![]() Зарегистрирован:
09.03.2010 17:38 Из: Germany
245
ващееее ... карочь я запутался! кому верить не знаю!?
с постоянным спасибо что разяснили! а вот насчет переменного здесь в германии по другому объясняют.... хз кароче
Отправлено: 23.08.2011 19:16
245
Воо! вот про это нам объясняют
"""Остановка сердца или его фибрилляция, то есть хаотические быстрые и разновременные сокращения волокон (фибрилл) сердечной мышцы, при которых сердце перестает работать как насос, в результате чего в организме прекращается кровообращение, может наступить при прямом или рефлекторном действии электрического тока""" ну полу4ается что сердце вибрирует в 50Hz???
Отправлено: 23.08.2011 19:22
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Фибрилляция сердца — состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы сокращаются разрозненно и нескоординированно, вследствие чего сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к неэффективности работы этого органа. То есть, сердце не бьется с частотой 50Гц, наоборот, вследствие неправильного сокращения мышц, сердце останавливается.
245
Да падаждите!!!!! Что то там всё же бьётся с 50Hz! Завтро тогда закатаю учителю свою гипотезу, что то "училк" мухлюет )))
Отправлено: 23.08.2011 19:32
7458
Мышцы сокращаются с частотой 50Гц.
Вы путаете понятия. А сердце управляется мозгом. При поражении эл. током из за сокращения мышц, сердце не может в нужные периоды биться. Ну как бы правильно обьяснить... В нужные моменты одни мышцы расслабляются, другие наоборот, сжимаются. А при поражении все мышцы одновременно сокращаются.
Отправлено: 23.08.2011 19:37
2784
Пойми, когда ток с частотой 50Гц проходит через сердце, он не сокращает его с частотой 50Гц, а нарушает работу внутреннего сердечного нервного центра, которая приводит к фибрилляции. Этот нервный узел или центр определяет частоту сокращения мышц и это частота существует в определённых пределах ударов в минуту, а не в секунду и ни как не может превысить их физиологически. При достижении внутренней сердечной частоты нижнего или верхнего предела сердце просто остановится.
Отправлено: 23.08.2011 19:44
245
Мдаа, я думал програмирование чипов это сложно. А понять эл. ток еще сложнее. Вроде начинаю разбираться. Спасибо за разъяснения!
Отправлено: 23.08.2011 20:01
20.08.2011 11:23 Сообщений:
25
А кто нибудь здесь в телевизорах разбирается? Приятель попросил посмотреть Rolsen c2133, изображение пропадало у него! Он разбирал и на включеном телеке вытыкал и втыкал разъём с R G B и автоматическим балансом белого! Причину пропадания изображения я нашёл - непропай строчника. Но после включения верхняя часть экрана завёрнута и видны ЛОХи и нет красного. Раньше этого не было. Думаю на эмиссию катодов кинескопа! Кто что может подсказать?
Отправлено: 30.08.2011 15:21
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Кинескоп тут не причём. Мог при пайке повесить "соплю". Пропаяй ещё и кадровую развёртку, а также видеоусилители на плате кинескопа. Не мешало бы ещё проверить электролиты ESRом или глянуть осциллографом по всем источникам питания.
Отправлено: 30.08.2011 17:24
25
Он когда ещё до моей пропайки разъём выдёргивал, причину искал, воткнул на вкл телеке и после этого и началось... Так что пайка не при чём! Видеоусилитель там микросхема - её я уже менял пробовал... Электролитов по RGB и АББ там от процессора до кинескопа нет! 8 резюков 5 диодов 2 стабилитрона 2 плёночника - все проверял! Осцилографа щас нет! Сигнал проверял так - поменял местами провода R и G между видеоусилителем и процессором вместо красного пошёл зелёный - значит сигнал с процессора идёт! А красного нет всё равно и завороты эти с ЛОХами! Всю голову уже сломал! Остаётся тока кинескоп, ну или проц - но его я топорно но проверил же по сигналу...
Отправлено: 30.08.2011 20:05
