04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Есть сварочный аппарат для ручной дуговой сварки на переменном токе.Напряжение замерил выдает на выходе 36 вольт.А как и чем замерить силу тока, есть тестер М890G ?
Отправлено: 27.08.2011 22:58
2079
А зачем тебе измерять ток, плохо варит? Во время горения дуги, токовыми клещами.
Отправлено: 27.08.2011 23:28
568
Да, не совсем хорошая дуга,одним электродом более менее хорошо большая дуга ,другими старыми прилипает и слабая дуга.
Отправлено: 28.08.2011 12:27
568
А можно как то доработать тестер чтобы знать ток?
Отправлено: 28.08.2011 12:28
нет какие смешные вопросы
Отправлено: 28.08.2011 12:35
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
в дуге ток до сотни ампер.
Отправлено: 28.08.2011 13:17
2079
Измерить ток в сотни ампер? Нет ничего проще.
Отправлено: 28.08.2011 13:51
7261
Для переменки лучше трансформатор тока
Отправлено: 28.08.2011 14:36
осталось узнать на выходе постоянка или чисто синусоида. Если нет- то True RMS вольтметр с шунтом
Отправлено: 28.08.2011 15:16
2079
одним электродом более менее хорошо большая дуга ,другими старыми прилипает и слабая дуга. Если ты варишь "постояночными" электродами на переменке, то так и будет. Старые электроды могли отсыреть, в таких случаях их обычно прокаливают. Проверь на сколько проседает сеть при сварке, проверь все соединения кабелей с обмотками, бывает прогорают при плохом контакте. Ну и собери выпрямительный мост, с батареей конденсаторов и балластным дросселем и вари постоянкой любыми электродами. Да и дуга будет легче поджигаться и гореть.
Отправлено: 28.08.2011 16:38
1 2
