Пользователей: 386
Аналоги: 115. Даташиты: 84. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 141. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 384
 5 анонимных пользователей
Паяльник с регулятором температуры и индикатором СТ-2092
Хочу сделать сам регулятор температуры по схеме СТ-2092 и возникли вопросы.Спаял по схеме но у меня сразу выгорела микросхема и стабилитрон на 22 v сгорел.В чем дело?В схеме вместо D2 1N4007 применил 1N4005 и может не правильно включил выводы MAC97A6 где какой?
gif  паяль ст2092.gif (8.76 KB)
2200_4e460650e94ce.gif 810X441 px
Re: Паяльник с регулятором температуры и индикатором СТ-2092
А R3 как отреагировал? И не перепутал ли ты его?
R3 я поставил на 45 kOm он не нагрелся.
Выводы симистора и микросхемы расставил как на рисунке:
http://s013.radikal.ru/i325/1108/2f/8f9b7fc8ce33.jpg
номера выводов LM358 на схеме правильно поставил, мог ошибиться подключая ее Открыть изображение в новом окне
, симистор правильно.
1N4007 от 1N4005 отличается только максимальным обратным напряжением, так что не в нем проблема.
Подскажите в качестве нагрузки можно использовать лампочку на 220 вольт 60 ватт или паяльник на сопротивление 1.2 кОм?
Подключил вроде правильно слева 1 справа 8
лучше лампочку- безопаснее меньшей мощности.
Гость
Гость_Гость
Вот собери,будет универсальный и движки крутить,и трансы подсоеденять и т.д.
zip Моделист-Конструктор 1990-04.zip Размер: 349.07 KB; Просмотры: 837
gif  2011-08-21_133033.gif (52.05 KB)
4577_4e50de88bf5ef.gif 283X330 px
сам то собирал?
