки трансформатора,к которому подключена схема,ограничивает ток при включении,поэтому защитного резистора нет.
Прилагаю фото работающего индикатора.
jpg  индикатор1.jpg (4.21 KB)
4355_4e2b236e1209e.jpg 218X99 px
jpg  СДИ.jpg (17.55 KB)
4355_4e2b26a2190c5.jpg 448X336 px
Важно, чтобы в момент включения, когда заряжается конденсатор, не пробило стабилитрон. Он потому в приведенной мной схеме Д815. А схема является только индикатором поступления на нее напряжения (наличие напряжения 127 вольт). Если произойдет обрыв в цепи двигателя, то она ничего не покажет (светодиод будет продолжать светиться). С таким же успехом можно было подключить светодиод во вторичных цепях питания.
