5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Хочу сделать сам регулятор температуры по схеме СТ-2092 и возникли вопросы.Спаял по схеме но у меня сразу выгорела микросхема и стабилитрон на 22 v сгорел.В чем дело?В схеме вместо D2 1N4007 применил 1N4005 и может не правильно включил выводы MAC97A6 где какой?
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 13.08.2011 9:06
7261
А R3 как отреагировал? И не перепутал ли ты его?
Отправлено: 13.08.2011 11:23
568
R3 я поставил на 45 kOm он не нагрелся.
Отправлено: 13.08.2011 18:19
568
Выводы симистора и микросхемы расставил как на рисунке:
Отправлено: 17.08.2011 12:35
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
номера выводов LM358 на схеме правильно поставил, мог ошибиться подключая ее
![]() , симистор правильно. 1N4007 от 1N4005 отличается только максимальным обратным напряжением, так что не в нем проблема.
Отправлено: 19.08.2011 20:51
568
Подскажите в качестве нагрузки можно использовать лампочку на 220 вольт 60 ватт или паяльник на сопротивление 1.2 кОм?
Отправлено: 21.08.2011 13:58
568
Подключил вроде правильно слева 1 справа 8
Отправлено: 21.08.2011 14:00
лучше лампочку- безопаснее меньшей мощности.
Отправлено: 21.08.2011 14:01
Гость
Гость_Гость
Вот собери,будет универсальный и движки крутить,и трансы подсоеденять и т.д.
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 21.08.2011 14:24
2243
от собери,будет универсальный и движки крутить,и трансы подсоеденять и т.д. сам то собирал?
Отправлено: 21.08.2011 15:34
