7 анонимных пользователей
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите,при расчете импульсного трансформатора по программе ExelentiT при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.3мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.3 x 2
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.15мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.15 x 5 а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.7мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.7 x 1 . Эту запись как понять ? Сколько жил в одном проводе ? То есть - Диаметр провода первичной обмотки состоит из двух жил (пяти ,одной ) причем каждая жила имеет диаметр 0.3 мм. (0.15мм.,0.7мм.).
Отправлено: 04.10.2015 12:57
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
0.3*2-значит две жилы данного диаметра(если нет,например,провода 0.6),и т.д.
Отправлено: 05.10.2015 18:44
Программа показывает, сколько должно быть жил провода указанного диаметра. То есть, мотается несколькими сложенными вместе проводами. При этом складываются не диаметры, а сечения.
Таким образом, 2х0,3 = 1х0,43. Это значит, что вместо двух проводов 0,3 мм можно мотать одним 0,43 мм. Дроссель мощности не потребляет. Но он потребляет реактивный ток. Надо попробовать его отключить. Если транзисторы не будут перегреваться без дросселя, то его можно смело выкинуть. Но при этом надо учесть, что преобразователь будет запускаться только под нагрузкой.
Отправлено: 06.10.2015 2:23
13.04.2014 17:35 Из: Кишинёв
10
всем привет , нужна помошь есть БП АТХ схемму нашол но на ней не все номиналы радио компонентов помогите.
Вот схемма. Вот кусок что нужно уточнить номиналы, спосибо.
Отправлено: 06.10.2015 19:51
2243
Это простейший регулятор частоты вращения вентилятора.
Смотри тут
Отправлено: 07.10.2015 9:22
568
Хочу сделать схему от энергосберегающей лампы в симуляторе Multisim 13, что-то она в симуляторе не хочет работать.Подскажите в чем причина ?
На выходе и без диодного моста Шотки тоже не хочет работать. Прикреплённый файл: питание блока от лампы.jpg (276.18 KB)
Отправлено: 10.01.2016 18:42
21.03.2017 7:28 Из: беларусь
39
Должно ли проседать напряжение с 36 вольт до 12 вольт с подключенной нагрузкой включенной в цепь на входе для проверки лампой 220вольт 40ватт ?
Отправлено: 20.07.2017 12:09
Где запятые? Ничего не понятно.
Отправлено: 20.07.2017 12:52
39
К этому доработанному блоку от сберегательной лампы на 20 ватт подключил нагрузку (лампа на 36 вольт).В цепь включена лампа на 220вольт 40ватт.Безз нагрузки блок выдает на выходе 36 вольт.
Отправлено: 20.07.2017 16:20
Конечно будет проседать.
Отправлено: 20.07.2017 18:34
