Пользователей: 751
Аналоги: 372. Видео: 1. Даташиты: 337. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 5. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 10.
Гостей: 749
ктонибудь может собрать умножитель напряжения на 70 кв- 90кв?
помогите собрать умножительнапряжения на 70-90кв
Отредактировано пользователем andrey3761 18.09.2009 1:15:03
Re: ктонибудь может собрать умножительнапряжения на 70 кв- 90кв?
Из: UA
резонансный трансформатор Тесла даст больше!
Re: ктонибудь может собрать умножитель напряжения на 70 кв- 90кв?
проще всего получить высокое напряжение при помощи умножителя ,ваять самодельный дорого ,так что понадобится 3 умножителя от телевизора УН9/27 ,а как их правильно соединить написано здесь http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm . Питается умножитель от блокинг генератора .
Дракошка на окошке =:}~
