9 анонимных пользователей
Попробую предположить.
Без сердечника - значит, связь между обмотками слабая. Возможно, ещё паразитные ёмкости влияют.
Отправлено: 26.12.2012 23:13
Своим
Отправлено: 27.12.2012 3:11
Индуктивности просто складываются при условии, что между ними нет индуктивной связи (или она незначительна) - что и происходит при соединении отдельных катушек или намотке в один слой.
Но если катушки связаны ещё и магнитным полем (индуктивно), и связь сильная (катушки одна в другой и/или на сердечнике) - всё гораздо сложнее, индуктивности могут не только складываться, но и вычитаться. В старых приёмниках применяли вариометр - большая катушка и внутри неё маленькая на оси. Катушки соединены последовательно, маленькую можно вращать внутри большой, в широких пределах меняя индуктивность. Вот, нашёл формулу: Эквивалентная индуктивность: Lэкв = L1 + L2 + 2M М - коэффициент взаимной индуктивности. Подробнее
Отправлено: 27.12.2012 3:54
Отредактировано пользователем T112-10 27.12.2012 4:12:35
Отредактировано пользователем T112-10 27.12.2012 4:14:42 Отредактировано пользователем T112-10 27.12.2012 4:15:20 |
Большое спасибо за ответ и статью, теперь стало ясно почему так получается. Формула 4.11 это как раз и объясняет. Если подставить в неё значения 30 мкГн, то эквивалентная индуктивность получится 120 мкГн. С учётом погрешности моего измерителя получилось 150 мкГн, что в общем не большая разница. Теперь буду учитывать этот случай в расчётах.
Отправлено: 27.12.2012 5:37
31.12.2012 19:42 Из: Чернобай
7
Верх диапазона воспроизвести не проблема и для задрипаных наушников,а вот низ......
Не всему верьте,што где написано
Отправлено: 31.12.2012 21:40
Да я вообще настройки DNS ещё не трогал! Пока буду читать инструкцию...
Отправлено: 03.01.2013 23:06
Что такое "трансдуктор"?
Отправлено: 07.01.2013 10:29
Абитуриент
06.01.2013 2:34 Из: Turkey
2
преобразователь энергии из одного вида в другую
Отправлено: 07.01.2013 23:41
А можно поподробнее?
Отправлено: 08.01.2013 9:42
Например, генератор преобразует механическую энергию в электрическую, ТЭН - электрическую в тепловую.
Отправлено: 08.01.2013 13:45
