Пользователей: 554
Аналоги: 294. Галерея: 1. Даташиты: 191. Инструкции: 7. Новости: 31. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 552
Re: Ионзаторы воздуха
Цель одна,улавливать пыль вместо пылесоса,особенно если куришь в постели.
Мой приятель собирал их на продажу))астматики заказывали ему их,тока он в глобус втыкал иголки получался этакий глобус еж,,очень эффективное устройство ,ему спс говорили ,как он сам рассказывал теща даже храпеть перестала)))
На самом деле очень эффективное устройство. Сам закатывал персики-очень интересно вышло. По поводу пользы- здорово снимает усталость, повышает тонус. Серъезные статьи на эту тему есть в интернете.
После того как я у себя на работе установил такой ионизатор (люстру Чижевского) в течении 5 лет в нашей бригаде ни кто не болеет простудными заболеваниями. Одно плохо - вся пыль из воздуха прилипает к стенам и потолку, от этого они очень грязные.
jpg  Ionizator_vozduha_web.jpg (37.29 KB)
290_4b954729f0c1a.jpg 448X336 px
Гость_
Тогда киньте действующую схемку и описание
Tr1 - катушка зажигания от мотоцикла на 6В
R1 - 10Вт
R2 - 2Вт
R3 - готовое или составное из нескольких сопротивлений мощностью 2 Вт (здесь важна не мощность 2Вт, а растояние между контактами)
Умножитель:
С2-С5 на напряжение 25кВ-35кВ
VD3-VD6 - любые аналогичные по параметрам.
Все места пайки умножителя зачистить от заусенций и покрыть слоем эпоксидки. Смежные детали умножителя расположить на расстоянии не менее 35мм друг от друга. Провод к люстре брать высоковольтный, такой можно купить на авто рынке. Конструкция самой люстры делается из целого или половины рефлектора телевизионной антенны-"сушилки" (польского производства). При помощи паяльной кислоты к ней легко припаиваются булавки через каждые 5-10см(булавки продаются в книжном магазине). Ножкой люстры служит пластиковая труба. Длинна трубы около 30-50 см. У основания трубы пластиковая крышка от банки или что-нибудь подобное. Признаком работы люстры является слабое точечное свечение кончиков игл в темноте. Можно взять кусочек ватки и поднести на 50 см к люстре - он притянется и сразу отпадет от неё. Для постоянной индикации работы лучше привязать к люстре 15 см любой нитки, тогда при работе ионизатора нитка одним концом будет притягиваться к потолку. Есть и другие забавные эксперименты, например в комнате с включенной люстрой в руке может едва заметно светится люминесцентная лампа.
gif  ionizator.GIF (8.86 KB)
290_4b955f57bc414.gif 745X325 px
Из: тирасполь
А как отнесутся домашние электронные любимцы, ТВ,нотебук ,компутер? Статика не накапливается на них?
Велика вероятность, что могут накрыться. Однажды у одного моего коллеги циферблат электронных часов потемнел. Правда через какое-то время часы полностью восстановились. При работе этого ионизатора всё вокруг сильно электризуется: занавески на окнах притягиваются к стенам, на металлических частях окон, светильников слышны периодически щелчки разрядов. Так что нежную электронику нужно держать подальше от такого ионизатора.
Re: Ионизаторы воздуха
777nick пишет:
А какая полезность этого устройства ведь известно, что поля высокой напряженности вредны для живых организмов. Если погибают микробы бактерии то что человек он же тоже живой?
Устройство вырабатывает постоянное напряжение. На люстре минус, на всём что вокруг - плюс. Постоянка, даже высокого напряжения не излучает вредного электромагнитного поля, как переменка. В домашнем быту без всякой люстры вы подвергаетесь электростатическим полям: хождение по линолеуму в тапочках на резиновой подошве, носите шерстяную или синтетическую одежду, и даже когда смотрите обычный телевизор. Если люстра сделана правильно, то она не должна испускать озон, а только создавать электростатическое поле. Оно не убивает микробы, грибки, пыль, цветочную пыльцу, а присваивает им отрицательный заряд, который притягивает их к положительному, то есть к потолку, полу или стенам. На стенах вся эта грязь прилипает и представляет собой по настоящему канцерогенную смесь, по этому нужно потолок каждый год белить, стены и пол почаще мыть. Если есть микроскоп (подойдёт школьный), то можете сами убедится в живучести этих тварей.
Гость_
А разрядов молний на потолке нет?
Что-то много проблем от него возникает. Поставишь - и потом включить ничего не сможешь...
