Пользователей: 456
Аналоги: 68. Видео: 1. Даташиты: 318. Инструкции: 1. Новости: 23. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Форум: 25.
Гостей: 454
Из: Germany
ващееее ... карочь я запутался! кому верить не знаю!?
с постоянным спасибо что разяснили! а вот насчет переменного здесь в германии по другому объясняют.... хз кароче
Из: Germany
Воо! вот про это нам объясняют
"""Остановка сердца или его фибрилляция, то есть хаотические быстрые и разновременные сокращения волокон (фибрилл) сердечной мышцы, при которых сердце перестает работать как насос, в результате чего в организме прекращается кровообращение, может наступить при прямом или рефлекторном действии электрического тока"""
ну полу4ается что сердце вибрирует в 50Hz???
Действие электрического тока на организм человека, виды воздействия, виды поражения
Фибрилляция сердца — состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы сокращаются разрозненно и нескоординированно, вследствие чего сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к неэффективности работы этого органа.
То есть, сердце не бьется с частотой 50Гц, наоборот, вследствие неправильного сокращения мышц, сердце останавливается.
Из: Germany
Да падаждите!!!!! Что то там всё же бьётся с 50Hz! Завтро тогда закатаю учителю свою гипотезу, что то "училк" мухлюет )))
Мышцы сокращаются с частотой 50Гц.
Вы путаете понятия.
А сердце управляется мозгом. При поражении эл. током из за сокращения мышц, сердце не может в нужные периоды биться.
Ну как бы правильно обьяснить...
В нужные моменты одни мышцы расслабляются, другие наоборот, сжимаются. А при поражении все мышцы одновременно сокращаются.
Пойми, когда ток с частотой 50Гц проходит через сердце, он не сокращает его с частотой 50Гц, а нарушает работу внутреннего сердечного нервного центра, которая приводит к фибрилляции. Этот нервный узел или центр определяет частоту сокращения мышц и это частота существует в определённых пределах ударов в минуту, а не в секунду и ни как не может превысить их физиологически. При достижении внутренней сердечной частоты нижнего или верхнего предела сердце просто остановится.
Из: Germany
Мдаа, я думал програмирование чипов это сложно. А понять эл. ток еще сложнее. Вроде начинаю разбираться. Спасибо за разъяснения!
А кто нибудь здесь в телевизорах разбирается? Приятель попросил посмотреть Rolsen c2133, изображение пропадало у него! Он разбирал и на включеном телеке вытыкал и втыкал разъём с R G B и автоматическим балансом белого! Причину пропадания изображения я нашёл - непропай строчника. Но после включения верхняя часть экрана завёрнута и видны ЛОХи и нет красного. Раньше этого не было. Думаю на эмиссию катодов кинескопа! Кто что может подсказать?
Кинескоп тут не причём. Мог при пайке повесить "соплю". Пропаяй ещё и кадровую развёртку, а также видеоусилители на плате кинескопа. Не мешало бы ещё проверить электролиты ESRом или глянуть осциллографом по всем источникам питания.
Он когда ещё до моей пропайки разъём выдёргивал, причину искал, воткнул на вкл телеке и после этого и началось... Так что пайка не при чём! Видеоусилитель там микросхема - её я уже менял пробовал... Электролитов по RGB и АББ там от процессора до кинескопа нет! 8 резюков 5 диодов 2 стабилитрона 2 плёночника - все проверял! Осцилографа щас нет! Сигнал проверял так - поменял местами провода R и G между видеоусилителем и процессором вместо красного пошёл зелёный - значит сигнал с процессора идёт! А красного нет всё равно и завороты эти с ЛОХами! Всю голову уже сломал! Остаётся тока кинескоп, ну или проц - но его я топорно но проверил же по сигналу...
