Пользователей: 631
Аналоги: 355. Даташиты: 194. Инструкции: 6. Новости: 23. Остальное: 10. Партнёры: 2. Программы: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 629
Re: Блоки питания
Подскажите,при расчете импульсного трансформатора по программе ExelentiT при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.3мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.3 x 2
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.15мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.15 x 5
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.7мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.7 x 1 .
Эту запись как понять ? Сколько жил в одном проводе ? То есть - Диаметр провода первичной обмотки состоит из двух жил (пяти ,одной ) причем каждая жила имеет диаметр 0.3 мм. (0.15мм.,0.7мм.).
Re: Блоки питания
Из: минск
0.3*2-значит две жилы данного диаметра(если нет,например,провода 0.6),и т.д.
Re: Блоки питания
Программа показывает, сколько должно быть жил провода указанного диаметра. То есть, мотается несколькими сложенными вместе проводами. При этом складываются не диаметры, а сечения.
Таким образом, 2х0,3 = 1х0,43. Это значит, что вместо двух проводов 0,3 мм можно мотать одним 0,43 мм.
Дроссель мощности не потребляет. Но он потребляет реактивный ток. Надо попробовать его отключить. Если транзисторы не будут перегреваться без дросселя, то его можно смело выкинуть. Но при этом надо учесть, что преобразователь будет запускаться только под нагрузкой.
Re: Блоки питания
Из: Кишинёв
всем привет , нужна помошь есть БП АТХ схемму нашол но на ней не все номиналы радио компонентов помогите.
Вот схемма.
http://i.imgur.com/xdRTm8B.jpg
Вот кусок что нужно уточнить номиналы, спосибо.
http://i.imgur.com/VslSJn7.jpg
Re: Блоки питания
Это простейший регулятор частоты вращения вентилятора.
Смотри тут http://shema.org.ua/index.php?name=News&op=Article&sid=316
Re: Блоки питания
Хочу сделать схему от энергосберегающей лампы в симуляторе Multisim 13, что-то она в симуляторе не хочет работать.Подскажите в чем причина ?
На выходе и без диодного моста Шотки тоже не хочет работать.
jpg  питание блока от лампы.jpg (276.18 KB)
2200_56927bcb289fe.jpg 899X619 px
Re: Блоки питания
Должно ли проседать напряжение с 36 вольт до 12 вольт с подключенной нагрузкой включенной в цепь на входе для проверки лампой 220вольт 40ватт ?
Re: Блоки питания
Где запятые? Ничего не понятно.
Re: Блоки питания
К этому доработанному блоку от сберегательной лампы на 20 ватт подключил нагрузку (лампа на 36 вольт).В цепь включена лампа на 220вольт 40ватт.Безз нагрузки блок выдает на выходе 36 вольт.
Re: Блоки питания
Конечно будет проседать.
