Пользователей: 439
Аналоги: 305. Галерея: 1. Даташиты: 80. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 436
Re: блок питания
Из: Брянская область
Так получается, хотя измерить я его не успел. Вышел из строя
силовой транзистор и "сгорел" предохранитель. Больше я
экспериментировать не стал, пожалел транзисторы. Пришлось полумостовой собирать. В прошлом году я собирал малогабаритный осциллографический индикатор
на трубке 3ЛО1И, и там была нужна куча напряжений, в
том числе и отрицательных.
С уважением VLADER
Re: блок питания
В импульсных блоках питания на вторичной обмотке стоит выпрямитель из одного диода и конденсатора. Почему не применяется обычная мостовая схема из четырёх диодов? Ведь 50% полупериодов переменного напряжения не используются, а значит, как мне кажется, половина энергии затраченная на создание переменного магнитного поля расходуется в холостую.
Без нагрузки напряжение будет.
А ты замерь напряжение под максимальной нагрузкой...
Re: блок питания
Из: Маньковка, Украина
VLADER пишет:
P.S. Я как-то пытался получить с однотактного обратноходового
импульсника с одной вторичной обмотки два напряжения различной полярности. Если положительное напряжение было
согласно расчётного (12 В), то на выходе отрицательного электролитический конденсатор сглаживающего фильтра на 63 В взорвался...
А вы припомните, как в телевизоре получают высокое напряжение. Во время резкого падения напряжения в обмотке трансформатора. Не при нарастании. И то только одной полярности. А синусоида плавно нарастает и плавно спадает. Мне приходилось чуть-чуть поэкспериментировать с преобразователем на блокинг-генераторе, питающемся от 1,5 В. И я тоже наблюдал - при одном включении выпрямляющего диода было одно напряжение, а при обратном - величина совсем иная, что-то в 2 или в 2 с чем то раза больше. И еще вспомните - если к сетевому трансформатору, ко вторичной обмотке, подключить батарейку, а потом резко отключить - в какой момент возникнет импульс в первичной обмотке?
Re: блок питания
Так и я том же. Все блокинг-генераторы работают аналогично в
индуктивную нагрузку, когда на втором этапе накопленная
энергия переходит в выпрямитель строго положительной полярностью. По крайней мере, ни в одной из схем обратноходовых ИИП телевизоров я не встречал выпрямителя с
отрицательной полярностью. Но проверить это было нужно,
теория теорией, а на практике порой происходят весьма
интересные вещи, на то мы и радиолюбители...
С уважением VLADER
Re: блок питания
ни в одной из схем обратноходовых ИИП телевизоров я не встречал выпрямителя с отрицательной полярностью
А они есть,например SHARP 70ES04 шасси CA10
jpg  1.JPG (75.02 KB)
329_4e0c1c00e911c.jpg 671X541 px
Re: блок питания
alexfloka пишет:
В этой схеме необходимо обратить внимание на диод D711. Его предназначение в цепочке, как следует понимать, гашение импульса обратного хода. А если эту цепочку убрать? Импульс будет выделяться на вторичных обмотках. Можно догадаться, какой будет его величина.
Re: блок питания
Объясните, зачем параллельно диоду ставится конденсатор? Ведь он частично пропускает обратный ток, который в свою очередь запирает диод.
Re: блок питания
Vasyl пишет:
Назначение этого диода,защищать ключевой транзистор.В некоторых схемах БП обходятся RC цепочкой.
Re: блок питания
alexfloka пишет:
Назначение этого диода,защищать ключевой транзистор.В некоторых схемах БП обходятся RC цепочкой.[/quote] А ещё применяют для защиты ключевого транзистора варисторы и супрессоры. А схемой вы меня влёт, однако. Мне просто нужно было
поменять концы вторички и померять. Или намотать дополнительную обмотку. Так что с одной обмотки
два напряжения не получатся, в чём я оказался прав...
