Пользователей: 413
Аналоги: 265. Даташиты: 102. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 412
ктонибудь может собрать умножитель напряжения на 70 кв- 90кв?
помогите собрать умножительнапряжения на 70-90кв
Отредактировано пользователем andrey3761 18.09.2009 1:15:03
Re: ктонибудь может собрать умножительнапряжения на 70 кв- 90кв?
Из: UA
резонансный трансформатор Тесла даст больше!
Re: ктонибудь может собрать умножитель напряжения на 70 кв- 90кв?
проще всего получить высокое напряжение при помощи умножителя ,ваять самодельный дорого ,так что понадобится 3 умножителя от телевизора УН9/27 ,а как их правильно соединить написано здесь http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm . Питается умножитель от блокинг генератора .
Дракошка на окошке =:}~
