Пользователей: 1068
Аналоги: 573. Галерея: 1. Даташиты: 412. Инструкции: 2. Новости: 37. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 14. Советы: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 1065
Готовые вкусняшки для конструкций
Решил создать тему, в которой можно описывать блоки и узлы, предназначенные не для радиолюбительства, но тем не менее, которые с успехом можно применить в радиолюбительских конструкциях. Итак, первый экспонат(доступный только жителям Приднестровья)- Блок питания от шерифовского тв декодера.
Очень интересная и привлекательная штука. Стоимость в представительствах ИДК 55 рублей (5 $). При такой стоимости обладает весьма вкусными характеристиками:
12 вольт 1 ампер. Стандартный выходной разъем. Малый вес. Рядом с разъемом ВЧ фильтр из запрессованного ферритового кольца. Провод достаточно качественный. Внутренности : предохранитель, диодный мост, 10 мкф , дроссель , еще 10 мкф, смд детальки и довольно интересная микросхема CR6238T. Большой транс, мощный диод с ферритовой бусинкой, 1000мкф, LC фильтр дополнительный. Монтаж качественный, детальки вполне внушают доверия(я бы только диодный мост мощнее поставил). Из недостатков- склеенный корпус и отсутствие светодиодов. Выходное напряжение стабилизировано только PWM по первичке, но для большинства задач- самое то. Во время работы нагрев незначительный. В общем- вкусная штука для многих конструкций. Но не забывайте, что из-за проходных емкостей выход БП может оказаться под большим потенциалом относительно земли, поэтому оборудование лучше включать в сеть после присоединения всех разъемов.
Re: Готовые вкусняшки для конструкций
видел в центре связи по ул. Сакриера этот блок питания. Сразу на ценике бросились в глаза халявная цена и характеристики 12 вольт 1 ампер. Начал искать подвох, ведь такой блок ну никак не меньше 100 руб. стоит. И точно...на корпусе блока было(точно не помню) 400 мА.
Гром, там точно 1 ампер- декодер много потребляет.
12 вольт говоришь?
jpg  3.jpg (65.06 KB)
135_4e119d2c25653.jpg 600X701 px
У этих блоков нет феррита возле разъема и наклейка у них 12 В 400ма, хотя на ценнике 5вольт и 1 ампер с какого-то перепугу.
никак не мог понять насчет разъема..
Может лучше так написать: "На проводе около штекера ферритовый бочонок"?
это как?
какое сопротивление?
PS: а что означают буквы Max LPS на блоке питания?
Отредактировано пользователем grom 06.07.2011 13:05:04
grom неисправим
Из: Ростов-на-Дону
Гм... А не проще ли вместо демонстрации бумажек просто подключить резистор 12 ом и посмотреть на результат - спустя час например?
а посчитай какая мощность должна быть у такого резистора.
Последовательно-параллельное соединение резисторов конституцией пока не запрещено.
