![]() Зарегистрирован:
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Цель одна,улавливать пыль вместо пылесоса,особенно если куришь в постели.
Отправлено: 04.10.2009 21:13
19.02.2010 17:12 Из: Тирасполь
40
Мой приятель собирал их на продажу))астматики заказывали ему их,тока он в глобус втыкал иголки получался этакий глобус еж,,очень эффективное устройство ,ему спс говорили ,как он сам рассказывал теща даже храпеть перестала)))
Отправлено: 07.03.2010 19:27
3927
На самом деле очень эффективное устройство. Сам закатывал персики-очень интересно вышло. По поводу пользы- здорово снимает усталость, повышает тонус. Серъезные статьи на эту тему есть в интернете.
Отправлено: 07.03.2010 20:19
2785
После того как я у себя на работе установил такой ионизатор (люстру Чижевского) в течении 5 лет в нашей бригаде ни кто не болеет простудными заболеваниями. Одно плохо - вся пыль из воздуха прилипает к стенам и потолку, от этого они очень грязные.
Прикреплённый файл: Ionizator_vozduha_web.jpg (37.29 KB)![]()
Отправлено: 08.03.2010 20:51
Гость_
Тогда киньте действующую схемку и описание
Отправлено: 08.03.2010 22:04
2785
Tr1 - катушка зажигания от мотоцикла на 6В
R1 - 10Вт R2 - 2Вт R3 - готовое или составное из нескольких сопротивлений мощностью 2 Вт (здесь важна не мощность 2Вт, а растояние между контактами) Умножитель: С2-С5 на напряжение 25кВ-35кВ VD3-VD6 - любые аналогичные по параметрам. Все места пайки умножителя зачистить от заусенций и покрыть слоем эпоксидки. Смежные детали умножителя расположить на расстоянии не менее 35мм друг от друга. Провод к люстре брать высоковольтный, такой можно купить на авто рынке. Конструкция самой люстры делается из целого или половины рефлектора телевизионной антенны-"сушилки" (польского производства). При помощи паяльной кислоты к ней легко припаиваются булавки через каждые 5-10см(булавки продаются в книжном магазине). Ножкой люстры служит пластиковая труба. Длинна трубы около 30-50 см. У основания трубы пластиковая крышка от банки или что-нибудь подобное. Признаком работы люстры является слабое точечное свечение кончиков игл в темноте. Можно взять кусочек ватки и поднести на 50 см к люстре - он притянется и сразу отпадет от неё. Для постоянной индикации работы лучше привязать к люстре 15 см любой нитки, тогда при работе ионизатора нитка одним концом будет притягиваться к потолку. Есть и другие забавные эксперименты, например в комнате с включенной люстрой в руке может едва заметно светится люминесцентная лампа.
Отправлено: 08.03.2010 22:41
20.02.2010 13:54 Из: тирасполь
283
А как отнесутся домашние электронные любимцы, ТВ,нотебук ,компутер? Статика не накапливается на них?
Отправлено: 08.03.2010 22:53
2785
Велика вероятность, что могут накрыться. Однажды у одного моего коллеги циферблат электронных часов потемнел. Правда через какое-то время часы полностью восстановились. При работе этого ионизатора всё вокруг сильно электризуется: занавески на окнах притягиваются к стенам, на металлических частях окон, светильников слышны периодически щелчки разрядов. Так что нежную электронику нужно держать подальше от такого ионизатора.
Отправлено: 08.03.2010 23:06
2785
Устройство вырабатывает постоянное напряжение. На люстре минус, на всём что вокруг - плюс. Постоянка, даже высокого напряжения не излучает вредного электромагнитного поля, как переменка. В домашнем быту без всякой люстры вы подвергаетесь электростатическим полям: хождение по линолеуму в тапочках на резиновой подошве, носите шерстяную или синтетическую одежду, и даже когда смотрите обычный телевизор. Если люстра сделана правильно, то она не должна испускать озон, а только создавать электростатическое поле. Оно не убивает микробы, грибки, пыль, цветочную пыльцу, а присваивает им отрицательный заряд, который притягивает их к положительному, то есть к потолку, полу или стенам. На стенах вся эта грязь прилипает и представляет собой по настоящему канцерогенную смесь, по этому нужно потолок каждый год белить, стены и пол почаще мыть. Если есть микроскоп (подойдёт школьный), то можете сами убедится в живучести этих тварей.
Отправлено: 09.03.2010 1:13
Гость_
При работе этого ионизатора всё вокруг сильно электризуется: занавески на окнах притягиваются к стенам, на металлических частях окон, светильников слышны периодически щелчки разрядов. Так что нежную электронику нужно держать подальше от такого ионизатора. А разрядов молний на потолке нет? ![]() Что-то много проблем от него возникает. Поставишь - и потом включить ничего не сможешь...
Отправлено: 09.03.2010 8:35
